Regarde mon premier post. Je l'ai déjà ait. J'ai tout tenté. Je viens de prendre RDV chez mon ptit garagiste du coin car plus confiance en Audi. Ils sauraient me le faire. J'ai pris rdv la semaine, je vous tiens au courant.
Oui j'ai déjà lu tout ton post et je le suis de près, mais ayant eu le problème avec mes deux clés, j'ai aussi essayé les synchros manuelles -> échec, comme j'ai un VAGCOM, j'ai essayé la procédure de synchronisation -> échec et je l'ai déposée chez Audi pour qu'ils essaient aussi -> échec.
Rien n'y a fait, et comme ta clé a été "révisée" (soudures ...), je me disait que si elle fonctionne vraiment n'importe quelle procédure de synchronisation devrait fonctionner.
Du coup j'ai fait refaire une clé et elle se resynchronise sans problème.
hello toutoune,
merci pour ton retour sur la réponse de l'entreprise concernant ta clé. Le mec est très pro et ca fait plaisir de voir qu'il y a des gens honnetes.
je sais que maintenant je ne l'enverrai pas. la mienne présente les mêmes symptomes que toi.
Donc là c'est vraiment bizarre cette histoire.
tiens nous au jus.
J'ai RDV ce soir chez mon ptit garagiste du coin. Il est capable de me les resynchroniser d'après-lui. Je vous tiens au jus du résultat.
Perso j'ai un gros doute, vu tout ce que j'ai essayé. Mais je lui souhaite de réussir. :icon_smile:
Bon mon ptit garagiste n'a pas réussi, mais il a rien fait de plus que moi (synchro manuelle + essai avec sa valise). J'avais l'impression qu'il refaisait la procédure de synchro de mon VAG Com alors je ne suis pas convaincu. Il a testé la clé et elle émet bien un signal. Je vais tenter chez volkwagen. Et sinon en dernier recours j'irai chez audi de Chartres.
Ce sont les deux seules possibilités : manuelle ou VAGCOM (idem valise). Chez Audi Quimper, j'ai aussi testé, ils me l'ont fait gratos et j'ai même discuté avec le chef d'atelier en lui disant que j'avais un VAGCOM. Il m'a d'ailleurs réexpliqué la procédure mais la synchronisation n'a pas mieux fonctionné chez eux. Leur matériel est plus perfectionné mais pour la synchro ça revient au même qu'avec le VAGCOM.
Ce qui est étonnant, c'est que la clé émet, j'ai même testé des piles philips et duracell neuves, rien n'y a fait, j'ai simplement fait refaire une clé neuve et celle-là ne pose plus aucun problème. Mais les deux clés défectueuses ne donnent toujours rien malgré de multiples tentatives. Il y a eu un rappel il me semble pour les clés à une époque mais après vérification avec le numéro de série, il n'y avait aucun rappel en cours sur mon auto. Il faudrait un spécialiste en électronique pour expliquer le phénomène voire trouver une solution. :icon_smile:
Clé neuve : 154 + 41 € la synchro.
Modifié par Welan
Je vais tenter la procédure qui lien de Welan ce soir mais je n'y crois pas trop :
1er partie : Programmation de la clé n°1
1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact (ne pas allumer le moteur)
2 Approcher la clé à programmer vers la serrure et appuyer sur le bouton de verrouillage (cadenas fermé).
Pas besoin d'appuyer longtemps (1/2 seconde suffit)
3 Ensuite mettre la clé dans le barillet de porte conducteur (laisser la porte ouverte)
4 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
5 Rester en position fermé tout en effectuant une pression de 2 secondes minimum sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
Normalement vous devriez voir les warning clignote 1 fois... cela signifie que la voiture accepte le jumelage avec la clé.
6 Revener à la position centrale du barillet, et la appuyer sur le bouton ouvrir (cadenas ouvert)
En appuyant sur le bouton (cadenas ouvert) les serrures se sont ouvertes (j'ai entendu le bruit typique de l'ouverture)
Attention ca n'est pas terminé...
7 Enlever la clé qui se situe sur le contact, puis celle de la serrure et normalement, vous avez 1 clé programmée!
2eme partie : on inverse les clés et on programme la clé n°2
1 Mettre la clé déjà programmée dans le contact et la mettre en position contact (ne pas allumer le moteur)
5 Rester en position fermé tout en effectuant une première pression de 1/2 secondes sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
6 Pour identifier la clé comme étant la seconde vous devez effectuer une seconde pression de 2 secondes minimum sur le bouton de fermeture de la télécommande
(cadenas fermé)...
Les warning clignote 1 seconde fois
Normalement votre clé est jumelé en clé n°2 avec votre voiture.
7 Revener à la position centrale du barillet, et la appuyer sur le bouton ouvrir (cadenas ouvert)
Alors bizarrement, j'ai pas eu le même résultat que la première clé ... en appuyant sur le bouton (cadenas ouvert) les warnings ont re-clignoté et ça n'a pas ouvert les serrures!
