Bonjour tous le monde,
je reviens après une loooooooooongue période d'inactivité car pas de soucis depuis ce temps ( ouf )
Cependant, après avoir réglé un souci de surchauffe moteur au ralenti ou quand je roulais à bas régime ( le problème venait du boitier relais de ventilateur + thermocontact ) et près de 2 ans plus tard, le même problème vient de refaire surface !
Dans le doute, j'ai rechangé le boitier relais de ventilateur et le thermostat, avant de me rendre compte que mes ventilateurs ne fonctionnaient toujours pas, notamment le gros, le petit étant pour la clim il me semble ?
En faisant un test en retirant le fusible de commande du ventilateur, les ventilateurs ne tournaient pas et EN PLUS je me suis rendu compte que c'était un 20A au lieu du 10A préconisé ( sur le numéro 16 ), cela aurait t'il pu griller le ventilateur ? ( j'ai déjà remis un 10 A)
Par précaution j'ai commandé le gros ventilateur, mais le problème ne pourrait t'il pas venir encore d'ailleurs ? le thermocontact n'a pas grillé au bout de 2 ans quand même
Merci pour vos retours
Modifié par lanfeust85
Tu es sur de ton fournisseur ?
Achat en concession ou par un autre biais ??
Bonjour, et bien pour la plupart des pièces c'est du ridex, c'est devenu un peu " le fournisseur " pour nos vieilles TT :p  après quand les pièces type bosh pour débitmètre etc sont dispos je privilégie la marque.
c'est une voiture que j'ai acheté à un particulier, mais avec un suivi des factures, carnet entretien etc... globalement elle a été entretenue en tout cas
  • Etonné 1
Ridex c'est devenu un peu " le fournisseur " pour nos vieilles TT
A titre personnel, je fonctionne en priorité avec du FEBI BILSTEIN, VAICO et VEMO en plus du BOSCH bien sûr, si disponible (comme pour les débimètres).
J'ai ainsi remplacé dernièrement débimètre, dump valve, actuateur de ralenti, capteur N75, soupape de filtre à charbon actif (N80) ... en puisant dans les catalogues de ces marques.
J'ai aussi du Borsehung sur mes autres véhicules (Skoda), sans avoir à m'en plaindre pour l'instant..
Cdt,
Phil
Modifié par Sindbad56
  • Aime 1
Le gros ventilateur c'est pour la clim et en complément si besoin.
Si la clim est activé le gros ventilateur se lance en continu (si il marche).
Pour répondre à Sindbad, en effet j'ai vu qu'il y'a encore des pièces en felbi, après comme je fais les réparations au coup par coup disons que j'adapte mes achats en fonction des dispos :)
Tu avais un problème avec le n75 ? Si oui, quel symptôme stp ? ( quelque fois que ca corresponde à un de mes soucis du moment )
Pour répondre à Sil, ah ok merci, je l'ai déjà vu tourner pendant le refroidissement moteur ( au dela de 90° ) jusqu'à ce que je m'aperçoive récemment que aucun des deux ne tourne quand le moteur passe les 90°, le compresseur de clim ne fonctionne pas donc il ne fera pas tourner le ventilo même si je l'allume
la du coup j'ai changé calorstat, boitier relais ventilateur ( sous la batterie ), j'ai remis un fusible de 10A vu que c'était un 20A et non adapté à la préco ventilateur, du coup ca les as fait cramer peut être plus vite que prévu, j'ai commandé un ventilateur, la sonde de température, si ca marche toujours pas, il restera le thermocontact de radiateur ( mais il a que 2 ans donc je pense pas que ca vienne de la ), ou alors le faisceau électrique qui a pris un coup dans la tronche mais dans ce cas même mon allumage ne marcherait plus non ?
Si ça fonctionne sans le fusible 16, le faisceau devrait-être bon.
