Je  viens de lancer la commande d'un autoradio vendu et expédié par Amazon dont voici le lien :
Iauch écran tactile 17,8 cm HD Android 7.1.1 stéréo de voiture DVD Player support GPS Navigation BT DAB + OBD Fonction volant Conltrol Fonction 3 G WiFi GPS pour Audi A4 S4 RS4 8e 8 F B9 B7 Seat Exeo
Ce que je vous propose c'est que l'on s'entraide dans l'installation et je pense que cela pour être bénéfique pour tous.
J'ai longtemps cherché un modèle compatible avec mon système bose tout en restant dans un budget raisonnable.
Je sais qu'il va me falloir une cage 2 din car actuellement je suis en 1DIN.
Je sais qu'il existe déjà un topic pour un poste chinois.
Dans mon poste je prendrais une tonne de photo pour expliquer l'installation.
Modifié par kAyL012
J'ai installé à peu près le même sur une A4 B6 avec emplacement 1 DIN. Je te conseille de trouver à  la casse une console 2 DIN avec la cage, le cendrier et le climatronic. Ça facilite le travail et évite les bricolages. Pour le Climatronic, il faut l'ouvrir et transférer la carte électronique sans ça il faut le faire reconnaître avec VCDS. C'est aussi la bonne occasion de démonter les bouton pour les rénover. Il existe des decalcomanies sur le net ou alors on récupère les bon boutons  des deux unités.
Je l'ai reçu je posterai des photos ce soir.
Je pensais qu'on pouvait garder le même climatronic mais qu'ils serait plus bas?
Je ne suis pas certain que le Bose fonctionne malgré ce qui est indiqué. C'est un peu la loterie avec ces postes chinois ... Je te souhaite en tout cas qu'il soit opérationnel.
Pour ce qui est de la console de clim, tu as 2 choix : en changer pour la version 2DIN, ou "tailler" la tienne. Car en effet elle sera plus bas, et si tu regardes bien ce futur emplacement, il est moins large que là où il se trouve actuellement.
:coucou:
Bon pas grave mon dremel aura du travail
Est-ce que quelqu'un aurait la référence de la bonne cage car dans etka je trouve des cages en métal
Ou bien faut-il la cage en métal et la cage 2din en plastique?
Au pire Leon c'est expédié et vendu par Amazon.
@kAyL012 Salut,
 La fonction "Editer" te permet de modifier tes messages pendant 3 jours. Cela permet d'éviter d'en poster plusieurs à la suite. Merci de l'utiliser.
Si m'a mémoire est bonne, dans une installation Audi courante, les HP avant sont alimentés directement par l'autoradio et les HP arrières par un ampli intégré à la voiture. Si on installe un autoradio de seconde monte, il faut alimenter directement les HP avant par l'autoradio et envoyer les 2 sorties RCA non amplifiées de l'autoradio vers les HP arrires en passant par l'ampli de la voiture. Bien entendu, il faut "dire" à l'ampli de se mettre en route. On le fait en envoyant un + de commandé sur la ligne dédiée. On peut utiliser le "+ ant" de l'autoradio qui sert à alimenter une antenne électronique on a commander la sortie d'une antenne électrique. Sur une installation Bose tous les HP de la voiture passent par un ampli intégré à la voiture. Il faut suivre le même principe et cabler toutes les sorties RCA de l'autoradio non amplifiées sur l'ampli Bose et commander l'allumage par un positif de commande.
Modifié par sylvainpect
  • Aime 1
Bon, j'ai tout vérifier.
J'ai commandé la cage que je reçois vendredi.
Je vais commander le module de clim sur les conseils de Leon_399
Normalement la référence c'est 8E0820043AK
Promis je mets les photos ce soir.
