Tout ce qui a été posté par Tintin29280
Disque de freins pour audi TT MK2
Tintin29280 a répondu à un(e) sujet de adonorio dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Ça c'est pour les 2 vis H7 (repère 17) qui permettent de démonter l'étrier (repère 1) et changer les plaquettes. Mais pour retirer les disques à l'avant il faut démonter le support d'étrier (repère 2) et c'est là que les 2 boulons repère 13 interviennent. J'ai essayé avec une clé à choc ce weekend, rien à faire. -
Il faut quand même être bien équipé ! Aujourd'hui j'ai voulu remplacer disques et plaquettes à l'avant sur mon TT mk2. Tout s'est bien passé jusqu'au moment où j'ai voulu démonter le support d'étrier pour tomber le disque. Impossible de desserrer les 2 boulons autoserreurs de 21 (repère 13). Bien sûr le disque ne peut pas sortir sans démonter au préalable le support d'étrier. Du coup j'ai changé les plaquettes mais pas les disques.... Quelqu'un a t-il déjà réussi à défaire ces 2 boulons ? Merci -
Demandes d'informations
Tintin29280 a répondu à un(e) sujet de Deepack57 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Il y a des autoradios Androïd sur Ali à moins de 300€ qui respectent tes critères, Junsun V1 pro pour ma part mais il y en a d'autres. Seule la compatibilité avec le système Bose est à vérifier. -
105000km. Je veux bien voir les courbes, merci.
Bah en tout cas c'était flagrant sur les courbes...
La voiture est passée au banc aujourd'hui, aucun soucis pour la carto flex E85. En revanche ça se complique pour le stage 1 + flex, la richesse dégringole à partir de 4500rpm. Probablement la pompe à carburant basse pression qui n'étale pas. Je précise que j'ai monté un kit Vis Motorsport sur ma pompe HP. Prochaine étape (ou pas...) remplacement de la pompe immergée par une pompe TTRS (ou équivalent gros débit compatible E85) et retour au banc pour atteindre les 250ch environ ! La question de la rentabilité commence à se poser
Merci pour vos retours, je poursuis mes recherches !
Chez Guillerm Performance dans le 29. J'ai prévu de remplacer la dump valve en préventif et de mettre un kit Vis Performance sur ma pompe HP.
Merci Philippe
Bonjour, J'envisage de faire reprogrammer sur banc mon TT 8J 2.0 TFSI 200 très prochainement (le rendez-vous est déjà pris !). Je suis convaincu de faire le stage 1 mais j'hésite pour la reprog flex e85. J'ai passé des heures sur les différents forums, j'ai lu tout et son contraire, ça va de "tu peux y aller les yeux fermés sans rien changer" à "surtout pas de e85 sur TFSI". La version moyenne est : - reprog e85 largement possible si bien faite mais le gain en puissance/couple sera moindre par rapport à un stage 1 sp98 - remplacer la dumb valve d'origine (à membrane) par une à piston style Pierburg TTS (ça c'est facile, ça ne mange pas de pain et c'est pas très cher : 40€) - renforcer la pompe HP avec un kit Autotech (dans les 400€) - changer le filtre à carburant 3000 km après la reprog puis vidanges et filtres tous les 10000 km Le point qui me travaille le plus, c'est cette histoire de pompe hp. Je n'ai pas trouvé de pompe neuve déjà renforcée et 400€ pour un piston, ça fait quand même cher ! J'ai encore 2 semaines pour me décider, auriez-vous des conseils ou des retours d'expérience ? Merci.
