Bonjour Quelqu’un aurait déjà-t-il installé cette interfaces Bluetooth sur rns-e acheter sur AliExpress car je ne trouve pas de +après contact
Sans certitude absolue, je dirais la broche n°12 du connecteur C "TEL NF In (+)"
Mais, si le but est de pouvoir coupler ton téléphone au RNS-E pour passer des appels, le boîtier BT seul ne te servira à rien sans micro. ;)
il y a 9 minutes, Bap33 a dit :
Merci pour ta réponse ce matin en démontant j’ai tester tout les câble et j’arrive pas à en trouver un ou si il y en a un qui ce coupe une fois la voiture fermer
Et pour te répondre à la deuxième choses
le boîtier ne sert que pour la music ma voix est équipée d’origine du Bluetooth mais que pour l’es appels
Dans ce cas, j'essaierais de me brancher en lieu et place de la prise AUX sur le connecteur 32 broches. :AP-Smiles_33:
Je ferai des photos ça je l’ai monter déjà  mais ce petit boîtier a là prise grise ce branche sur le connecteur 32broches mais il a besoins d’être alimenté pas les deux autre petit files un à la masse qui n’est pas compliqué et l’autre a un + après contact que je ne trouve pas et qui me semble quand même bisard puisque le poste s’éteint quand on enlève la clef et que le courant et en continue
Il y a 22 heures, A3 v6 3.2 BMJ a dit :
[...] puisque le poste s’éteint quand on enlève la clef et que le courant et en continue
Désolé, je ne comprends pas ce que tu veux dire. :AP-Smiles_33:
Hello,
Tu peux te repiquer sur les bornes KL30 et KL31, respectivement le +12V et la masse, en D15 et D12.
La borne KL30 du RNS-E se coupe environ 15 minutes après avoir verrouillé les portes.
:coucou:
il y a une heure, Leon_399 a dit :
Hello,
:coucou:
Merci pour ta réponse je vais essayer ça demain je vous tiendrai au courant
Et je vais oublier j’en suis désolé ma voiture n’est pas équipé d’origine du RNS car j’ai remarqué qu’il y avait un espèce d’adaptateur avec trois prises
Euh... Mets une photo de la façade, si ce n'est pas un RNS-E, on te dira ce que c'est. ;)
Ce petit boitier ne fonctionne que sur RNS-E ...
:coucou:
Voilà la photo
le boitier fonctionne je m’en sert tout les jours mais il ne s’éteint jamais car je n’est pas trouver de plus après contact
comme dit plus il y aurait le kl30 mais difficile de trouver car les trois prise du poste sont noirs et je suis sûr que c’est un adaptateur puisque d’origine apparemment elle possède une poste qui fait CD et cassette
Dès que je peut je ferais des photo des prises à l’arrière car c’est un amis qui me prêtre les clef d’extraction
Voilà les photo du coup je me suis piqué sur le kl-31 car je ne possède pas le k-30 et cela fonctionne merci beaucoup pour les informations
Dès que je ferme la voiture le boîtier s’éteint au bout de 30sec
Il y a 12 heures, A3 v6 3.2 BMJ a dit :
Ça, c'est bien un RNS-E ;) !
Il y a 5 heures, A3 v6 3.2 BMJ a dit :
Je ne comprends pas trop pourquoi tu n'as pas de KL30, vu que c'est bien mentionné sur le schéma de câblage en D15.
Tu ne l'as peut-être pas sur l'un des 2 connecteurs mâle/femelle, mais du moment que tu l'as d'1 côté, justement, si je ne me trompe pas, il faut mettre ton fil sur la broche, qui tombe en face sur le 2nd connecteur...:AP-Smiles_33:
Le 27/05/2021 à 01:52, Bap33 a dit :
Ben écoute j’ai bien regarder et je ne suis pas en présence du kl-30 mais bien du kl-31 après mais regarder il y’a bien une connectique qui sort du poste mais pas de fils qui vien ce brancher à la voiture mais du coup j’ai brancher sur le kl-31 et ça fonctionne très bien comme ça du coup je me pose pas trop de question
OK, tant mieux  si tu as trouvé. ;)
Tu as manifestement repiqué sur le câble rouge/blanc, donc c'est bien le + qui amène le courant au RNS-E.
Ton point de masse n'est pas très beau ni très secure. Tu aurais éventuellement dû ajouter une cosse à rondelle. Le top aurait tout de même été de joindre la masse du boitier Bluetooth au gros câble marron du RNS-E.
:coucou:
Le 29/05/2021 à 12:50, Leon_399 a dit :
:coucou:
Salut et merci de ta réponse c’est vrai que j’ai oublié de préciser que c’était branché comme ça pour le test j’ai rectifié tout en mettant une cosse ronde là où il y a la vis il fait là une vraie soudure au niveau du Cable plus et j’ai bien fait attention aussi de ne pas me repiquer Sur le faisceau d’origine de la voiture mais sur l’adaptateur entre le RNS-e Et le faisceau de la voiture mais merci quand même tu es bon observateurEt le faisceau de la voiture mais merci quand même tu es bon observateur