Modifié par kAyL012
Comme promis voici les photos
Jai reçu la cage aujourd'hui et le module de clim arrivé d'Angleterre.ad705a03670e629d31fa5a381eae334c.jpg4d97af60e862a9d96f16602ce353c28f.jpg930a1ec65467faa34209b45637729473.jpgde99c427e1fd9a65511de2239f142274.jpgf1b8939bb23279239efbca6f9522b8e8.jpg748cebcfe30ed526ee7ffc7eeedd75dd.jpg881465ff8093c9fc01bb3dcf4405e860.jpg3091645bc3b07decaf850bfed66c01d8.jpgc56d084ff58bdcf59b7ed051f87b4aa3.jpg
Sympa ton projet  j'aime bien ces adaptation , je vais suivre , bon courage
Je viens de recevoir la cage et le module de clim qui m'a l'air de la même taille mais le logement à l'arrière et bien plus petit
Voici la référence pour ceux qui ont les sièges chauffants comme moi 8E0820043AK
Et la référence de la cage 8e0858005F
Audi-A4-B6-B7-2001-07-Double-Din-Cage-Radio-Support-8E0858005F
Bon j'ai commencé !
Voilà les emplacements où mettre les clés sous le "menu" et sous "cd" dans les petits creux côté plat vers l'extérieur.
On entend le clic et après on tire en serrant les deux clé vers l'intérieur.
Ensuite on utilise une spatule pour déclipser le contour de la boîte de vitesses et voir les deux premiers boulons.8b020c88a491753958a947563f448d26.jpgdbb552f5905192ef1f4aa95b0a98cb9e.jpgd00f0aabcbe40710d1793f5ca0694946.jpgcfdd83c808dd2b25b287140ab2c1c1b3.jpg317fb58e84c8bff9c917bcb7b8040453.jpg28e1f2fa8ea70406253267f2629f6a5c.jpgae845d53d79959473498da55b8b54f6c.jpg22d94cd63c35c5e1c4a00dae4fb7f3a2.jpg302654f4993bfc80347c62be410c8126.jpg
On enlève le cendrier a l'arrière de l'accoudoir. Et on retire les trois écrous supérieurs avec le bon outil.
On déconnecte l'éclairage de l'accoudoir.
Retour à l'avant ou on dévisse les deux premiers boulons.
On tire un peu la radio et on enlève le module de clim en prenant en photo les branchements.c0c5ff0db107b5a606c5695f9b1eacdd.jpg1439fffa1be6aeb1da409ab76207b4ab.jpg8d53a952359f4047b87bd820a2cc225f.jpg9c1e783f54bd25c19f8b1f4182948bcb.jpgf8ce6843b077b00e15e05a77f75eb43d.jpg055b683f8587696ddf3ddc52e440e3fb.jpg8f814cd47de7c0ac14e77c817201ea02.jpg31ccafd5edb5a37a2ee57c9ec5d6545a.jpg103687424eadcb666f135a18c3f9b859.jpg
L'arrière du concert 2.
Quelqu'un peut me dire à quoi correspond le connecteur rouge avec les 2 câbles vert et noir car pas de connecteur correspondant sur le nouveau poste.935499baa4570122a0b0c95308ce4680.jpg276a9154b61b010c454bb57d0badfbe2.jpgbe4241f2a3663a2ae9fdff0e46db7bf9.jpg9c963a30fcf19ad3da5731335fbd9265.jpgbb0f443e5b7e9b444e99b22fe98997c7.jpg1a68de3567e524b69a2d6596c0c26bc1.jpgdc89e7b6a6917574b6afbad62a1f06c9.jpg
On enlève le cache sous le volant en dessous on trouve 2 boulons a gauche et à droite et un troisième au niveau des fusibles a gauche du volant.
