À propos de Welan
Prénom
Philippe
Bretagne
Audi A4 B7 Avant
Motorisation
1.9 TDI
En même temps, le Q2 reste une citadine au prix d'une compacte de la gamme supérieure.
Problème de climatisation sur A4 B7 Transmission automatique et climatronic
Welan a répondu à un(e) sujet de OM007 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Une piste est de vérifier l'embrayage débrayage de la clim : http://forums.audipassion.com/topic/196215-probleme-sur-compresseur-de-clim-resolu/ C'est le problème que j'ai eu et résolu mais je n'avais pas de blocage sur ECON. Simplement la clim ne faisait plus de froid. -
Courroie de distrib + cout
Welan a répondu à un(e) sujet de Cybertiti dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Pour moteur 1.9 TDI, j'ai payé environ 600 € à Lanester, c'est le même concessionnaire que Vannes je crois. Avec changement de la courroie et de la pompe à eau + la courroie alternateur (à faire, vu q'ion démonte toute la face avant). Sur essence c'est peut-être plus cher ? -
Question huile moteur 2.0 tdi
Welan a répondu à un(e) sujet de Acerola77 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, La conso d'huile semble quand même assez raisonnable. Il faut surtout vérifier régulièrement et ne pas attendre qu'elle soit au mini ou avec le voyant allumé pour en rajouter. -
[Tuto] - Changement joints actuateur sur Pompe Injection Bosch
Welan a répondu à un(e) sujet de Asca dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Changement des joints effectués sur mon ex-B5 vendue à un ami, je continue à faire l'entretien avec lui. Démontage et remontage en 10 minutes, le plus long a été pour enlever cette fameuse vis 3 pans, puis redémarrage un peu poussif. Contrôle du ralenti, pile poil entre 780 et 840 tr/min. Grand merci à Asca pour le tuto. J'ai trouvé les deux joints chez AD pour même pas 6 euros ! -
La B7 de Francisco
Welan a répondu à un(e) sujet de Francisco Santos dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ok désolé, j'avais pris le mien sur eBay mais ça venait d'Allemagne et c'était de la pièce d'origine. C'est plutôt celui-là : http://www.ebay.fr/itm/Original-Audi-A4-8E-8H-B6-B7-Pedalkappen-in-Aluminiumoptik-mit-Fusstutze-Sport-/252424437857?hash=item3ac5ab4061:g:2eAAAOSwkNZUdFmV -
La B7 de Francisco
Salut, Il faut le faire venir à pied par la Chine :icon_smile: Y'en a sur eBay : http://www.ebay.fr/itm/Kit-Pedales-Pedalier-Marchepied-Repose-Pads-Pour-Audi-A4-A5-A6-A7-Q5-Manuelle-/222509843067?fits=FR_Make%3AAudi%7CFR_Model%3AA4&hash=item33ce9ec27b:g:afoAAOSwZKBZIBRX -
Remplacement autoradio en din1 Bose
Welan a répondu à un(e) sujet de kAyL012 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Tu peux aussi rajouter un boitier Yatour qui fait USB, prise jack et bluetooth, chez eux c'est sérieux : http://www.elec-auto.com/audi/8-interface-usb-mp3-audi-connecteur-12pin.html -
Perte de liquide de refroidissement
Welan a répondu à un(e) sujet de mike 76 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
@Mike, j'ai bien regardé les SUV du côté de chez Audi. Le Q3 à un GPS dépassé et surtout pas de CarPlay. Le Q2 pour avoir une version sympa avec boite auto j'atteinds 50 000€. Reste le nouveau Q5 qui me plaît bien mais le budget ça coince. Du coup j'ai opté pour un Kia Sportage 141cv boite auto toutes options et garanti 7 ans et franchement je suis ravi que ce soit en finition ou en confort, il n'a pas grand chose à envier à Audi. -
Salut Mike, Belle auto, je vais me séparer de la mienne pour un SUV, mais je ne reste pas chez Audi, je n'ai rien trouvé qui me convienne. Il t'est arrivé quoi avec la Berline ? Pour le G13, je te conseille de diluer avec de l'eau distillée, c'est ce que je fais. -
Probleme climatisation
Welan a répondu à un(e) sujet de med amin dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Essaie de vérifier si l'embrayage magnétique ne déconne pas. C'est expliqué sur ce post : http://forums.audipassion.com/topic/137824-help-bruit-moteur/ On peut démonter sans vider la circuit de clim. -
Compresseur de clim hs .
Welan a répondu à un(e) sujet de madkilla dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, C'est classique, si tu commandes sur Ebay, garde tes clips d'origine, ceux du kit ne sont pas terribles. Trop long ou trop rigide, sinon chez Audi c'est dans les 220€. -
Urgent Kit de suspension
Welan a répondu à un(e) sujet de kaies dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, le premier kit ça dure en général 2-3 ans. Pour la compatibilité, le mieux c'est peut-être de poser la question au vendeur. -
Comme ta clim est vide, je te conseille : 1°) Démonter le compresseur et vérifier la poulie débrayable : 222 € chez Audi, 90 € sur eBay (bonne qualité mais moins bien que pièce d'origine). 2°) Changer la bouteille déshydratante (20-25€), vu que ta clim est vide et le détenteur si possible (2,40€) sur Oscar*. 3°) Remonter le compresseur (soit un nouveau, soit avec la nouvelle poulie). 4)) Recharger la clim. Pendant l'opération, penser à protéger le circuit de clim, en bouchant les tuyaux (évite que l'humidité pénètre), je le fais avec un plastique alimentaire et un élastique. Si tu es bricoleur, tu peux tout faire toi même (grosse économie !). -
pour moi c'est ok, pièce reçue d'Allemagne aujourd'hui et montée dans la foulée. La clim fonctionne nickel. Tu devrais démonter la poulie du compresseur pour voir l'état, c'est pas trop difficile à changer, sans vider le gaz c'est faisable par dessous la voiture. La piece vaut 90€ sur eBay.
