Thg
Utilisateur Novice
À propos de Thg
    David
    Indre et loire
    Audi a3 8p
    1.9 tdi
892 visualisations du profil
  1. Thg
    Autoradio Pioneer
    Comme ils ne sont pas installée est ce qu’une personne sais si il y a les câble dans la portière pour pouvoir les installer ?? Ou comment les installer ? merci
  2. Thg
    Autoradio Pioneer
    Problème résolut pas d’enceinte dans les portière dsl d’avoir posté pour rien…
  3. Thg
    Autoradio Pioneer
    Salut tous fonctionner avant que mon ancien autoradio rende l’âme c’est pour cela que j’en ai racheter un autre. L’autre c’était un truc chinois qui avait était installer et tout les hp fonctionner merci pour ta réponse.
  4. Bonjour ou bonsoir j’ai acheter un Pioneer SPH-DA360DAB avec prise iso mais le problème c’est que je n’ai aucun HP arrière qui fonctionne hors tout es brancher si quelqu’un a déjà eu le problème es la régler je suis preneur merci à tous
  5. Salut tout le monde. J’avais la navigation aussi sur mon compteur mais depuis que je l’ai changé je l’ai plus. Auriez vous une idée pour le remettre? Merci
  6. Oui parce que celui d’origine il es bien sous tension mais pas l’autre. Après regarde mon premier poste j’avait parler de mon driver y aura plus de détail concernant la panne. Mon compteur c’est bon il y a juste le voyant batterie et air bag qui es allumé
  7. Re j’ai mes code pin du nouveau et de l’ancien au cas où. pour la pompe le driver d’origine j’ai de la tensions, quand je branche celle d’occasion j’ai 00,00 de tension donc soit elle déjà morte ce qui m’étonnerai, ou bien la voiture ne l’a détecte pas car elle n’est pas adapter à la voiture si tu peut m’éclairer sur ça je me coucherai moin bête Est ce que je peut t’envoyer mon dernier scan ou je le poste ? J’ai presque plus de défaut mais j’aimerai n’en avoir plus qu un celui de la pompe comme quand je l’ai acquis c’était le seul défaut quel avait. Comme ça je pourrait enfin tourner la page de la bourde que j’ai fait.
  8. D’accord je n’ai pas le voyant anti demarrage au compteur. Tout ce que j’ai acheter je l’ai monter et dans le calculateur moteur j’ai juste les code défaut de la pompe à injection, et au compteur j’ai aucun défaut.
  9. Ah d’accord je savait pas merci. Donc comment je pourrait y remédier?
  10. Salut merci j’arrivai pas à le publier comme tu l’a mis. Pour la méthode que tu fait j’essayer module 09 après j’ai tapé 81 dans adaptation je tape le code que tu met et sa me marque <<Bus pas ok>>. J’ai encore fait un scan car j’ai débloqué mon autoradio (plus de code mais j’ai réussi à l’avoir j’ai mis le lien ou je l’ai pris au cas où si des personne l’avait perdu ou ne l’avait pas) maintenant c’est toujours pour le module abs air bag. Car dans la voiture j’ai les 4 VE qui fonctionne l’éclairage de porte aussi mais les lumières du plafonnier et mon toit ouvrant ne fonctionne pas au compteur j’ai le voyant batterie et air bag mais je pense que c’est du à la centrale électrique qui n’est pas adapter. Si quelqu’un pourrait m’éclairer la dessu. Merci
  11. Salut. A toi de voir pour ma part j’ai cherchée pendant un petit moment pour trouvé quelque chose qui fonctionne. Mais pour ma part le code était 1738 alors que j’avais essayer sur un autre site moin cher il me semble que c’était pareil une dizaine d’euros et le code était 1189 alors que non c’était bien celui reçu se matin. (1738) @+
  12. Salut Mauvaise manip avec vag eeprom et j’ai reset mon compteur. Donc c’est pour sa que j’ai acheter le kit complet. Je poste mon dernier scan. (Il y a des defaut du à une batterie un peut faible) sinon c’est les numéros de châssis incorrect que j’aimerai régler Log-8649XV37-WAUZZZ8E83A212089-383820km-1111111111.txt
  13. Bonjour à tous. Pour ceux qui on perdu leur code autoradio comme moi. Je vous propose cette solution. Après avoir contacter Audi pour savoir la procédure, Audi me demande de ramener la voiture pour qu’il communique avec leur service en ligne et demande 49 euro TTC. Pour ma part ma voiture ne démarre pas et je n’avait pas les moyens de l’emmener en plateau et faire presque 80km juste pour ça. Après avoir cherchée sur internet des site fiable. Le voilà https://www.code-autoradio.com/produit/audi/ Pour la modique somme de 25 euro (19 euro le code, 2 euro pour l’envoi en sms, et 4 euro de TVA) soit la moitié de se que me proposer Audi et s’en bouger de chez moi. Je l’ai commander hier ( demande sous 24h max pour ma part, 9 euro pour le recevoir en 1h) reçu ce matin et ça fonctionne. Pour ceux que sa intéresse voilà la solution que j’ai trouvée. Bien sur j’ai essayé avant de le partager cette solution peux coûteuse. J’espère que pour ceux qui sont bloquer et qui cherche désespérément leur code sans passer chez Audi alors le voilà. Bonne journée à vous.
  14. Salut Pour voir si ton calculateur et bien en immo off va sur https://www.vagdashcom.de Après avoir chercher plusieurs jours j’ai trouver sa et sa a l’air de fonctionner du moin moi pour le moment ma voiture n’a pas démarrer encore car j’ai encore ce problème de la vp 44 et quelque petit truc. Mais sa te dira si ton ECU et bien en off sinon tu peut le faire. Un petit tuto au cas où Pas besoin de câble tu prend juste une copie de ton fichier BIN et tu la met dedans. @+
  15. Bon bah re-scan après avoir refait les procédures et tout. Une solution pour les défaut qui ressorte encore???? Log-8649XV37-WAUZZZ8E83A212089-383820km-1111111111.txt