On enlève les deux caches arrondis de part et d'autre du cache qui se trouve à droite de votre mollet droit quand vous êtes conducteur et à gauche de votre mollet gauche quand vous êtes passager
On enlève le cendrier en jouant et en forçant pareil pour le cache derrière le cendrier.664d0768dc363550e10acc7505f55cac.jpg37d7bd7b007728a17ca9f6e60caa6bbc.jpg1d7805cf56b44b62817cdfbec63b10b5.jpgc2b35dff4b3a6451258e6bf90ea4bfa4.jpg68d9d0281788181ce9c0ef88006b7f2f.jpg5c8d3d2f6b0bd9c600d624fd5cce55ef.jpg1656cd2e9a466416a721745370fd3052.jpg15d6a4aef05263aec03634da22021727.jpg
On enlève le cache en dessous du frein à main en passant sa main sous le contour de la boîte à vitesse et on dévisse la petite plaque qui apparaît en dessous de ce cache ce qui permettra de dégager complètement la console complète sans galérer avec le frein à main.20180729_201011.jpeg
On déconnecte esp et signal de détresse et on enlève les porte gobelet et porte cartes.
On a bien sûr enlever les boulons qui sont apparu sous la boîte à vitesse et au fond du vide poche derrière le cendrier. On en lèves les boulons de part et d'autre de la cage ainsi que 2 boulons se trouvant en haut de la cage gauche et droite a l'intérieur.6708f6be50b944c210dfc0043bfa386c.jpgf931a082526f639083bad7a1d5363646.jpga5cdcc28826a3aaa2a837a1e5fb1be52.jpgb15433c0fc5306b87e9a04a71e2c8940.jpg
Pour la prise rouge, c'est écrit sur ton autoradio d'origine Tel + et NF- Sans doute lié au préequipement téléphone. Comme tu vas te connecter à ton autoradio en Bluetooth tu peux laisser tomber.
  • Adore 1
Edit : pas besoin de câble pour le fil rouge mais il faut prendre un adaptateur d'antenne dans ce genre là pour pouvoir se relier à l'ancienne antenne en oublié pas de connecter le câble amplificateur d'antenne.
https://www.norauto.fr/produit/adaptateur-d-antenne-din-norauto-sound-8533_314423.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47940
À mon avis ton câble Norauto te servira à rien. Il permet à partir d'un autoradio classique d'envoyer le signal A.R. des HP  après atténuation vers l'ampli. C'est un peu con comme système.  On atténue un signal pour ensuite le d'amplifier. Tu notera qu'il y a le fil remote pour mettre en route l'ampli de ta voiture.
Comme je l'avais dit, il faut envoyer les voies AV et AR non amplifiées de ton nouvel autoradio vers l'ampli Bose. Regarde l'autocollant de ton ancien autoradio et les prises de ta voiture pour comprendre.
J'ai quasiment fini.
Je vous montre comment j'ai passé les câbles du micro et de l'antenne gps en passant par l'aeration au niveau du haut parleur central. On démonte les grilles en face de nous pour pouvoir voir et sortir les câbles.ac64ff50362e0892980ef8f36b7d2636.jpg26eec0b0a0e43e9bc950bddbbb52030f.jpgb905fd368b9328d079694348e85f31b9.jpg0b88de56f5522281a6482e9743bd74b9.jpg
Edit : pas besoin de câble finalement tout fonctionne.
J'ai du faire de la découpe et du bricolage avec dremel pour que le module de clim passe et colle pvc dremel colle chaude et enfin film carbone pour mettre un port USB sur le côté droit et boucher les deux trous.
Je dois démonter le module de clim a nouveau car en le nettoyant de l'intérieur j'ai monté les écrans extérieurs à l'envers du coup bug
P.S. : 8E0820043AK est trop large ce n'est pas la bonne référence j'ai du découper au dremel.
Tu avais raison je pense car tout fonctionne que ce soit commande au volant ou bien enceintes subwoffer et ampli arrière.
J'ai pas encore glisser le poste mais ça donne ça déjà 0eb104162ab8ab69b06ca7aa323b6a41.jpge9ac767ce23b54f49a7c6017f77dabd4.jpg
Salut à tous,
J'ai acheté un autoradio Android j'avais à l'origine un GPS rns-e.
J'ai monté le nouveau et j'ai plusieurs problème.
Je n'ai pas de réception fm pour moi c'est parce que j'ai une antenne fakra et j'ai pas l'adaptateur pour faire le branchement.
