Tout ce qui a été posté par sylvainpect
[2.5 V6 TDI] - Changement moteur
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de gtsorcier dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Il faut simplement recoder la pompe. La procédure est décrite sur le site Ross-Tech Wiki. Inutile de changer le compteur, calculateur moteur, etc., etc. -
Bonjour, je vais essayer de répondre à tes interrogations. Tu as toutes les infos sur le schéma électrique posté il faut les interpréter. La plateforme B6 et B7 utilise : - BUS propulsion500 kBauds - BUS confort 100 kBauds - BUS affichage 100 kBauds - Prise de diagnostic Câble K - Prise de diagnostic Câble L (2e câble K) Les deux fils qui aboutissent au boîtier J446 et repérés A146 et A147 sont les deux paires torsadées (orange-vert et orange-brun) du bus CAN Confort. Le fil repéré A 159 (vert-bleu) est le fil de diagnostic de la ligne L (ISO 9141-2, L line). Il abouti à la prise OBD 16 connecteurs en position 15. Il ne sert qu'au diagnostic. Donc pour répondre à ta question et a mon avis ce n'est pas possible de faire fonctionner le boîtier sans la liaison avec le bus CAN Confort. De plus, il faut coder ton boîtier avec VCDS selon la procédure suivante : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Parking_Aid_(8-Channel_-_8E2/8E5) Regarde la partie arrière du faisceau de ta voiture les prises marrons 12 et 16 pôles (repère 54 et 55 sur le schéma) sont peut être présentes pour brancher le boîtier J446. Si elle ne sont pas présentes essaye de repérer dans le faisceau arrière le bus CAN Confort, il est peut être présent pour un autre boîtier. Dans tous les cas, il faudra établir une liaison avec une paire torsadée https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_de_données_CAN Bon courage à toi.
Bonjour, après compilation de l'ETKA, vous trouverez dans le fichier joint les références et caractéristiques des ressorts et barres stabilisatrices de suspension pour les A4 B6 et B7. Vous pourrez choisir de durcir ou de rendre plus souple vos suspensions en connaissance de cause. Par exemple sur mon A4 B6 Quattro j'ai à l'avant des ressorts Ref : 8E0411105BL, Couleur : Bleu Blanc Rose, Châssis : 1BA (standard), Code PR : 0JN, Classe poids sur l'avant : 13. Si je souhaites avoir des ressorts plus raides à l'avant, il faudra trouver en occasion une plage de poids 14 ou 15 soit les références 8E0411105BM ou 8E0411105BN. Même procédure pour l'arrière. Notez que si vous choisissez de prendre dans la gamme Sport ou Sline le rabaissement sera de -20 mm. Quant aux barres stabilisatrices, c'est le même principe mais le choix est plus simple. Si vous trouvez des erreurs ou omissions merci de le signaler afin de corriger le fichier. Si un modérateur passe, il peut aussi dupliquer le message en section B7. Bonne mécanique. Codes Ressorts suspension Audi A4 B6 B7.pdf Codes Ressorts Suspension Audi A4 B6 et B7.pdf
Différence 2.5l V6 163ch BDG et BCZ
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de kilome2 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
https://forums.audipassion.com/topic/115131-differences-v6-tdi/ -
Retour d'expérience bras suspension de marque SIDEM
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de sylvainpect dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Et pourquoi du Meyle ? -
Bonjour à tous il y a 4 ans et 100 000 km environ j'ai remplacé les 8 bras de suspension à environ 230 000 km. Les silentblocs étaient fatigués. Les rotules étaient encore en relativement bon état. Pour une question de coût j'ai utilisé des bras de la marque SIDEM. A ma grande surprise les rotules sont mortes au bout de 4 ans. Le caoutchouc n'a pas résisté au temps, la graisse a séché et les rotules ont pris du jeu. Les silentbloc son encore bon. Bref, l'ensemble a été remplacé par des bras de marque LEMFORDER. On verra s'ils tiennent plus longtemps...
