nicolassco
Tout ce qui a été posté par nicolassco
Ecran android full 12.3" + 10.25" A6 C6
nicolassco a répondu à un(e) sujet de baudo dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut, tu as un lien? on peut changer l'affichage au centre? -
Changement du capteur différentiel de pression G450 (059 906 051 A)
nicolassco a répondu à un(e) sujet de Centaure63 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pas de photos de mon coté mais accéssible sur mon 2.7TDI de 2010 par le dessous, assez simple à changer une fois la voiture levée, une vis, un tuyau (ou deux suivant les versions) et une fiche sur la mienne ça doit être assez similaire -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
nicolassco a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
disques et plaquettes arrières plus purge du liquide de frein (une bonne galère ave cle kit sous pression de leclerc auto, si ça fuit au niveau du bocal de LDF, avec du teflon pour la plomberie ça fonctionne tres bien) -
Carplay
nicolassco a répondu à un(e) sujet de beuxman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
La qualité de fabrication dépend des specs demandées, si c'est demandé au moins cher c'est sur. j'ai un MMI 3G Basic et j'ai depuis novembre 2020 un boitier pris au vendeur Sinairyu Official Store sur aliexpress. https://fr.aliexpress.com/item/32908320243.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.145.21ef5e5bw3CzVn&gatewayAdapt=glo2fra faut lui demandé ce qu'il propose, ça s'installe comme le Mr12V, payé 187€ à l'époque Perso le site Mr12V ressemble beaucoup à un site de dropshipping avec paypal uniquement en paiement -
[Tuto] Rétrofit top tether
nicolassco a répondu à un(e) sujet de Flybe dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
les dimensions correspondent, je n'ai pas pris le cache par contre (peut être plus tard, j'ai découpé un peu le cache en attendant mais l'épaisseur de la plaque déforme un peu le cache). en tout cas ça fait le taf -
Retrofit Top Tether pour siège enfant sur Avant, pour le siège arrière droit j'ai commandé la pièce, juste le crochet pour l'instant et j'ai meulé un peu mon cache, j'achèterai le bon plus tard Je me suis basé sur ce tuto C7, les pièces ayant quasi les mêmes refs et l'accroche servant à tenir le filet anti projection elle doit être certainemant assez solide pour tenir un dossier de siege -
Bonjour et désolé pour le déterrage. merci @Flybe merci pour la trouvaille la question de @Goob était pour une a6 c6 de 2010 comme la mienne, donc la génération précédente. (d'ailleurs @Goob si tu as tenté je suis preneur de la réponse) Est ce que l'un de ceux qui ont fait le rétrofit (ou même un possesseur de c7 sans le rétrofit fait) pourrait mesurer l'entraxe des vis ainsi que les dimensions du cache, j'ai une A6 C6 et j'aimerai faire ce rétrofit pour le coté droit et les pièces semblent identiques visuellement et d'après les éclatés A6 C6 2010: https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a6+avant/a6/2010-648/8/861-861010/#3 ref cache 8E9861711A A6 C7 2012: https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a6+avant/a6/2012-717/8/861-861010/#3 ref cache 8K9861711 le références sont quasi identiques 8E9861711A vs 8K9861711 la pièce sur C6 Avant 2010 si ça correspond en taille je vais le commander et vous ferai un retour Merci d'avance! -
Reparer une audi de 351000km, vos avis
nicolassco a répondu à un(e) sujet de malcolm89 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
si tu l'as depuis longtemps tu dois savoir dans quel état elle ai, mais oui c'est toujours la loterie. à toi de voir en focntion de ton budget et ce que tu prendrais ensuite, la réparation même pour pas trop longtemps sera peut tre moins chere que d'acheter autre chose non? au vu des km de certains modèles et même nombreux ici ont dépassé les 300kkm, ça peut valoir le coup je pense. bon courage! -
[s4_ludovic] - Avant S-Line TDi 170
nicolassco a répondu à un(e) sujet de s4_ludovic dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pas de soucis, je l'avais amené dans un norauto pour recharge au cas où (mais bon la clim s'était coupée d'un coup sur l'autoroute donc surement casse d'un coup en fonctionnement), ils n'avaient pas voulu car le compresseur ne démarrait pas, t'as encore un espoir s'ils l'ont testé avant de faire la recharge. -
Si t'as le compresseur mort, t'as pas forcement de code erreur qui remonte j'avais eu ce soucis mais pas d'erreur afficée mais des valeurs G395 'bizarre' apres changement compresseur chez un pro, plus de soucis depuis 3 ans (mais délesté de 850€) -
si tu tires un cablage pour l'alim, l'alimentationd 'un relais ne devrait pas tirer de puissance, mais j'avoue que je n'ai pas tenté et ce n'est pas prévu de le faire, l'éclairage en EVOX + OSRAM NBL étant largement satisfaisant et l'A6 étant devenue le second véhicule du foyer apres l'arrivée d'une EV6 (qui éclaire moins bien malgré des feux led) -
avec un relais basé sur le plein phare qui active l'alimentation des H7 peut être (le tout protégé par un fusible) ça doit marché mais est ce que le phare est conçu pour évacuer autant de chaleur (xénon + h7 en continu) ? Je crois qu'il y en a sur le forum qui avait fait ça, si je trouve j'éditerai mon message Le plus simple pour un meilleur éclairage si tu n'as pas l'AFS c'est les EVOX-R -
