changement caisson de basses origine A3 8L
bonjour la communauté :coucou:
j'ai bien envie de remplacer le caisson de basses d'origine de mon A3 8L pour quelque chose d'un peu plus sympa .
j'aimerais surtout conserver l'emplacement d'origine histoire de na pas avoir un "truc" qui se ballade dans le coffre !
connaissez vous une boite qui propose des caissons de remplacement ou modifs possible ?
merci de vos avis !
tom
  • Réponses 150
Salut tom !
Je connais un bon spécialiste de la sono à Vendeheim: Pro Styling
Il sont de bon conseils mais leurs tarifs est selon moi élevé, mais en rapport avec les compétences et le sérieux.
A voir si d'autres ici ont déjà fait qqchose dans le genre !!
sabaure ne t'en avait-il pas touché un mot ?
oui j'en avais parlé avec sabaure , mais je pose quand même la question histoire d'avoir le max d'infos ! ;)
Salut !
La marque CALIBER propose pas mal de caissons sur mesure..
A voir si ils en proposent pour l'A3 etant donné que le caisson est tout capitoné.. :rolleyes:
Sinon : demontes le tien, enleve le panneau ou se trouve le mini sub, fabriques toi le meme panneau en sur mesure avec un planche en medium de 16mm et mets un nouveau mini Sub type Focal :)
J'ai deja pensé le faire sur mon caisson BOSE mais ca me fait xxxxxxxxx car c'est un BOSE, parceque j'ai mon bon gros caisson de 30cm qui m'attend chez moi :eldiablo: et parceque je ne suis pas sur d'avoir un rendu qui me convienne (meme si je penche plutot pour un oui)...
il y a quelques années je possedais aussi un gros caisson dans mes voitures , mais je cherche vraiment a rester discret tout en optimisant la qualité sonore !
en fait en récuperant le caisson d'origine ( ou du moins sont volume actuel ) il faut rester sur du 16 cm de diamètre !
et pour trouver du 16 qui descend assez bas dans les graves ça va couter bonbon ! <_<
mais j'ai une idée !!! tu montes ton 30 cm et tu me vends ton BOSE ! :bigsmile: :bigthumbup:
édit : rien chez CALIBER ! <_<
Modifié par Invité
Je me tate.... mais nan :bigthumbup:
Je garde mon BOSE... ne t'en fais pas ca on ne peut pas dire qu'il excelle dans le domaine du sub-60Hz... :rolleyes:
Le tiens a un "Subwoofer" de 16 cm mais le BOSE a deux petits "subwoofers" de 11cm :blink:
Donc vu le rendu qu'ils offrent... a mon avis le mini sub Focal de 16 faire des merveilles :)
Cela m’intéresse aussi j’ai changé de poste sur mon bose le son est mieux il manque encore beaucoup de basse a mon goût
Si vous avez des solution je suis preneur !
Les mini Subwoofer focal ou autre marque doive coûter un bras ?
Et après si on change de sub sans changer d’ampli cela ne risque pas de tout cramer ?
le principal problème à mon avis c'est de changer le HP tout en gardant l'ampli d'origine car je pense qu'il ne dispose pas de réglage au niveau ni de fréquence de coupure, et il n'y a (quasiment) aucune chance qu'il s'adapte au nouveau HP.
Vous allez me dire qu'on peut régler le niveau de grave sur l'autoradio? Oui mais tout dépend sur quelle fréquence il agit, car vous risquer de vous retrouver avec un bon réglage de basse fréquence (HP av/arr) et pas assez de tres basse fréquence (sub'), ou inversement.
A propos de Focal je viens d'aller faire un tour sur leur site et il propose plus de Sub' en dessous de 25cm <_< , enfin si y'a bien un 13cm qui descend à 36hz et qui nécessite un volume clos de 3 à 7 litres, mais vu qu'il appartient à la gamme UTOPIA (le top) j'imagine pas le prix :bigthumbup:
@damien’s, aucun risque de cramer ton ampli si l'impédance pour laquelle il est prévu est respecté par le nouveau sub', sauf si bien sur tu le fais saturer à donf'. :hot:
:coucou:
Donc d’après toi c’est pas possible on ne pourra pas faire un truc bien sans trop de bricole ?
Et il y a peut être des autres marques qui font soit du 11 ou du 13 en sub qui sera supérieur au sub bose ?
De toute façon le bose des S3 8L et très vieux pour avoir mieux cela ne doit pas coûter très cher.
(J’ai déjà installé et désinstallé un caisson dans mon ex A3 alim + RCA de chaque coté de la voiture cela prend bien du temps j’ai pas envie de recommencer et cela sera peut être moins facile dans le S3 il y a moins de place partout)
ça fait deux jours que je fais que chercher une solution et j'avoue que je suis aussi resté sur le FOCAL ! :malelovies: :malelovies: :malelovies:
perso il et hors de question d'avoir une "boite " supplémentaire dans mon coffre !
cet apres je vais aller voir un type juste a côté de chez spécialisé dans ces trucs là je vous tiens au jus !