Codage système auxiliaire Concert 1
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de dav67118 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Le Concert I n'a pas d'entrée, de prise de truc, de XXX (mettre ce que vous voulez à la place des XXX) auxiliaire. Il a une prise chargeur CD et c'est tout. Ah, si téléphone Audi quand il existait. Utilisez un émulateur de chargeur CD fonctionnant avec une carte SD. Suivant les modèles, on peut avoir le Bluetooth téléphone : Anycar -
[2.5 V6 TDI] - Problème de préchauffage
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de Badalf dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
@lucbirus ça fait quand même presque 10 ans -
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de Tristanprt dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Utilisez la fonction recherche du forum, il y a pleins de posts sur le sujet. Allez aussi trainer dans la section mécanique. -
Problème régulateur de vitesse
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de Black16s dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Quand je dis "plug and play" : tu branches et ça marche. Vérifie tes contacteurs de pédale et arrête de te plaindre ! -
Bonjour. En principe même pour un modèle de base l'ajout d'un régulateur de vitesse est plug and play. Si ça ne fonctionne pas il faut vérifier avec VCDS le contacteur de pédale d'embrayage et le contacteur de pédale de frein. Souvent c'est le contacteur de pédale d'embrayage qui est HS. Étant donné qu'il ne sert qu'a arrêter le régulateur de vitesse si on appuie sur la pédale d'embrayage son dysfonctionnement passe totalement inaperçu. A noter aussi que le contacteur de frein peut être coupable car il comporte deux contacteurs. Le premier se déclenche dès que l'on effleure la pédale le deuxième lorsque la pédale est pressée plus en avant. Je suppose que le premier arrête le régulateur et le deuxième provoque l'allumage des feux. De mémoire il me semble que le premier contact est normalement fermé et le deuxième normalement ouvert. Si le premier contacteur de pédale de frein est HS (ouvert) il indique au calculateur que tu appuie sur la pédale de frein, ce qui désactive le régulateur de vitesse. Voilà j'espère avoir été clair et ne pas avoir fait d'erreurs. Peut être que WAUZZZ pourra apporter plus de précisions sur le fonctionnement de ces contacteurs. -
Kit de démarrage
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de Thg dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pour l'autoradio en mode Safe, trois solutions à ton problème : Si c'est l'autoradio d'origine du véhicule. il doit communiquer avec le porte instrument pour vérifier le VIN qu'il a en interne avec le VIN contenu dans le porte instrument. Si les deux VIN sont identiques pas besoin de code. Si ce n'est pas l'autoradio d'origine. Il faut lui rentrer son code PIN. Tu dois avoir une carte avec ce code avec les documents de l'autoradio. Le code PIN est oublié lorsque l'on débranche la batterie. Si on dispose du code PIN de l'autoradio, le mieux est de l'inscrire au feutre sur une des plaque métallique de l'autoradio pour ne pas le perdre. La procédure pour rentrer le code est sur cette vidéo. Si tu ne dispose pas de l'autoradio d'origine ni du code PIN autoradio la manip est un peu plus complexe. Il faut démonter l'autoradio, l'ouvrir et démonter la platine CD. On peut alors repérer la puce EEPROM de l'autoradio (24C32). Elle contient en clair le VIN de sa voiture d'origine. Il suffit avec une pince adéquate (pas de déssoudage) et un lecteur / programmateur d'EEPROM d'enregistrer le fichier, de l'éditer et de remplacer le VIN par le VIN de ton véhicule. et de réinjecter le fichier dans l'EEPROM de l'autoradio. Au remontage pas besoin de code. Pour récupérer le code PIN dans le fichier il faut un logiciel spécial capable de l'extraire du fichier, car à ma connaissance il n'est pas en clair dans le fichier. On trouve ces logiciels sur Internet, mais en principe, ils sont farcis de virus... Regarde sur le forum, le sujet a déjà été traité il me semble. Vérifie la liaison entre le porte instrument et ton autoradio, car il semble qu'il n'y ait pas de communication. -
Kit de démarrage
Comme te l'as dit WAUZZZ le "grain de riz" se trouve dans l'autre partie de la clef. Relis les posts précédents. -
Pas de haut-parleurs arrières avec nouvel autoradio Android
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de samfrach dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
@samfrach, il faudrait peut être regarder les schémas de câblage de l'autoradio d'origine avant de poser des questions... -
