Salut je suis actuellement en  pneus pzero origine avec 255 30 19 avant et 235 35 19.
y a il une vraie différence de tenue de route si je passe en 235 35 19 partout(jante 8 pouces) ?
merci
Tout dépendv de ta conduite, mais si tu attaques un peu, il y a une différence.
La voiture sous vire moins avec la montre en 255 à l'avant
il y a 13 minutes, AutoMat a dit :
Oui j attaque de temps en temps 😋.
les jantes 8 pouces que je veux faire monter accepte max  245 . Je limiterai la casse avec 245 à l avant et 235 a l arrière non?
Merci
@Etolip En effet très similaire. Après avec du recul après avoir fais quelques rendus je trouve que ça fait un peu Tuning sur nos Rs3, après si la voiture à tout qui va avec comme sur les Performance Parts de chez Audi là c'est cohérent. Mais sur la mienne qui d'extérieur est assez sobre je pense que je vais vite m'en lasser...
C'est pour ça que je me dirige vers ces jantes ABT qui je trouve apporte un côté plus sportif sans faire tuning  Si j'ai bien compris tu as les ER-C de chez ABT ? Quel est l'ET et quel est le poids de la jante ?
Les 4 sont en 8,5 ET 45, l'avantage avec ABT est que tu restes dans le contexte Audi ce qui exclu le côté "tuning" dont tu parles.
Aucune idée pour le poids.
Le 22/06/2018 à 16:34, philippe06 a dit :
Voilà mes nouvelles jantes en 20 👍👍👍
salut a tous, je suis a la recherche de nouveau chaussons (vossen de préférence) pr la RS3 et sur cette photo, c'est du 19 ou du 20 ?
C’est mon ex RS3, les jantes sont en 20’’ Et elles sont en vente ici
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1538406157.htm/
Philippe
il y a une heure, philippe06 a dit :
Philippe
ok je vais voir sa mais la voiture est origine sur la photo ou rabaissé ? car j'aimerais aussi avoir des jantes qui viennent a flanc d'aile
c'est franchement sympa, le résultat AP-Smiles_u1F609.png, mais tu as des cales je suppose nn ?
J'ai des cales de 5mm qui sont fournies par Vossen , mais je ne les ai jamais mises, ça passe au niveau de l'étrier avant sans cales AP-Smiles_u1F609.png
Sur les photos, y'a pas de cales ni à l'avant ni à l'arrière AP-Smiles_u1F609.png
franchement c'est très sobre et en 20 c'est juste magnifique.... mais quelles sont chère les vossen, c'est mon petit projet mais c'est vraiment cher, idem pour les abt qui me plaise énormément..
je peux baisser un tout petit peu le prix, mais elles sont dans un état nickel et les pneus sont neufs, jamais roulés AP-Smiles_u1F609.png
j'hésite entre ces deux modèles, mais j'ai une petite préférence pour la noir brillante bâton en Y
oui je ne peut pas mettre plus de 1200 euros, et je pense bien que tu va pas bradé les vossen
je suis en contacte avec LD prestige et ils disent que sa passe du 20 ET40 sur les jantes que j'ai proposé plus haut avec bâton en Y, vous en pensez quoi, ceux qui sont déjà équipé avec du 20 ?
Bonjour à tous,
petite  question, je viens d acheter sur eBay les jantes blade original audi en 19 pouces (255 avant et 235 arrière) et je constate que l ET est différents de mes rotor :
Blade: 46 avant et 42 arriere
rotor: 53 avant et 49 arrière
savez vous pourquoi? Et est ce qu il y a un impact sur le comportement routier?
edit: j ai en fait acheté des jantes origines mais pour rs3 berline. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait un ET différents pour la sportback surtout qu elle s adapte parfaitement.
Modifié par digsteve
je pense que l'impact routier sera la, car des que quelque chose change, forcement il a un impact a part si tout est identique a l'origine....
C'est peut-être le dessin de la jante qui impose un ET différent pour ne pas toucher quoique ce soit...
il y a 4 minutes, Goodwood a dit :
Même pas car les rotor vendu avec la berline ont un ET de 53 à l avant et 49 a l arrière ! ( comme sur les blade)
etant donné que le rapport avant /arrière de l ET est le même ( 7 mm) l équilibre semble identitique , elles auront juste un déport de 7 mm en plus de celle d origine...