Salut, il y a un soucis dans ton calcul je pense tu pars plein, il ne faut pas le compter ce plein car ne dépend pas de la conso de ton trajet. premier plein à moité réservoir tu mets 43.46 litres arrivée il te reste moitié réservoir, pour refaire le plein on va dire que tu aurais mis la meme chose que le plein intermédiaire. Donc 43.46*2l utilisés pour 1080 km soit 8l/100km ce qui est plus cohérent je pense (perso en avant 2.7 mutlitronic je fais du 7.5 sur autoroute) à vérifier au remplissage après trajet toujours avec le plein. l'ODB est optimiste sur des véhicules (le mien j'ai appliqué une correction de 11% en plus grace à un tuto du forum, apres avoir calculer cette écart moyen sur 20 ou 30 pleins) En tout cas je suis interessé par la vérification en cas de surconso, j'ai changé mes trajets aussi avec plus de courts trajets (50 km par jours vs 150 avant ) et la conso est quandmême monté de plus de 1.5l de moyenne)
Démontage phare Audi A6 c6 2006
nicolassco a répondu à un(e) sujet de Pebeaul dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
le lien que j'avais noté du topic de SamZ-69 pour le démontage pare choc -
reference amortisseur avant chassis standard
nicolassco a répondu à un(e) sujet de Fcr dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Si tu ne t'en sors pas chez Euromaster le devis amortisseurs avant SAchs + montage c'est 380€, peut etre des promos de temps en temps ou dans certains centres (sur auto doc je vous 80€ piece l'amortisseur) donc si t'es sans solution ça peut dépanner même si plus cher. et les seules photos que j'ai retrouvé du changement, si jamais ça peut t'aider à voir l'angle des amortisseurs -
Mon sac à dos
nicolassco a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ça marche aussi sur MMI 3G basic -
Dans mes souvenirs oui j'ai remis au même endroit, j'ai pas vérifié par contre si les angles correspondaient, je sais jsue que j'ai quandmême galéré avec des compresse ressort pour tout sortir désolé de ne pas pouvoir t'aider plus, mais en tout cas ça fait 1.5 ans et 30000 km et un controle technique que ça tient de mon coté avec ces pieces Apres un défaut d'étiquetage ou simplement de soudure du support du ressort est possible? renvoie et commande ailleurs sinon voir si c'est pas juste un défaut 'une série -
salut, j'ai changé sur la mienne les amortisseurs voila ce que j'ai commandé sur mister auto J'ai fait le changement il y a 1.5 ans et pas de soucis depuis mais pas souvenir de soucis d'alignement Produit Prix Quantité Prix total kit de protection complet (cache poussière) SACHS 900 075 18.50 € 1 18.50 € Coupelle d'amortisseur SACHS 802 376 20.80 € 2 41.60 € Amortisseur (à l'unité) SACHS 312 638 55.90 € 2 111.80 € -
Tuto installation lentille xenon EVOX-R 2.0 sans option AFS
nicolassco a répondu à un(e) sujet de Drik3121 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
N'hésites pas, fait depuis quelques années + ampoule Osram XENARC NIGHT BREAKER LASER (à priori ils ont sorti une version encore plus puissante, les next gen) faisceau très large et bien dessiné, très confortable la nuit. je roule aussi en Kia EV6, ça éclaire absolument rien à coté -
Pour le G450, j'avais eu l'erreur, voyant moteur et baisse de puissance, changement simple, il est accessible sans enlever les caches, là: https://forums.audipassion.com/topic/214453-aide-probleme-fap-a6-c6-et-capteur-g450-svp/?do=findComment&comment=4418711 un gros Torx je crois pour le support, une ou deux durites suivant les modeles de voiture et une fiche elec. impossible de faire la réadaptation avec mon VCDS (sur mon 2.7 de 2010) mais depuis le changement, aucun soucis en 30000km et un an alors qu'avant changement le défaut revenait à chaque trajet.
[Présentation] A6 c6 RHD de memel
nicolassco a répondu à un(e) sujet de memel dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pour le gel du capteur de pluie sur la mienne (facelift 2010) j'ai pris ça https://fr.aliexpress.com/item/32936455992.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bWuKqP7&gatewayAdapt=glo2fra depuis ça fonctionne nickel (il n'y avait pas de gel quand je l'ai acheté, le capteur ne touchait pas et du coup ne fonctionnait pas ou quasiment pas meme en ayant monté la sensibilité au max) pour l'AMI, j'étais intéressé mais j'ai fini par prendre un booitier avec Android auto et Carplay (en wifi en plus) https://fr.aliexpress.com/item/32908320243.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bWuKqP7&gatewayAdapt=glo2fra (si tu es interessé pose directement la question au vendeur sur le modèle à prendre en fonction de ton MMI voir si compatible), c'est plug and play derriere la boite à gant voilà pour ma maigre contribution bon courage -
Réglage Xénons sur A6 4F
nicolassco a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
@SylvainF51 quand tu es en code puis en phare face à un mur en gros ça te laisse un espace non éclairé au milieu? le plein phare fait un dessin sur la mienne de pyramide tronquée sur le haut tu pourras voir la forme du faisceau ici: as-tu ça chez toi? les deux phares ont le meme soucis? une fois ton soucis réglé,si tu n'as pas d'AFS et que tu compte améliorer ton éclairage je te conseille de changer tes lentilles (en prenant pour D2S, c'est ce que tu dois avoir sur une 2006) je l'ai fait sur la mienne grace aux différents tuto du forum (sur une facelift 2010 ) + ampoule OSRAM https://www.amazon.fr/gp/product/B07FY78JBQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 ça éclaire bien maintenant -
Réfection optique ternis par polymérisation
nicolassco a répondu à un(e) sujet de Momnoop dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, si la question m'est adressée je les ai fait avec le kit de ce tuto -
Hello @Momnoop, je viens de faire les miens, la qualité du ponçage est primordiale mais ça marche bien après plusieurs mois quel est ton retour? toujours nickel ou ça s'est dégradé? Merci
