sylvainpect
1 abonné
À propos de sylvainpect
  • Date de naissance 19/08/1968
    Sylvain
    Alès (30)
    A4 B6 2.5 Quattro
    2.5 TDI
1 530 visualisations du profil
  1. Il faut simplement recoder la pompe. La procédure est décrite sur le site Ross-Tech Wiki. Inutile de changer le compteur, calculateur moteur, etc., etc.
  2. J'ai jamais démonté ce type de boîtier. Je dirais à gauche si j'en crois ce schéma.
  3. Bonjour, je vais essayer de répondre à tes interrogations. Tu as toutes les infos sur le schéma électrique posté il faut les interpréter. La plateforme B6 et B7 utilise : - BUS propulsion500 kBauds - BUS confort 100 kBauds - BUS affichage 100 kBauds - Prise de diagnostic Câble K - Prise de diagnostic Câble L (2e câble K) Les deux fils qui aboutissent au boîtier J446 et repérés A146 et A147 sont les deux paires torsadées (orange-vert et orange-brun) du bus CAN Confort. Le fil repéré A 159 (vert-bleu) est le fil de diagnostic de la ligne L (ISO 9141-2, L line). Il abouti à la prise OBD 16 connecteurs en position 15. Il ne sert qu'au diagnostic. Donc pour répondre à ta question et a mon avis ce n'est pas possible de faire fonctionner le boîtier sans la liaison avec le bus CAN Confort. De plus, il faut coder ton boîtier avec VCDS selon la procédure suivante : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Parking_Aid_(8-Channel_-_8E2/8E5) Regarde la partie arrière du faisceau de ta voiture les prises marrons 12 et 16 pôles (repère 54 et 55 sur le schéma) sont peut être présentes pour brancher le boîtier J446. Si elle ne sont pas présentes essaye de repérer dans le faisceau arrière le bus CAN Confort, il est peut être présent pour un autre boîtier. Dans tous les cas, il faudra établir une liaison avec une paire torsadée https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_de_données_CAN Bon courage à toi.
  4. https://forums.audipassion.com/topic/115131-differences-v6-tdi/
  5. Bonjour à tous il y a 4 ans et 100 000 km environ j'ai remplacé les 8 bras de suspension à environ 230 000 km. Les silentblocs étaient fatigués. Les rotules étaient encore en relativement bon état. Pour une question de coût j'ai utilisé des bras de la marque SIDEM. A ma grande surprise les rotules sont mortes au bout de 4 ans. Le caoutchouc n'a pas résisté au temps, la graisse a séché et les rotules ont pris du jeu. Les silentbloc son encore bon. Bref, l'ensemble a été remplacé par des bras de marque LEMFORDER. On verra s'ils tiennent plus longtemps...
  6. Le Concert I n'a pas d'entrée, de prise de truc, de XXX (mettre ce que vous voulez à la place des XXX) auxiliaire. Il a une prise chargeur CD et c'est tout. Ah, si téléphone Audi quand il existait. Utilisez un émulateur de chargeur CD fonctionnant avec une carte SD. Suivant les modèles, on peut avoir le Bluetooth téléphone : Anycar
  7. @lucbirus ça fait quand même presque 10 ans
  8. Utilisez la fonction recherche du forum, il y a pleins de posts sur le sujet. Allez aussi trainer dans la section mécanique.
  9. Quand je dis "plug and play" : tu branches et ça marche. Vérifie tes contacteurs de pédale et arrête de te plaindre !
  10. Bonjour. En principe même pour un modèle de base l'ajout d'un régulateur de vitesse est plug and play. Si ça ne fonctionne pas il faut vérifier avec VCDS le contacteur de pédale d'embrayage et le contacteur de pédale de frein. Souvent c'est le contacteur de pédale d'embrayage qui est HS. Étant donné qu'il ne sert qu'a arrêter le régulateur de vitesse si on appuie sur la pédale d'embrayage son dysfonctionnement passe totalement inaperçu. A noter aussi que le contacteur de frein peut être coupable car il comporte deux contacteurs. Le premier se déclenche dès que l'on effleure la pédale le deuxième lorsque la pédale est pressée plus en avant. Je suppose que le premier arrête le régulateur et le deuxième provoque l'allumage des feux. De mémoire il me semble que le premier contact est normalement fermé et le deuxième normalement ouvert. Si le premier contacteur de pédale de frein est HS (ouvert) il indique au calculateur que tu appuie sur la pédale de frein, ce qui désactive le régulateur de vitesse. Voilà j'espère avoir été clair et ne pas avoir fait d'erreurs. Peut être que WAUZZZ pourra apporter plus de précisions sur le fonctionnement de ces contacteurs.
  11. Pour l'autoradio en mode Safe, trois solutions à ton problème : Si c'est l'autoradio d'origine du véhicule. il doit communiquer avec le porte instrument pour vérifier le VIN qu'il a en interne avec le VIN contenu dans le porte instrument. Si les deux VIN sont identiques pas besoin de code. Si ce n'est pas l'autoradio d'origine. Il faut lui rentrer son code PIN. Tu dois avoir une carte avec ce code avec les documents de l'autoradio. Le code PIN est oublié lorsque l'on débranche la batterie. Si on dispose du code PIN de l'autoradio, le mieux est de l'inscrire au feutre sur une des plaque métallique de l'autoradio pour ne pas le perdre. La procédure pour rentrer le code est sur cette vidéo. Si tu ne dispose pas de l'autoradio d'origine ni du code PIN autoradio la manip est un peu plus complexe. Il faut démonter l'autoradio, l'ouvrir et démonter la platine CD. On peut alors repérer la puce EEPROM de l'autoradio (24C32). Elle contient en clair le VIN de sa voiture d'origine. Il suffit avec une pince adéquate (pas de déssoudage) et un lecteur / programmateur d'EEPROM d'enregistrer le fichier, de l'éditer et de remplacer le VIN par le VIN de ton véhicule. et de réinjecter le fichier dans l'EEPROM de l'autoradio. Au remontage pas besoin de code. Pour récupérer le code PIN dans le fichier il faut un logiciel spécial capable de l'extraire du fichier, car à ma connaissance il n'est pas en clair dans le fichier. On trouve ces logiciels sur Internet, mais en principe, ils sont farcis de virus... Regarde sur le forum, le sujet a déjà été traité il me semble. Vérifie la liaison entre le porte instrument et ton autoradio, car il semble qu'il n'y ait pas de communication.
  12. Comme te l'as dit WAUZZZ le "grain de riz" se trouve dans l'autre partie de la clef. Relis les posts précédents.
  13. @samfrach, il faudrait peut être regarder les schémas de câblage de l'autoradio d'origine avant de poser des questions...