Deuxième problème je n'ai pas de musique qui sort des enceintes pourtant j'ai bien les bip des radars de recul et bip des menu de l'autoradio qui fonctionnent.
Je ne sais pas pourquoi mais enceinte ne fonctionne pas 629192b7dfcb0352e13500961465bb8c.jpg0a01756772d37f35aecbed67e0eac558.jpgfc4c242b76a759d418a63950175b3feb.jpg0d7b816f452eec1d583f777adf3b618c.jpg78d01f12b17f8dd568d308985fddf5a4.jpg
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
UP :  Vous pouvez mettre le logiciel à jour avec un firmware modifié pour enfin respirer.
Vous trouverez ici le fichier nécessaire Forum XDA PX3 MTCD MTCE  (malaysk)
Après un mois d'utilisation intensive tout fonctionne bien hormis un parasite qui s'entend et qui s'intensifie lorsque j'allumes les feux.
Des pistes sont données ici Forum XDA
Un des utilisateurs a fait des soudures dans la carte de son poste et n'a plus de parasites avec l'ajout de résistances.
Modifié par kAyL012
MASSE YOUTUBE
Le mec dans cette vidéo explique bien que c'est à cause de la masse car il y a une partie numérique et une autre analogique.
  • 10 mois plus tard...
Bonjour tout le monde.
Finalement j'ai renvoyé le poste je l'avais pris sur Amazon j'en ai eu marre.
J'ai installé le dernier Erisin.
Je me retrouve avec 2 soucis.
Le premier est que je n'ai la radio que si je connecte le câble bleu amp con avec celui de l'adaptateur d'antenne et je pensais les connecter sur le pin D13 sur lequel j'ai mis une petite attache comme ça vous pouvez me confirmer que c'est bien celui là.
Le deuxième étant donné que j'ai pris quasiment tous les accessoires possibles il n'y a pas assez de prises usb donc sur les conseils de la marque j'ai pris un hub usb mais je me retrouve avec la batterie à plat car le poste ne s'éteint jamais vraiment et le hub clignote.
Voici des photos j'ai mis des ground loop pour supprimer les parasites.
Si vous pouviez m'aider. 827c67d4a0f80e1326251efe12850407.jpg948064baecda0d0b892b3178bb9d4b1f.jpg03cfffb1c6702a090c92aee5dd7bc9fb.jpg8cf4d4bac3a8de6931d0bf2c6ff08216.jpg9ad7d4b42718e4ca7040805bf6198a0b.jpg7eab7d667e15be3c1abef6448e0f38fc.jpg
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  • 1 an plus tard...
Bonjour, je suis aussi entrain d'installer un cramedia dans mon B6,
Sur la connectique power, il y a 4 fils
Le 12 permanent rouge et bleu  pin 7
Le gnd marron pin 8
Un petit vert et bleu le K-line input pin 3
Et un pet marron Bose pin 1
La pin 1  Bose à ce que j'ai constaté n'a de fonction que pour le poste d'origine, vu que les cramedia (si je me trompe) n'a pas d'entre d'information  Bose.
Donc je ne pense pas qu'il faut le branche à quelque chose ! Comme il est marron je pense plus une masse quand le acc est coupé  vu qu'il y a 0 volt qui en sort...
A vérifié mes dires, je tâtonne encore sur cette pin 1 du connecteur C du symphony 2...
Le K-line il a du 10.5 vols en sortie de la prise audi !  Info qui va au cristaux liquide du tableau de bord je pense
Et pas trouvé encore à quoi je vais pouvoir le brancher !
Si vous des infos je veux bien
Merci
Modifié par Tiammax
Voilà le carmedia Isudar Px6 64 Go et 4 Go de ram
J'ai retiré le fil rouge du connecteur fourni avec le poste et tiré un fil branché sur le acc 12 v sortie de fusible n°8 Téléphone
Ça marche nickel
S
Juste que quand je coupe le contact, il reste du courant résiduel et cela allume touts les voyants au tableau de bord quelques secondes jusqu'à ce que j'entends le clack de l'ampli qui se coupe
De l'aide pour éviter cela svp?
