Bonjour à tous,
Pour améliorer la lisibilité de la 1ère page de la section, voici une série de liens vers des sujets utiles pour les RS4 B7 désormais regroupés ici.
Ce sujet reprend en grande partie le travail qui avait été fait par Pandavet avec "La Bibliothèque". Je le remets en forme ici dans un souci d'uniformisation du forum.
N'hésitez pas à contacter un modérateur local pour y ajouter un lien vers un sujet, qui y mériterait sa place.
Bonne lecture  !
INFOS UTILES :
** Extérieur **
** Intérieur **
** Mécanique / Entretien **
               * Moteur
Références huiles de vidange : (specs à respecter)
  • Entretien Long Life : VW 504.00 (ex : Castrol Edge 5W30)
  • Entretien normal : VW 502.00 (ex : Castrol Edge sport 0W40) ou 504.00
Capacité autour de 9L.
Références huiles de boîte/pont :
  • Boîte : capacité 3.2L, G052 911 A2 (en bidon de 1L) ou G052 911 A1 (en bidon de 0.5L)
  • Pont capacité 0.9L, G052 145 S2 (en bidon de 1L)
               * Freinage
               * Liaison au sol
** Electronique/ Electricité **
** Autres **
** Liste des rappels pour RS4 B7 **
  • 46F2 - Disques de frein céramique : vérification de la taille des fissures sur les disques et des vis de fixation du bol. Changement des vis par des vis en titane.
  • 24M4 - Remplacement du capteur de pression d'essence
  • 53B3 - Cuvelage roue de secours : sur certains véhicules Audi RS4 issus d'une période de production limitée, la soudure de la console de la batterie située dans le cuvelage de la roue de secours risque de fissurer. Il est possible qu'à terme, les fissures s'élargissent à tel point que les bruits générés donne lieu à des réclamations. Réparation de ces fissures
  • 17d7 - Durite du radiateur d'huile défectueuse : changement de durite par un autre modèle
  • 24H8 - SW0800 : modification logicielle
  • 28E9 - Bobines d'allumage, concernant les bobines 07K 905 715 D ou F
Invité
