dasyung
À propos de dasyung
Méthode de contact
    Sébastien
    Toulouse
    Audi A1
    1.6 TDI SLINE
  1. Merci French :bien: :bien:
  2. dasyung
    Nouvelles de KS
    Pour avoir discuté plusieurs fois sur l'éternel sujet qui le passionne a savoir l'audi S3 et la marque en général, je peu dire que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement précis, serviable, et avec des valeurs admirables et une énergie communicative. Le maître incontestable du S3 sur tous les points !!! Comme beaucoup ici, il a fais naître ma passion pour le S3 et ce depuis 2003 grâce a son site et ces différents post sur le forum... Je suis vraiment très attristé de savoir ce qu'il ce passe pour lui et je pense a ces proches. Par ces mots, je veux simplement me joindre a vous et transmettre du bonheur et ma bonne humeur a Mister KS !!!
  3. Merci French pour ta réponse. Dit moi, pense tu qu'il faut faire un "calibrage" suite au changement de ce G251 ?? parcque sinon je le fais moi mm... ++ :coucou:
  4. Un petit UP pour ce topic que j'ai ouvert et qui reste sans réponse pour mon S3 sur ces voyants qui s'allume toujours n'importe quand + mon post du diag Vag-com :( Merci à tous. ++
  5. Suite du problème après passage au VAG-com voilà le code erreur : 1 Fault Found: 01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251) 27-00 - Implausible Signal J'ai vue sur différents sites qu'il faut démonter la boîte a gants et d'abord vérifier les connectiques il me semble. Si certain ici ont eu le problème merci pour vos lumières. Je ne connais ni le prix de la pièce ni la procédure de "nettoyage" mais beaucoup sur TT ou golf ont le mm pb :unsure: ++
  6. Salut French désolé mais là je comprend pas tout lol il me semble que la version Vagcom 409.1 est une version déjà ancienne et mon câble usb / vag est livré avec cette version mais c vrai que je suis bloqué sur certain transpondeur. pourrais tu me dire plus sur la version 3112 ? en MP si tu veux Merci d'avance :bigthumbup: >> Pour info je n'ai aucun soucy avec mes ampoules, je pensais que c'était un HS de "iliessou" par contre j'ai des ampoules led pour les veilleuses :unsure: :coucou:
  7. Re : Je viens de brancher mon VAG COM 409.1 (mon pc + cable usb) dessus et sur ABS brake je n'ai aucun code défaut ?? sur le reste aussi d'ailleurs ^^ je comprend pas <_< je vais devoir essayer avec la valise audi ???? Merci
  8. Bonjour à tous, :coucou: J'ai un problème sur mon S3 ABT de 2000 qui totalise 135 milles KM, depuis quelques temps j'ai les deux voyants ABS + ESP qui s'allume n'importe quand.. Si je coupe le contact fini plus rien a chaud on dirais que ca le fais moins ? J'ai un collègue qui a un TT 225 de la même année il m'a dit que lui ca lui fais depuis longtemps et qu'il ne s'en préoccupe pas sauf que du coup plus d'ABS ni d'ESP lol c'est chiant :furious: on m'a parlé d'un capteur d'accélération ce que j'ai confirmé sur le site de KS S3 passion ! Il est dit sur le site de KS (S3 Passion) que l'on peut changer par un modèle unique ? Je cherche donc a savoir si certain d'entre vous on eu ce problème et si oui comment changer et a moindre coût biensur cette pièce sachant que je n'ai pas encore passé mon Vag-com sur la voiture pour voir les codes défauts :unsure: je fais ca ce WE ;) Merci pour vos réponses ++
  9. Salut verifie l'usure de tes pneus c'est normal avec le quattro :bien: je me souvien des Profiler G qui provoqué un bruit de roulement :bigthumbup:
  10. dasyung
    [8L]Jantes 19"
    C'est une porsche ???? :P lol ok :eldiablo: 19" :exclamation: avec les amortos d'origine pas cool sinon ET 35 :coucou:
  11. Pour le contacteur ca donne quoi ?? personne n'a d'info sur cette manette de siége qui reléve l'assise du récaro HS :( :unsure: :coucou:
  12. Sympa merci pour ce jolie reportage :bigsmile: Trés beaux caps :eldiablo: mais il manque une photo de l'auto avec avus en 18" :coucou:
  13. dasyung
    [8L]Entretien A3/S3
    Pour les bougies : Je te conseille de verifier si tu a un doute il faut les changer il me semble que c'est 15€ piece donc pas grand chose :bien: j'ai eu un pb sur un autre vehicule dans ma famille bilan une bougie explosé donc 3 cylindres disponible et un moteur changé pour 300€ (petite voiture) :eldiablo: donc a sureveiller :bigthumbup: :coucou:
  14. Trés belle S3 :bien: et du bon boulot dessus :bigsmile: BRAVO :bigthumbup: Merci de nous faire partager ce topic :eldiablo: :eldiablo:
  15. +1 Merci Sylvain59 :bien: :eldiablo: :eldiablo:
