Bonjour a tous,
mon témoin de LDR c'est allumée, mon niveau dans le vase dépasse le maxi, c'est possible que c'est pour ça ?
Par avance merci
A priori, non. Enlèves en un peu pour le remettre sous me maxi (seringue, sinon, sopalin pour absorber ..)
Au fait, il est au dessus du maxi parce que tu en as mis trop ? ou bien le niveau est monté sans intervention de ta part ...
Modifié par remi_rco
Question
Si tu as fait une purge, au remplissage, as-tu bien retiré l'air par le point haut?
En complément
:AP-Smiles_2:
oui il dépassait le niveau max avant, quand j'ai fais le remplissage et la purge du circuit
c'est bizarre ce problème non ? normalement l'alerte est donné avec un niveau bas non?
j'ai peut être mal fait la purge
Bonsoir , c'est peut être le Capteur de niveau de liquide de refroidissement  qui est est HS il est intégré  à l'intérieur du vase d'expansion ,  ou le connecteur qui se trouve en dessous du vase qui est débranché.
Modifié par ghiso2b
un truc con tu as remis ton connecteur de LDR , ou cassé le fil ?
oui c'est bon le connecteur et branche et le bocal est neuf
j'ai fais 160km ce jour et il s'est allume arrivé chez moi après les 160 bizarre non, le niveau est OK et il n'a pas descendu
oui super bizarre fusible ok ?
essaye de tester le connecteur je sais pas si c'est un circuit ouvert ou fermé
température moteur ok ?
Modifié par helioman
bonjour a tous,
j'ai trouvé la panne, n’était pas suffisamment enfoncé, c'est facile a voir car c'est transparent, il faut pousser assez fort pour que la connexion se fasse
erreur de débutant :)
on peut clôturer le sujet
Le 30/05/2020 à 18:10, entib a dit :
bonjour a tous,
J’ai modifié le titre, mais je laisse le sujet ouvert...😉