Donne nous des news quand tu a changé le ventilateur.
il y a une heure, SIL a dit :
Justement non quand j'ai retiré le fusible 16 ( qui était en 20A au lieu de 10A ), aucun des deux a tourné, du coup je privilégie la panne ventilateur... plus facile à trouver qu'un faisceau complet dirons-nous, je change le ventilo et le reste jeudi je reviendrais d'ici la, merci :)
Y a plein d autres marques bien meilleures que ridex
mais faut pas prendre sur autodoc
qui est pas moins cher que d autres sites malgré ce que tout le monde dit
à panier équivalent c est même plus cher qu ailleurs souvent
Ca fait plusieurs fois que je commande sur Motor Integrator et jusqu'ici je n'ai jamais rien au à redire: ils étaient les moins cher, il avaient un choix très large et j'ai tout reçu dans les quelques jours suivants.
  • Aime 1
idem
J ai quasi toujours commandé sur Oscaro pour les pièces standard j ai eu 1 seule erreur de pièces de leur faute et le retour c est fait sans difficulté
et pourtant j en ai passé des commandes pendant des années pour toutes les voitures que j ai eues et de marques différentes
Bonjour
Moi aussi je reste fidèle à Oscaro. De mon côté, je n'ai jamais eu d'erreur de leur part.
Pour les ventilos, j'ai déjà changé sur le MK1.
La procédure de dépannage est dans mon thread (lien dans ma signature).
@+ Sébastien
Le 03/05/2026 à 19:22, Lobster_Johnson a dit :
Ben tant mieux pour toi ... tant que tout se passe bien. Mais en cas de pb de livraison tu pourrais déchanter ... moi j'ai fais un grosse croix sur ces voleurs !
Il y a 16 heures, Cedric16 a dit :
 Oui, Oscaro pas la meilleure qualité ni le meilleur tarif, mais pour du standard ou générique, ça passe.
Je prend aussi Mister Auto ( groupe Sellantis).
Je me joins à vous pour 🚗doc . Plus jamais !!
Motointegrator a été très malhonnête avec moi. Menace de signalement à la DGCCRF et au tribunal Européen pour avoir mon remboursement de colis non livré pour cause de dégradation. Cela a duré 6 semaines !!
Vous êtes prévenus. :AP-Smiles_u1F61A:
Il y a 6 heures, Gilloubigniou a dit :
J ai aussi pris plusieurs fois sur mister auto
à l époque c était les 2 sites les plus connus et les plus sérieux
Bien le bonjour à tous ! je reviens avec du retard lol mais le changement du ventilateur est fait ! et évidemment ca ne marche toujours pas ...
Bon alors pour le récap j'ai déjà changé le boitier relais de ventilateur ( sous la batterie ), le thermostat et le ventilateur, le thermo contact a déjà été changé il y'a 1 an et demi environ...
Quand j'ai remis en route ma "porsche" j'ai été faire un tour rapide car elle est montée en température en 5 min. Les durites du haut sont brulantes, celles du bas sont froides mais remplis d'eau et quand je les compresse l'eau remonte dans le bocal, j'ai quand même refais le test de débrancher le fusible de 10A pour déclencher le nouveau ventilateur mais ça n'a pas marché non plus.
J'arrive pas à savoir si c'est le thermostat qui se déclenche pas ( neuf aussi ? ), le radiateur qui est mort ou si je dois passer à la vérification du faisceau électrique ?
sinon il reste la sonde de température ou rechanger le thermo contact de radiateur ( j'en doute parce que si l'eau reste froide en bas le thermocontact détecte pas la chauffe ) ?
Je commence effectivement à me méfier de l'efficacité des pièces neuves que j'achète chez auto doc
Bon !!! Problème presque résolu enfin ! j'ai démonté le thermostat, la voiture ne surchauffe plus, le ventilateur tout neuf se déclenche enfin quand ça arrive à 90 !!
Le thermostat qui est donc censé être neuf est effectivement défectueux après l'avoir fait bouillir joyeusement dans une casserole zzz du coup je l'ai retiré le temps d'en commandé un nouveau ( en felbi bien sûr )
je vais pouvoir ouvrir un nouveau topic sur mon deuxième et dernier problème du moment ! merci pour vos retours en tout cas
  • Aime 1
Bonjour
Le calorstat achète-le chez Audi tu gagneras ton temps.
@+ Sébastien
  • Aime 1
Il y a 1 heure, Sm18 a dit :
J'allais le dire !
  • Adore 1
  • Aime 1
