D'autres photos dispo de la V2? je ne trouve que celle-là en ligne.
J'aimerai aussi une intégration complète, plus discrète même si je comprend le point de Lip sur la facilité d'usage.
Question subsidiaire, pas de soucis si on n'a pas d'AMI sur son véhicule?
Modifié par nicolassco
Je n'ai pas d'AMI avec mon MMI 2G high mais ça fonctionne très bien. L'écran se branche sur le boîtier de contrôle du MMI qui se trouve derrière la boite a gants.
Pour ceux qui sont intéressés, j'ai récupéré un mode d'emploi de l'écran en anglais.
Le 08/12/2018 à 12:48, marjy a dit :
La photo est bien cadrée, juste pour ne pas voir le raccord "horrible" de la planche de bord ... à moins que ce modèle soit vendu avec la planche de bord ...
Sinon, l'idée semble intéressante.
Modifié par remi_rco
Je ne suis pas sur que l'entourage soit divisé en deux sur ce modèle ?? à vérifier. Mais comme dit Bagheera, ils devraient plus le faire resortir pour ce rapprocher de la face avant.
j'ai eu une reponse de la part de mon vendeur Liandlee
il a un article dont on a discuté un peu plus haut et la finition pour moi n'est pas au rendez vous avec un contour compteur divisé en 2 parties...
Toujours en 10.25 pouces
Donc le 8.8 pouces je ne sais ou il en est ^^
Après 4 jours seulement, mon écran s'est éteint en pleine utilisation. Il ne s'allume plus lorsque je mets le contact et tous les fusibles sont bons....
Ça craint !
Bien vérifier la fiche arrière en effet !
le boîtier qui sert de liaison interface a du se détacher ??
As tu au moins le son d’origine ??
Démonter la boîte à gant et vérifie les connectique alors
Je viens de refaire un essai, le MMI ne s'allume plus du tout, je n'ai plus de radio...
Les fiches derrière l'écran sont bien branchées.
Je démonterai la boite a gants demain en espérant que ça ne m'empêche pas de rouler pour aller au travail.
Je l’ai fait plusieurs jour là boîte à gant déboîter ça ne craint pas trop !
si tu n’a pu de son alors il faut vérifier la connection optique c’est ce qu’il metais arrivé
Ça n'expliquerait pas pourquoi l'écran ne s'allume plus, ni les leds des boutons RADIO et MEDIA du panneau central.
Merci pour tes réponses en tout cas je vais regarder ça demain si j'ai le temps. J'espère que rien n'a grillé mais je ne suis pas très optimiste.
Si la boucle optique est en rupture quelque part c’est tout le système qui ne fonction pu car notre A6 fonctionne avec la boucle MOST
Le mmi pannel en fait parti intégrante du system :)
Il n'y a pas de fusible sur l'alimentation du boîtier lui même ?
L'écran s'est allumé ce matin et la radio fonctionne à nouveau. Par contre le son des applications (VLC, player intégré) n'est plus envoyé vers les HP de la voiture.
En plus, mon régulateur de vitesse ne s'active plus.
Je crois avoir identifié ce qui fait planter le système. Quand j'appuie sur le bouton NAV du MMI panel ou quand je lance Waze, l'écran s'éteint et ne se rallume pas tant que je ne coupe pas le contact un bon moment.
Modifié par Tintin29280
En appuyant sur NAV ça te fait basculer sur quel système ??
gps d’origine ou bien celui android ?
Normalement tu peux changer pour que cela bascule sur le gps d’oRigine dans les paramètres
Je pense avoir trouvé mon problème, le bouton d'ouverture de la boîte à gants à tendance à rester enfoncé, ce qui doit provoquer un défaut électrique.
Tout s'est rallumé en retirant le fusible 15A qui alimente le système d'ouverture de la BàG.
Maintenant elle est bloquée fermée (hors ouverture de secours sur le côté) mais mon écran remarche !
Bonne nouvelle
Il y a 14 heures, Tintin29280 a dit :
Tu a mal remontée ta bag ?