Il y a un moment de cela j’ai un pote qui cherchai des petit sub j’en avait trouvé sur le net
Mais ou ?
Moi j’ai envi de faire cela aussi mais pas a 200€
bon alors en résumé c'est gagné ! <_<
en gros soit on change juste le HP pour quelque chose de plus sympa et là faut mettre au bas mot 200/300€ pour avoir du bon matos qui descend assez bas en frequence ( pas facile avec une mebrane de 16,5 cm <_< ), soit mettre une " boite " dans le coffre,soit rajouter un espèce de caisson "plat" a mettre ssous les sièges ( un truc de jacky quoi !? <_< )
bref moi je pense en rester là ! :rolleyes:
Je pense qu'on doit encore pouvoir trouver des mini subs en magasin :)
Car bon sur le site c'est sur qu'il n'y a que les derniers modeles... mais bon en magasins c'est pas tout le temps le cas ...
A mon souvenir le Sub Focal de 13.5Cm coutait 169€... c'etait la serie polykevlar ou K2 je ne sais plus trop...
Apres faut voir le rendu...
:coucou:
Edit : http://www.sebastoautoradio.net/result.php...cher=Rechercher
Vous croyez qu'un sub de 20cm rentrerait en poussant un peu les murs??? :hot:
Modifié par Dadou130
@damien's
"un truc bien"? Tout dépend de ton exigence, y'a des gens qui mettent n'importe quel sub' dans un caisson tout fait (de tres gros volume c'est bien plus mieux :bigsmile: )acheté chez nortoto, et qui sont tres satisfait du rendu.
Il faut que tu trouves un HP pouvant etre adapté au volume du caisson d'origine et qui soit de puissance et rendement assez similaire.
C'est pas gagné :bigthumbup:
exact !!! c'est pas tout de rentrer un 20 au chausse pieds aussi faut-il que le volume corresponde et que l'ampli soit en adéquation ! <_<
:coucou: tom et les autres...
je vois que tu galere pout ton sub alors voici comment moi j avais fait sur la a3:
pour resumer a3 ambition avec sono bose sauf que l ancien proprio avait garder le caisson, ne me demende pas pourquoi j en sait rien! certainement en souvenir, bref <_<
du coup vous le comprendrez bien il manquait des bass, et vu le prix d un caisson d origine chez audi :furious: je me suit mit a reflechir, (si si sa m arrive) j ai donc vu que j avait la connectique de ce fameu caisson. j ai fait des teste avec plusieur sub et il s avere qu un 20 rentre, au chausse pied mais il rentre.
pensant comme vous que l ampli d origine ne deliverai pas assez de watt j en achete un sur ebay.
une fois tout le materiel reunit et mes neurones en action j entrepris de reflexionner... du coup j ai insonoriser tant bien que mal l interieur de l aile pour ne pas cree de vibration, puis j ai raccorder mon ampli a la prise d origine qui comprenais deja tout +12v, masse, remote et entrée haut niveau, a l aide d un copieur j ai decouper la forme de l aile dans du mdf, percer au diametre du sub et tout installer en oubliant pas de bourrer l aile de ouate qui donnera l impression au sub de travailler dans un volume correct.
une fois tout monter et reglé c est presque invisible seul l ampli fixer au plancher etait visible, et le rendu sonore etait largement plus que suffisent.
d ailleur tom j ai encore tout le matos...
merci sabaure pour tes explications ! :jap:
en gros le sub ne travail pas dans un caisson clos ? c'est ça ?
-un caisson avec auvent donc ouvert = tu dessends plus bas dans les graves (bien pour le style techno)
-un caison ferme = moin bas dans les graves
pour info j'aivais dans une astra G un caisson de fermé de 12L fabrication maison avec mes 2 sub FOCAL de 13cm utopia en motage iasca = tres tres bonne qualite avec l'ampli AUDISON VRX
-pour des photos de montage va sur le site IASCA france et recherche dans les concour (iasca=qualité;SPL=boum boum)
Sabaure tu as des photos ?
Le mec avait pris aussi l’ampli ?
C’est la galère pour retrouver les fils aussi ?
Sympa les explications sabaure :)
Sinon... quelqu'un aurait-il des photos ou des explications detaillées pour expliquer comment depouiller le panneau gauche du coffre pour acceder au caisson tout nu?
Car je ne sais pas si c'est clippé, coulissé, vissé etc... :unsure:
Merci a vous :bigthumbup:
On peut simplement rajouter un caisson et le brancher à la place de l’ancien du bose ?
Sans rajouter d’ampli et tout ce qui limiterai fortement le câblage pas besoin de démonter toute la voiture pour passer RCA + alimentation.