Autoradio carplay
Tintin29280 a répondu à un(e) sujet de bastluc dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Salut, Je viens de monter un Junsun V1 pro acheté sur Ali. Je pense que c'est la même chose. C'est quasiment plug and play. Il faut juste bien dialoguer avant avec le vendeur pour avoir le bon faisceau adapté à ta voiture (commandes au volant, ampli, Bose...) -
Retrofit Régulateur de vitesse TT Mk2
Tintin29280 a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Je partage mon retour d'expérience après avoir ajouté le régulateur de vitesse sur mon MK2 de 2007 (Tiptronic avec commandes au volant). Attention à la référence du commodo double. 8P0 953 513 D ou F Le D semble être fait pour les modèles 2007-2010 où il y a un cran quand on pousse le commodo des phares pour passer en pleins phares. Le F est exactement pareil sauf le cran des pleins phares qui n'existe pas, c'est sans doute une commande impulsionnelle. Donc si vous achetez une référence D à la place de F ou vice versa, il suffit de récupérer la pièce blanche ou noire de l'ancien commodo pour la monter sur le nouveau (cf photo). N'hésitez pas si vous avez des questions. -
[Tuto] Ajout des commandes multifonctions à un volant simple
Tintin29280 a répondu à un(e) sujet de cheshire dans Electricité / Electronique
Fin du chantier ! J'ai monté les commandes au volant et le régulateur de vitesse. Mon faisceau d'airbag avec 3 fils sur la prise des boutons était le bon. -
Je vais me lancer pour ajouter le régulateur et les commandes au volant sur mon TT. J'ai démonté l'airbag pour vérifier le modèle de bague collectrice et de faisceau d'airbag. Pour le faisceau, j'ai un 8J0 971 589 B. Ce n'est pas la même référence que dans le tuto mais il ressemble fortement. Je m'interroge juste sur la prise qui relie les boutons MF au faisceau. Il n'y a que 3 câbles pour transmettre les commandes des 2 boutons + 2 palettes de la boîte auto ? Merci pour vos réponses. -
Tu as fini par trouver ? Merci
Trou à l'accélaration
Tintin29280 a répondu à un(e) sujet de fredard dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Il est ouvert à l'arrêt. Il doit faire un mouvement de fermeture/ouverture lorsque tu mets le contact. -
Tu ne peux pas. Tu as essayé de tester les actionneurs du calculateur moteur avec vcds ? Je crois que le premier de la liste est le papillon d'admission d'air. -
Comme moi. Ça a marché 2 semaines... Mais maintenant les symptômes sont différents. Ton papillon est-il ouvert ou fermé lorsque le moteur est arrêté ? -
Volet Papillon sur V6 3.0 TDI
Tintin29280 a répondu à un(e) sujet de Divx dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut à tous, Je déterre ce sujet après plus d'un an de sommeil... J'ai remplacé les pignons du boitier papillon avec un kit de réparation fait à l'imprimante 3D. Après effacement des défauts avec vcds, tout a fonctionné parfaitement pendant plusieurs semaines mais depuis 2 jours, je n'ai plus de puissance, comme si le moteur manquait d'air. J'ai 2 défauts qui correspondent bien au papillon : 005504 - Entraînement du papillon banc 1 Dysfonctionnement P1580 012867 - Activation unité de commande de papillon Défaut électrique P3243 J'ai démonté le boitier ce matin, les pignons sont en bon état. J'ai du 5Vcc dans la prise moteur au ralenti. Le moteur électrique du boitier semble fonctionner, il tourne quand je l'alimente en 5Vcc. Je ne vois pas ce qui peut clocher... Le papillon reste ouvert moteur à l'arrêt, est-ce bien normal ? Merci pour votre aide ! -
[TUTO] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
Tintin29280 a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Calculateur 07 affichage/cmde > Adaptation 10 > Additional MMI options > ajouter +256 à la valeur existante Si tu as l'assistance codage, ça doit être une case à cocher -
Problème contact par intermittences..
Tintin29280 a répondu à un(e) sujet de julien.l dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Contacteur de Neiman ? -
Tu as du réparer le mécanisme du papillon d'admission ? Kit de réparation ou échange du boitier entier ? Tu as peut être un point dur sur une ou plusieurs dents des pignons, ce qui se traduit par un blocage temporaire du papillon. Je dis ça parce que j'ai remplacé les pignons usés avec un kit sûrement fait à l'imprimante 3D et depuis hier, je n'ai plus de puissance comme si le moteur manquait d'air. J'ai les 2 défauts qui concernent le papillon d'admission qui sont revenus. -
Salut, Pour le son, j'ai activé la sortie AUX avec VAG COM. Dans la majorité des cas, le son de la tablette fonctionne directement, parfois je dois repasser par le MMI en appuyant sur RADIO puis sur MEDIA. Très rarement je n'ai plus de son du tout et je dois faire un reboot MMI avec la combinaison de 3 touches adéquate. -
Problème turbo sur mon A6 C6 3.0 Tdi V6
Tintin29280 a répondu à un(e) sujet de Leo63670 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu as vérifié l'état des pignons en plastique du papillon d'admission ? -
Problèmes électriques en cascade
Tintin29280 a répondu à un(e) sujet de Tintin29280 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Non, il a fallu sortir la colonne.