Non il parle du bouton du nouveau support 😁
Ok, moi si je serre trop les vis sur la platine de l'écran, j'ai le bouton check qui reste trop enfoncé.
bonjour , alors moi aussi j'ai acheté un écran 10.25 chez ali pour une A5 de 2012
je l'ai monter mais quand je suis arrivé au stade de remonter le cache il se trouve qu'il est en une seule partie
pas démontable, donc je sais pas quoi faire
si vous avez des idées je suis preneur
cordialement
Bonsoir,
N'as tu pas reçu un cache en remplacement, comme pour j'avais reçu pour mon Q5?
Est ce le modèle Carsara?
Normalement un cache vient remplacer l'existant.
JM
bonjour ,
non pas de cache reçu avec
je l'ai acheté chez Astrowind Store.
c'est bon j'ai compris
j'ai bien reçu un cache avec mais je comprenais pas comment il s'installer
il faut le rajouter dessus mon cache d'origine
merci
bonjour rico,
j'ai egalement une a5 de 2012, peut tu m'en dire plus sur l'installation que tu a faite, difficulté, rendu, impression...
merci par avance.
cordialement
bonjour
rien de compliquer en suivant le tuto de jm22
si ce n'ai pour mon cas de passer les fils de l’écran car petit trou mais j'y suis arrivé
je n'ai pas fini l’installation
il me reste a trouver ou mettre les antenne wifi et l'antenne GPS
a passer les deux fils USB dans la boite a gant
ensuite j'ai mis une carte micro SD de 64g avec des concert mais j'ai pas de sons !!!
demain j’essaie avec un disc dur sur l'USB
je n'ai pas tout testé encore
je vous en dirais plus demain soir
cordialement
bonjour,
alors casse tête chinois lol et c'est pas trop dire
j'ai miséré pour passer tous les fils + fils d'antenne et le fils GPS car le trou est trop petit et c'est le seul endroit pour passer les fils ( flèche orange )
en plus pas d’accès jusqu’à la boite a gant donc
pour l'instant je l'ai les fait descendre sur le coté , je sais pas encore ou je vais mettre le GPS et les antennes et les USB  il faut que je démonte la boite a gant pour voir
sinon point de vu de la tablette je n’avais pas de son que sur le MMI mais j'y suis arrivé
en allant dans un menu cacher au bout de 2 jour lol
j'arrive pas a la mettre a l'heure ???
on peut télécharger plein d'application comme un GPS  et plein d'autre application ect...via une connection wifi ou une carte SIM
je trouve dommage que quand on est en vidéo et qu'on veut revenir a l'interface ça coupe le son de la vidéo !! alors que le MP3 lui ne coupe pas
voici le rendu une fois fini
je vous tiendrais informé de mes découvertes au fur et a mesure
cordialement
Bonsoir,
Tu veux dire qu'en démontant la grille qu'on aperçoit au dessus du tableau de bord, tu ne peux pas passer un fil depuis l'espace sous la grille, jusqu'à l'avant (par le grand trou d'ou sortent les 3 gros fils noirs qu'on voit (sur la première photo)?
Car l'endroit idéal pour y placer les antennes est bien sous cette grille.
Pour le GPS, il vaut mieux le passer également par la grille et le poser en bas du pare brise.
Pour les USB, le mieux est en effet dans la BaG, mais il faut la démonter.
Bon courage!
JM
bonjour,
effectivement j'ai démonter la grille , je voulais les passés par la mais impossible !!
il n'y a pas d'espace...
Tu as quoi comme système audio ? Le Bose ou le B&O ? C'est peut être le HP de la voie centrale qui prend toute la place sous la grille ?
je sais pas mais ce n'est pas un gros HP
il y a la place pour mettre les antennes mais c'est inaccessible ..
Extraordinaire comme transformation !
Bravo à toi .
c'est pas mal...j'hesite a me lancer, c'est la méme tablette que chez landlee ?
c'est quoi ton "truc" a coté de la clé de démarrage ?
