Ah ouais ça claque comme ça :D
il y a une heure, Steck31 a dit :
Hello,
J'aurais souhaité utiliser mes propres applications appelées par le menu de gauche (Ex : Lecteur Audio = PowerAmp, Video : VLC,...) mais le menu d'origine est verrouillé par le fabricant et donc on ne peut pas modifier les liens vers les applications dans le menu de gauche (sauf pour l'icone Navigation qui est paramétrable).
Je pense que c'est faisable mais il faudrait rooter la tablette pour avoir accès aux fichiers de configuration du menu.
Du coups pour contourner ce PB, j'ai installé un nouveau Launcher (CarWebGuru) pour essayer de personnaliser l'écran d'accueil et d'utiliser d'autre application (Ex : Lecteur Audio = PowerAmp, Video : VLC,...).
Et voila ce que ça donne
A suivre 😁
  • Adore 1
Quelle a été la procédure pour faire l’installation ??
En faite c’est une app à installer :) après y’a des theme à mettre dessus et certains sont payant 😂
il y a 22 minutes, remi_rco a dit :
On a changé de dimension ou je me trompe ? :AP-Smiles_sourire-4829:
Hello,
Oui c'est une appli sur playstore.
J'ai pris un thème gratuit que j'ai personnalisé.
il y a une heure, Philippe C a dit :
C'est un launcher, c'est à dire un home screen android personnalisable.
Il y en a plusieurs sur le PlayStore suffit de faire une recherche avec "Car Launcher".
Celui que j'ai utilisé s'appelle Carwebguru launcher.
Ca devient dingue ce que vous faites avec ce nouvel écran, je vais craquer un moment :D
Il y a 11 heures, Philippe C a dit :
Ton ecran fonctionne ??
Non, il reste éteint. L'alimentation grillée ?
Ya toujours possibilité de revenir en arrière une fois le launcher installé ?
Modifié par Steelfan
Oui oui y’a possibilité :)
dans les parametres
petit délire 😂
  • Etonné 2
Attention à la décharge de la batterie à force de bidouiller !!! :AP-Smiles_u1F601:
Ensuite comme c'est une surcouche le temps de démarrage est un peu rallongé en contre partie pas de risque de casser quoi que ce soit et retour arrière immédiat.
Paramètres => Applications => les 3 petits points en haut à droite => "Applications par défaut"  => "Ecran d'accueil".
  • Adore 1
En parlant de temps de démarrage: comment se comporte la tablette ? Elle s'éteint lorsque l'on coupe le contact et lorsque l'on remet le contact, il faut attendre qu'elle boote ou passe t-elle en veille ?
En combien de temps est elle opérationnelle au démarrage de la voiture ?
ca boot en 2-3 sec :)
elle s'eteint en retirant la clé et s'allume comme le mmi au demarrage
au contact elle s'allume aussi :)
Modifié par lip44
2-3 sec, cela veut dire qu'elle reste en veille. Elle doit être alimentée avec un 12V permanent. Attention aux longues périodes sans faire tourner la voiture, cela peut tirer sur la batterie, même si ce n'est qu'une tablette.
je doute quand même :) je verrais en testant si sans la clé ça fonctionne ou non
Nos MMI fonctionnent sans cles, il suffit d'y toucher le bouton du volum et la MMI démarre.
Modifié par Megatron
effectivement, il serait intéressant de voir si l'écran démarre aussi lorsque tu actives le MMI sans le contact. Mais 2 à 3 sec, c'est forcément de la sortie de veille, pas un boot Android complet. Même le MMI mets largement plus de temps à démarrer.
Modifié par peleakan
Le système étant branché sur le faisceau du MMI (dont l'alimentation) je pense qu'il doit suivre le même fonctionnement.
Avez-vous vu les modèles d'écrans intégrés au tableau de bord ?
J'en ai vu sur ali, ils sont vendus un peu moins cher que l'écran de Liandlee.
Je reviens sur l’activaTion du mmi sans la clé
Jai testé et le mmi s’allume bien mais l’ecran reste éteint :)
pour ce qui est de l’autre modèle écran complètement intégré je le trouve moins pratique pour le tactile ( car l’ecran est moins proche et plus en profondeur ) et également moins réussi même si c’est du full intégré
l’ecran en Déport fait rajeunir l’intérieur de nos c6 😊
Je crois aussi que les écrans intégrés sont un peu plus étroits que ceux que vous avez installés.
J'ai démonté ma BàG cet aprèm et j'ai envoyé les photos au vendeur. On verra ce qu'il me dira mais mes prises ressemblent au "small plug".
Envoi la photo ici et je te dirais de suite !
Photo de ton lecteur ainsi que l’arriere De celui ci
Il n’y a pas une espèce de boîtier métallique autre sur le dessus de la boîte à gant ?
Contrôle unit mmi 2g
ca ressemble à ça :)
cest derrière la boîte à gant et c’est maintenu par 2 vis torx à droite et gauche
Oui, le boîtier est fixé au-dessus mais la prise n'est pas visible.
Il faut le démonter pour vérifier et à mon avis c’est un small plug !
Le système ressemble comme sur le A4 b8 de @Philippe C
contrairement au large plug qui se trouve derrière le lecteur 2SD dvd ( 3g )
en même temps poste la photo ici ça pourra aider les futurs acquéreurs qui sont en 2G 😉
Bah la boîte à gant en 15min ces tombé 😆
Le 06/11/2018 à 15:08, lip44 a dit :
A suivre 😁
Bsr,
tu gères, ce post donne envie de faire pareil !
Super boulot
Merci 😁
en plus d’être bien et beau il donne une 2nd jeunesse au tdb ;)