8 Enlever la clé qui se situe sur le contact, puis celle de la serrure et normalement,... et si tout vas bien vous avez maintenant 2 clés programmées!
Voilà, j'espère que ça servira à quelqu'un ...
Petit détail qui n'a peut-être pas d'importance, mais je le signale quand même : avant de programmer mes clés j'ai ouvert la porte avec la clé mécanique ...
Modifié par toutoune28
Cette methode resoud t elle notre probleme de synchro?
Cela n'a pas fonctionné. Volkwagen veut pas s'occuper de ma voiture, ils me renvoient vers audi. J'irai voir audi à Chartres quand j'y retournerai mais ça me tape grave sur le système cette histoire.
En fait il ne faut pas confondre synchronisation et programmation. La synchro peut se faire par nous même avec les différentes manip des boutons à appuyer, clé à insérer dans le barillet. Pour mon, et notre soucis, la voiture ne reconnait plus les clés, il faut donc lui réapprendre dans l'ODB via la valise. Mais j'ai l'impression que même ça, ça ne fonctionne pas. Pourtant ma clé fonctionne, elle a été vérifiée par un Professionnel, j'ai une facture et une attestation papier.
Je ne sais plus qui dit vrai, audi (clé bien HS, il faut en racheter une) ou l'entreprise le télécommandier chez qui j'ai fait vérifié la télécommande.
cf : http://telecommandier.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ID=313798
UNE QUESTION?
Si ta clé est a reprogrammée, elle ne peut faire demarrer ton audi non? car l'anti démarrage a besoin de reconnaitre la clé.???
Oui tout à fait. Mais ça va de paire je pense. Quand tu fais reconnaitre ta clé, il faut aussi penser à l'anti démarrage.
donc elle n'est pas HS. juste à la faire reconnaitre
Ok donc ca reste bizarre cette histoire en tt cas merci du retour ;)
Il faut que je prenne rdv chez un concessionnaire audi mais autre que celui du mans car c'est des voleurs et des menteurs. Et comme ils sont fermés le samedi l'atelier... je n'ai pas le temps autrement. Je pense prendre rdv et laisser ma voiture pendant mes vacances de juillet dans le sud ouest ! Je vous tiens au courant dès que j'ai des news.
Je suis passé voir audi à Quimper, pendant que j'étais en vac le mois dernier là bas, mais il n'avait pas le temps de suite, je devais prendre rdv, mais d'après lui après lui avoir expliqué toute l'histoire, il fallait juste une reprog.
Salut Toutoune,
C'est mon garage Audi, Quimper !!! Pour le même problème que toi, ils ont tenté une reprog et ça n'a pas marché, j'ai dû refaire une clé. Maintenant j'en ai 3 mais une seule avec la télécommande qui marche.
Le chef d'atelier est au top. :icon_smile:
ce qui est vraiment fameux, c'est que les concess Audi (ou autre marque) sont différents des uns des autres.
si on est en vacances ou déplacement et qu'on a l'habitude de notre mécano, et que nous apportons notre voiture chez une autre concess de la marque, on ne sait jamais comment sera fait ladite réparation...
Grâce à une connaissance, j'ai pu retourner voir directement un mécano chez audi, en qui j'avais plus confiance, il a passé 30 bonnes minutes avec moi à tester dans tous les sens. Il n'a jamais réussi. Il a essayé avec une autre clé qu'il a pour tester et ça a bien fonctionné. La pb vient bien de ma clé et de l'électronique, même si je l'ai envoyée en réparation et que d'après eux elle fonctionne bien. Avec leur valise audi, quand ils essayent de reprogrammer la clé, ils font comme moi avec mon Vag-com et la procédure vidéo que j'avais mis en lien quelques postes plus haut. En fait, il faut juste passer par chez eux pour qu'ils programment l'anti-démarrage (le code pour la voiture est dans une base de données en allemagne donc obligé de passer par eux). Il m'a dit aussi que des fois leur valise faisait moins de choses que le vag-com.
Et en effet Welan avait bien raison, faut racheter une clé. Ce que je vais devoir faire.
Ps: désolé du pavé.
Salut Toutoune,
Merci pour ton retour, ça permet toujours d'échanger et de voir les différentes possibilités.
Il y a aussi une autre solution que j'avais envisagée, c'est de récupérer une clé d'occasion (qui fonctionne) et de la reprogrammer.
J'ai cherché pas mal sur le net, mais rien... même en occaz... Peut-être les casses auto... Sinon très sympa ta concession à Quimper ! Un poil petite par rapport à celle du Mans mais sympa et accueil aussi !
merci pour ton retour, donc on est foutu et obligé de débourser 150€
pfff
Oui le chef d'atelier m'a même expliqué la procédure au Vagcom quand je lui ai dit que j'en avais un. C'est quand même rare.
Et la charmante secrétaire m'offre à chaque fois un café pour patienter. :-)
