Bonsoir à tous,
Une nouvelle galère juste avant de partir en vacances!
J'essaye lundi de démarrer ma RS et là, surprise, aucun voyant sur le porte-instrument, pas un bruit d'alternateur. Je tente avec mon double puis avec la clef de secours, rien à faire.
On dirait que le véhicule est en sécurité sans aucun voyant lumineux...
Je vérifie la batterie, faible, donc je la recharge. Toujours rien. Je change la batterie, rien...
Avez-vous déjà rencontré ce problème? Est-ce l'anti démarrage?
Si vous pouviez me dépanner, je serai le plus heureux des propriétaires de RS6.
Merci à vous.
Bull
tu as de l'eau dans l'habitacle ?
regarde pres de la boite à fusible, sous le volant. il y a une serie de relais.
ça m'était arrivé sur ma RS4
Moi je dirait alternateur mort !
Il y a des postes la dessus fouine un peu
Je vérifie sous le volant, mais j'ai bien l'impression que je vais devoir appeler l'assistance. C'est exactement comme si la voiture était en sécurité, rien ne s'allume quand on met et tourne la clef, idem pas de centralisation...
Merci
Ou le PI qui a rendu l'âme...
Une mise en sécu, tu aurais des voyants, je pense.
pas de jus qui arrive, certainement les fusibles
regarde ceux sous le volant, et celui coté moteur sous la baie de parebrise
Aurais tu lavé ta voiture avant de la stocker puis de vouloir la re démarrer ?
Une mise en sécurité par exemple d'utilisation à un problème de détection de clé, j'ai eu ça et tu as tous les voyant, la voiture démarre et s'arrête tout de suite !
Par contre moi j'essayerai de mettre la batterie sur une autre masse en direct sur le coffre ,ça mange pas de Pain!
Hello,
Mets les warnings pour voir s'ils fonctionnent...
Perso, je tenterais les câbles de démarrage sur un autre véhicule: gaffe aux polarités sur les batteries!!!
Merci pour vos retours. j'ai bien regardé un peu partout, mais pas suffisamment à priori. Elle est chez Audi après une ballade en plateau...
Abba pour te répondre, oui elle est passée au rouleau la veille.
Pareil que Moyo, le filtre habitacle ne doit plus avoir son joint étanche. D'où entrée d'eau dans l'habitacle directement sur la boîte à fusibles. Tu pourras le constater si ta moquette est humide, côté conducteur mais aussi passager arrière
Courage
Le filtre d'habitacle est coté passager,
Je pensais plus à une entree d'eau par le joint du calculateur, et qui ruisselle sur les fusibles juste dessous.
C'est ce qui etait arrivé sur ma rs4.
Demontage du siege conducteur et de la moquette, 3,5L d'eau récupérée !
Ah oui c'est vrai 😊
Réparation faite : porte fusibles HS et faisceau alimentation batterie moteur idem.
Bref, une belle facture.
Merci pour vos avis.
Yes, à priori les trous d'évacuation côté pare-brise étaient bouchés. J'ai vu quelques photos du plancher à la concession : de l'eau stagnante et de la rouille sur les connections du faisceau...