Merci
Modifié par Tiammax
Bon le branchement à la masse de la pin 1 Bose ne change rien au problème  toujours mes voyant au compteur qui font sapin de noël !!! Donc rien mis dessus...
Pour info: j'ai branché le fil vert du câble d'antenne fournie avec le poste au ACC 12 +, ça ampli bien le FM et la radio fonctionne bien mieux..
avec la fakra iso femelle C1411  que j'ai du acheté en plus, c'est nickel
Vous me confirmez bien qu'il brancher le fil illumate ILL pour que l'éclaire des boutons du poste ce fasse ?
Merci
Modifié par Tiammax
Voilà quand c'est monté...
et quand je coupe le contact!!!! sapin de noël
Modifié par Tiammax
Salut j'espère que les autres pourront t'aider moi je n'ai plus mon véhicule on m'a foncé dedans donc pour le moment la audi dort quelque part le temps que l'assurance se réveille.30d7991d587421a6a32166cc032da1eb.jpg
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Ah  merde DSL, c'est ma crainte surtout quand tu vois comment les gents roule en plus en période Covid...
courage
  • 6 mois plus tard...
Salut @Tiammax
Dis-moi j'étais prêt cette semaine à acheter un px6 pour ma A4 B7...
Mais à te lire j'ai l'impression que c'est un vrai bordel 🤔
Sur les sites, ils disent que c'est plug in play niveau branchements, mais c'est loin d'être le cas on dirait.. 🤔
J'ai deux-trois questions...:
1- Qu'est-ce un k-line ?
2- C'est quoi la Fakra ? Et pourquoi tu as dû acheter ça en plus 🤔
3- Le son est bon ?
et dans l'ensemble le poste ne rame pas, en Gps ou autre fonctions ?
4- ton poste fait 4G, wifi, DVD, GPS, DSP., et la TV ( tnt ) par ex ? Et tu peux mettre YouTube et autres applis ?
5- As-tu bien commandé ton poste pour une A4 B6, Et pas pour une A3 par ex ?
6- combien l'as-tu payé si c'est pas indiscret ?
Car sur Ali, il y a au moins 10 Px6 différents...qui vont de 120€ à + de 250€...
Un grand merci à toi si tu réponds 🙏
  • 4 mois plus tard...
Bonjour et dsl de répondre si trad pas reçu la notification !
Le K-line c'est ce qui communique avec ton écran LCD du compteur (je pense), cela marche très bien avec le boitier cambus fournie avec.
Le Fakra c'est le câble pour brancher la radio , une sorte de câble spéciale comme il n'y a pas d'antenne sur le break, mais des filaments sur les vitres arrière
C'est le seule truc qui est juste, ça capte pas top va falloir que je m'occupe de cela à l'occasion
Un peu de taff c'est vrais surtout pour installer la caméra de recule. Si non ça le fait bien !
Faut prendre son temps et faire cela bien.
Le son est top (j'ai une installation BOSS d'origine et perso je ne sens vraiment pas la différence.
il n'y a pas de Sim, il passe en échange de données via ton smartphone et cela marche très bien,
il y a le wifi que je connecte devant chez moi et cela marche bien aussi
Oui pour le DVD, en antenne GPS est fournie avec et c'est très bien et normalement oui il y a le DSP., et la TV  je pense que oui avec le boitier en option
Et oui tu peux mettre YouTube et autres applis
j'ai pris cela qui est fait  pour A4 B6/B7, Et il y a plusieurs type de connecteur pour B7 , le B6 marche avec la connectique A3
J'ai payé un peut plus de 250€ je crois !
C'est le model max que j'ai pris, à plus de 250€  8 cores, écran max définition + max de capa ! Cela rame vraiment pas et les films en full HD fonction très bien aussi
Perso j'en suis super content; juste attention au frais de douane, commander livraison de l'Espagne ou Allemagne si non 70€ en plus de Douane
Voilà mon avis
A+
