Bullterrier33
À propos de Bullterrier33
Prénom
Christophe
Cénac
RS6 Avant 2003 noire
Motorisation
450CV
Batistebcht Pieces rs6 c5 caisse complète
Bullterrier33 a répondu à un(e) sujet de batistebcht dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonjour, Je recherche les commandes de rétro viseur (à coté du levier de vitesse et du réglage de l'ODB) ainsi que les boutons de température du climatronic : elles sont effacées. Et puis j'ai mon ciel de toit (plafonnier) qui est décolé. Si le prix est correct avec le transport ça risque de me couter un peu moins que de repasser chez un sellier (je ne parle pas d'un échange standard)... Quels seraient les prix si les pièces étaient toujours disponibles bien sûr? Merci Christophe -
Aucun voyant allumé - RS6 ne démarre pas
Bullterrier33 a répondu à un(e) sujet de Bullterrier33 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Yes, à priori les trous d'évacuation côté pare-brise étaient bouchés. J'ai vu quelques photos du plancher à la concession : de l'eau stagnante et de la rouille sur les connections du faisceau... -
Bonjour, Réparation faite : porte fusibles HS et faisceau alimentation batterie moteur idem. Bref, une belle facture. Merci pour vos avis. -
Merci pour vos retours. j'ai bien regardé un peu partout, mais pas suffisamment à priori. Elle est chez Audi après une ballade en plateau... Abba pour te répondre, oui elle est passée au rouleau la veille. -
Je vérifie sous le volant, mais j'ai bien l'impression que je vais devoir appeler l'assistance. C'est exactement comme si la voiture était en sécurité, rien ne s'allume quand on met et tourne la clef, idem pas de centralisation... Merci -
Bonsoir à tous, Une nouvelle galère juste avant de partir en vacances! J'essaye lundi de démarrer ma RS et là, surprise, aucun voyant sur le porte-instrument, pas un bruit d'alternateur. Je tente avec mon double puis avec la clef de secours, rien à faire. On dirait que le véhicule est en sécurité sans aucun voyant lumineux... Je vérifie la batterie, faible, donc je la recharge. Toujours rien. Je change la batterie, rien... Avez-vous déjà rencontré ce problème? Est-ce l'anti démarrage? Si vous pouviez me dépanner, je serai le plus heureux des propriétaires de RS6. Merci à vous. Bull
PB de climatisation sur RS6
Bonjour, Après passage au Vag, effectivement le G65 est de la partie. Par contre, je suis un peu inquiet pour les autres codes. Qu'en pensez-vous? Avez-vous une idée du remplacement de la G65 chez AUDI, je ne me sens pas capable de faire le boulot tout seul? Merci pour vos réponses. Bull Lundi,14,Juillet,2014,17:04:24:55062 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 077-907-558-BCY.lbl No. piËce: 4D1 907 558 PiËce: 4.2l V8/5VT G 0004 Codage: 0010752 No. Atelier: WSC 00000 785 00200 2 Codes dÈfaut trouvÈs 17861 - Transmetteur 1 temp. gaz d¥Èchappt(G235) Rupture/court-circuit au pÙle+ P1453 - 001 - Valeur limite supÈrieure dÈpassÈe 17831 - Banc 1 systËme d¥air secondaire DÈbit trop faible P1423 - 002 - Limite infÈrieure non atteinte - Intermittent Tests passÈs: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01L-927-156.lbl No. piËce: 4B0 927 156 FB PiËce: AG5 01L 4.2l5VT RdW 1315 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 1 Code dÈfaut trouvÈ 17125 - Embrayage de prise directe Absence de transmission de la force P0741 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. piËce: 4B0 820 043 AM PiËce: A6-Klimavollautomat 0105 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 1 Code dÈfaut trouvÈ 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 30-00 - Rupture/court-circuit au pÙle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisÈ Labels: 4B0-962-258.lbl No. piËce: 4B0 962 258 N PiËce: Zentralverrieg.,DWA D38 Codage: 07019 No. Atelier: WSC 04590 8 Codes dÈfaut trouvÈs 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 01374 - Alarme dÈclenchÈe par la borne 15 35-00 - - 01370 - Alarme dÈclenchÈe par la surveillance de l¥habitacle 35-00 - - 01560 - Porte du passager avant 59-00 - ne se dÈverrouille pas 01562 - Porte AR D 59-10 - ne se dÈverrouille pas - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sÈcuritÈ ´Safeª 01561 - Porte AR G 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sÈcuritÈ ´Safeª 01562 - Porte AR D 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sÈcuritÈ ´Safeª - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl No. piËce: 8E0 919 283 PiËce: Parkingsyst. A6 RDW D09 Codage: 01156 No. Atelier: WSC 00000 1 Code dÈfaut trouvÈ 01628 - Transmetteur d¥aide au stationnement AV G central (G254) 37-10 - DÈfectueux/dÈfectueuse(s) - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- -
Référence peinture jantes RS6
Non vraiment désolé, je ne les ai plus. -
Bullterrier33 a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonjour, Ma clim s'est brutalement arrêtée la semaine dernière : bouton ECO bloqué même après appui sur AUTO et baisse de l'intensité. Je dois dire que depuis quelques temps le bouton ECO ne voulait plus s'éteindre, mais uniquement de temps en temps. Bref, passage à la valise après recharge de la clim qui était à 50%. Résultat hier chez le garagiste: Act.recyclage air MEM Posit. actionneur recirculation MEM Relais alim. princ MEM Effacement des défauts et tout était OK Ce matin, vérification et : Act.recyclage air MEM Relais alim. princ ACT donc non effaçable. Je crois que je suis bon pour un passage chez Audi et un changement de relais... Avez-vous déjà eu ce PB et connaissez vous le prix de la pièce? Merci pour votre aide. A plus Bull -
Merci Simplex :marcelpoire: -
Non couleur d'origine: alu. -
Bonsoir à toutes et à tous, Je vais sûrement mettre en vente mon RS6, mais je veux remettre les jantes en état avant. Elles sont actuellement couleur RS6+ (gris titane). Pourriez-vous me donner les références de la peinture alu? Merci beaucoup. Bull :jap: -
Bilstein et couinements sur amortisseurs avant
Bonsoir, je dois quand même avoir une partie de la réponse avec le réglage de mes Bilstein avants: 650 et non 672. A l'arrière nickel, mesures identiques : 675. Pour résumer, j'ai la voiture qui plonge de 2 cm... Bonne fin de WE :coucou: -
Oui, question ... Je vérifie mes mesures. Merci à vous en tous cas. :icon14: -
Oui, tous les "consommables ont été changés". Ben quand tu parles de hauteur, il s'agit de la mesure entre le pneu et la carosserie?