Sujet maintes fois abordé. Va voir dans la section MULTIMÉDIA. Pour faire simple sur les A4 B6 et B7 on trouve ces 3 cas : 1) L'autoradio d'origine alimente seul les 4 HP avant et arrière par ses 4 sorties HP. Il n'y a pas d'ampli sur le véhicule. (cas rare). 2) Système mixte. L'autoradio d'origine alimente les 2 HP avant par deux sorties HP. Les 2HP arrières sont alimentés par deux sorties ligne de l'autoradio et passent par un ampli intégré au véhicule. La mise sous tension de l'ampli est elle effectué par un fil de commande envoyant un positif à l'ampli. (cas le plus courant) 3) Système Bose. L'autoradio envoi à l'ampli Bose 4 sorties lignes qui alimentent ensuite les 4HP (cas le plus rare). Tu indique utiliser un autoradio Android. Deux cas de figures peuvent se rencontrer. 1) Tu effectue le câblage comme le poste d'origine (système mixte à priori) sans oublier d'envoyer un positif à l'ampli pour lui indiquer de se mettre sous tension (signal de commande). Si tes HP arrière fonctionnent au même niveau que les HP avant, c'est gagné. 2) Si le son est faible sur les HP arrière, c'est que le niveau de sortie ligne arrière de ton autoradio Android est à un niveau trop bas. Souvent, les Autoradio Android ont ce défaut. Il faut alors utiliser les deux sorties arrières HP de l'autoradio, les atténuer et les envoyer vers l'entrée de l'ampli des HP arrière de la voiture. Un atténuateur ressemble à ça. Le cas m'est arrivé sur mon A4 B6 et l'utilisation d'un atténuateur a résolu le problème (c'est pas élégant, mais ça fonctionne). Il faut bien étudier le câblage avec les schémas de brochage des connecteurs Audi (il y a plusieurs versions) et le schéma de câblage de ton autoradio Chinois tournant sous Android afin d'effectuer les bons branchements. Une fois que tout est identifié, ça fonctionne sans problèmes. Bon courage dans tes recherches et tes branchements. -
Géométrie variable turbo VCDS ?
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de nicoxxx38 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Petit complément de post avec ce document d'origine Garett sur le turbo GT2052V équipant les 2.5 TDI. Il précise bien dans les réglages : "Actuat 2" 0,62 = no move. (0,62 bars = 18,31 pouces de mercure) Turbo Garrett.pdf -
Capteur de pression de suralimentation
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de molo28 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je me disait aussi l'avoir déjà vue sur le forum. Pourtant, au pif c'est pas un AWX. Pas de soucis lors du basculement de la face avant ? J'ai toujours eut peur de plier les tuyaux de clim. Du coup j'avance simplement la face avant sur les guides. Il y a nettement moins de place. -
C'est marrant, ont dirait la même voiture... C'est quoi ce chargeur de batterie ? -
Ouverture du capot décrochée
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de styx77 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ce problème est fréquent quand on ne met pas bien place le câble. Il faut dégrafer la grille (celle avec les 4 anneaux). C'est une opération difficile car il faut attraper les clips plastiques avec une tige métallique courbée.On ne voit rien, il faut travailler en aveugle. Étant donné qu'il y en a une chiée qui tiennent la grille, il n'est pas rare que lorsque l'on en a décroché un, il se réenclenche quand on s'occupe du suivant. Une fois la grille déposée, on peut dévisser les écrous qui tiennent le crochet au capot. Ce sujet a déjà été traité dans des posts précédents. -
Localisation du capteur de pression G71
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de Mavrick_13 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
https://forums.audipassion.com/topic/87309-capteur-de-pression-de-suralimentation/ -
Le capteur de pression est fixé sur l'intercooler coté conducteur (gauche) il faut démonter le phare et le support de phare pour le voir. -
Dévisser vis des bras supérieurs de suspension
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de piea dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Non le problème n'est pas exactement le même. Ton premier outil est valable sur B5 qui a un pivot en acier. Ton deuxième outil est valable sur B8 (il me semble) ou il y a de la place pour le positionner (le pivot est différent au niveau du rattachement de la rotule de direction). Sur B6 et B7 il n'y a pas d'outils miracle. -
Le ciel me tombe sur la tête...
sylvainpect a répondu à un(e) sujet de fxmartin dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Avec la bonne clef torx il n'y a pas de soucis...