ET différent entre la berline et la sportback
cela a déjà été évoqué
deadpool doit avoir ça en magasin !
J attends avec impatience de les recevoir voir si le déport ne dépassera pas de la Carroserie ( j ai mesuré et il reste 1 cm sur mes rotors actuelle)
Je rebondis sur ce que tu as dit mais en fait les rotors ont ET et les balades un autre, berline ou Sportback, peu importe. Il y a donc des chances que ce soit une histoire de dessin...
Sinon, tu as de la marge j'étais en 8,5" de large ET 45 et j'étais loin de déborder.
il y a 12 minutes, Goodwood a dit :
Je pense que tu te trompe car les rotor vendu sur la berline ont un ET différents de la sportback ( pareil pour les blades)
sinon merci pour l info pour ton retour en ET 45
Ben en fait, c'est toi qui dit que les blades ont un ET différent (46 et 42) et que les rotors des berlines sont en 53 et 49...
Perso, je n'en sais rien, je me suis basé sur les valeurs que tu as donné !
Le 12/04/2019 à 08:01, digsteve a dit :
Bonjour à tous,
Le 12/04/2019 à 11:14, digsteve a dit :
En fait en relisant, je pense que tu t'es trompé sur les valeurs données puisque tu dis que les rotors sont comme les blades.
il y a 9 minutes, Goodwood a dit :
Y a de quoi se mélanger les pinceaux 🤣.
rs3 berline d origine en 255 avant:
rotor et blade avec ET avant 46 arrière 42
rs3 sportback d origine en 255 avant:
rotor et blade avec ET avant 53 arrière 49
il y a 2 minutes, Goodwood a dit :
Mdr 😂 oui , je viens de modifier
Effectivement, les berlines ont des voies plus large que les sbk.
Si à l'avant et à l’arrière tu conserves la même différence de déport entre les nouvelles jantes et les jantes d'originales tu n'auras que peu voire pas de modification de l'équilibre de la voiture.
Ce qui peut affecter l'équilibre c'est de faire ce que l'on voit souvent, à savoir mettre un décalage plus important à l’arrière qu'à l'avant (genre +5mm à l'avant et +10mm à l’arrière).
Cette config à pour effet de rendre la voiture plus sous vireuse.
Il y a 1 heure, AutoMat a dit :
C est ce que je pense aussi , reste à savoir si ça ne posera pas de problème au contrôle technique car les roues ne doivent pas dépasser de la carrosserie ...
Tu n'auras pas de problème , je n'avais pas compris dans ton MP , que tu avais pris des OEM , ça passera tranquille , tu vas juste gagner 1/2 pouces de déport en fait , rien de méchant .
L'inverse (des jantes de sportback OEM sur une berline )  n'aurait pas été possible par contre .
Il y a 4 heures, Deadpool-45 a dit :
Ok merci :)
vraiment bizarre  cette histoire de ET, pourquoi faire un deport plus important sur la berline? Tenue de route?
La carrosserie de la berline est totalement differente de celle de la Sbk.
Il n'y a pas un seul élément en commun. Meme le capot est different.
La berline est plus large (et plus basse) que la sbk.
Comme le chassis doit etre strictement identique, je suppose qu'Audi a mis des jantes qui sortent de 7mm supplémentaires pour compenser la largeur plus importante de la carrosserie.
Petite question , j ai l option + 250 km/h, je dois bien mettre 3.0 à l avant et 2.7 a l arrière( en 255 avant).
De mémoire à vide (1 personne + 3 valises) c'est 2.7 à l'avant et 2.4 à l'arrière.
RS3 8V Sportback 367cv
Pour les 400 cv je ne sais pas si c'est différent
Non c'est pareil! Je me suis juste trompé car à vide c'est 2 personnes et 1 valise à la place de 1 personne et trois valises!!!
Sur mon étiquette il y a une section en >250 avec 3.0 a l avant et 2.7 a l arrière .
je pense que ça représente celles qui vont à plus de 250km/h?