L'ampli est interne au caisson?? :blink:
Je croyais que c'etait externe et qu'il etait dans l'aile droite... <_<
J'edite : L'annonce est fausse il ne sagit pas d'un caisson bose mais d'un caisson Audi normal...
Le bose a 2 minis subs de 11 cm... :jap:
désolé les amis pour ma part je n'ai jamais vu de caisson bose et ça ne fait que deux mois que j'ai ma S3.
Quelqu’un à la réponse a cette question ?
On peut brancher un caisson à la place de celui qui est acculement dans l’aile ?
Bien sur sans risque de griller quelque chose ?
J’au un petit 38 au sous sol je voudrai voir ce que cela donne :rolleyes:
@ Charlie 60: Pas de soucis :)
@damien's : Saloute
Eh bien oui en theorie tu peux... (et en pratique aussi certainement)
Moi j'ai le bose et je t'explique comment je vais m'y prendre...
Deshabiller l'arriere... deconnecter le caisson BOSE, relier un filtre haut niveau/bas niveau au connecteur qui allait se brancher sur le caisson (donc : le canal bass de l'ampli).
A l'autre bout de se filtre on a donc des RCA (donc bas niveau, qui en plus sont : filtrés en passe bas ;) )
De la je repique un remote sur le remote de l'ampli d'origine, et voila pour le sur-mesure...
Pour le reste : Classique :
Tirer un fil + de la batterie a la malle et la masse qui elle reste dans le coffre.
On a maintenant : 1+, 1-, 1 remote et des RCA... y'a plus qu'a tout remonter et tout brancher :eldiablo:
J4ai deja crée un topic sur cette modif je t'envoies le lien plus tard .. la je ne l'ai pas sous le coude :P
Oui très intéressé par tout ce montage j’attend toute les explication de montage et de démontage (les endroits a tire pour démonter les panneau et l’habille complet ?) tu ne peut pas non plus prendre le + de l’ampli actuelle ?
Tu vas donc monter un nouvel ampli et un nouveau caisson ?
PS : tu ne veut pas faire un teste pour moi brancher ton nouveau caisson a la place de l’actuelle ? Pour voir si tu as un bon gain ?
Modifié par damien’s
Je compte en effet monter mon caisson (JBL Diam 30cm 250w RMS) et mon ampli a moi (Kenwood 1x300w rms) a coté de l'actuel (qui continuera a driver les hp de l'habitacle)
En vue de la puissance comparée a celui d'origine, le cablage sera loin de pouvoir emporter 40 Ampères avec lui... enfin selon moi...
Voila pourquoi je passe mon cable a moi (20mm2).
En toutes circonstances : amplificateur = + dedié ;)
Je ne compte pas me mettre dans les prochains jours sur le montage (quoi que :P) car deja il fait mauvais temps et pareil : je ne sais pas comment tout se démonte.. meme si je suis habile de mes mains et que je trouverai avec certitude, je vais bien prendre le temps d'étudier le truc pour casser le minimum de choses (voir : rien :P ) donc l'install va me prendre du temps... Chose qui me manque un peu en ce moment...
Mais promis le jour ou je le fais : tuto photo inside ;)
Autre raison du pourquoi je ne le fais pas tout de suite : j'ai d'autres priorités pour utiliser mes soussous et il faut que j'achete le filtre... Je l'achèterai quand je serai sur de le monter juste après.. de le savoir trainer chez moi ca va me gonfler :)
Pour ce qui est du test de l'ampli actuel avec le caisson... je ne comptes pas le faire car meme si gain il y a, moindre il sera relativement a son encombrement... Pour aller chercher le connecteur il faudra demonter tout pareil, donc tant qu'a demonter, autant faire toute l'install ;)
Voila :coucou:
PS : Le topic ou j'avais commencé a en parler : ICI
moi je m'y mets dès demain !!!! démontage + installation d'un 30 cm + ampli JBL pour faire un test je vous tiendrais au courant ! :coucou:
Cool :)
Des que j'aurais tes d'infos je pense que ça me poussera a le faire plus vite.... :eldiablo:
Postes les photos sur l'autre topic la :) enfin si tu veux :)
pour les tofs je vais voir ce que je peux faire ! :jap:
Tout ca à la place du caisson d'origine? :unsure:
T'as deja un filtre haut niveau / bas niveau en fait? sinon ton ampli il va prendre cher :bigsmile:
Moi je compte acheter celui ci pour mon install, reglable et tout : ici
Mais tu ne veux pas essayer de changer ton caisson avec le nouveau pour voir si cela sert a quelque chose que je face comme cela ?
Je pense que pendant son montage... il pourra perdre 3 minutes a le faire rien que pour tester :)
Enfin moi je l'aurai fait :bigthumbup:
