mike 76
À propos de mike 76
  • Date de naissance 19/06/1981
    Mike76
    le havre
    A3 1.8t auq
    1.8t 180
1 146 visualisations du profil
  1. Svp personne} > Help help Une âme charitable 🙏🙏
  2. Hello Quelqu in de sympa qui passerai par la svp ? J ai fait la technique vu sur le forum pour permettre de changer la chaîne en plus Mais j avoue avoir un souci au niveau aac echappement qui est lié à la courroie de distri Trop de tension de ce cote Help svp Je vs met une photos Il me sera impossible de remonter les palier Je dois dessrer le tendeur de courroie ?
  3. Cette procédure vous paraît elle ok
  4. Quelqu un de sympa et expert qui passerai par la svp 😜 ? J ai bien lu sur le fofo les différents posts pour le tendeur c est OK pour le sens de démontage (arbre à Came côté admission) Mais le côté echappement j ai lu sur fofo qu il faillait tout démonter mais dans quel ordre svp ? (sauf laisser le cam caps le plus près du pignon de la courroie de distrib juste deviser et de colsonner la courroie sur le pignon Merci pour vos retours exp et procédures svp👍
  5. Ce tendeur et si possible la chaine Mais de ce que j ai compris le chantier n est plus le même avec la chaîne car il faut démonter aussi le côté echappement ou il y a la courroie de distribution Pourriez vous partager la doc pour ordre de démontage et remontage svp Merci d avance
  6. Bonjour à tous Suite à une fuite en dessous du tendeur de chaîne et un bruit j aimerais changer
  7. BBonjour Pour avoir commander une durite à induction sur Ali (rodin) Fuis cette durite est toute molle Par rapport à la forge.... Que je viens de recevoir Plus qu a monté mais j ai pas hâte car c est une galère d une passe la durite et de deux serrer droit lle collier à entrée turbo...
  8. ok super merci pour le tuyau je vais regarder cela au calme
  9. regarde aussi ta vanne egr a titre preventif ca ne lui fera pas de mal aussi http://forums.audipassion.com/topic/158394-tutorial-pour-demontage-nettoyagereduction-vanne-egr-sur-a4-116-cv/
  10. a titre d info j avais une 116 berline repro reservoir 70 litres jantes 16 et boite manu 5 rapport sur route de vacances entre 1000 et 1150km et en ville en roulant en bon pere de famille vers 800 / 900 km le tout avec de l excellium de total donc tu dois rouler fort
  11. ok merci pour l info nombre de cylindre proportionnel a la conso... lool oups desole oui L6 (cylindre en ligne je presume...) pas de feedback de personnes possedant le meme moteur que moi?
  12. Bonsoir a tous amis forumeurs, Voila depuis l achat de mon audi a4 b7 quattro boite manuelle 1,8t 163cv , je me pose la question de savoir si ma consommation d essence est normale... Je m explique : Donc je ne lui donne que du sp 98 excellium (on ne sait pas ce qu elle a eu avant...) je fais majoritairement de la ville environ 20 km par jour allez retour et en faisant des calculs j arrive a une conso moyenne de 10,5 litres / 100 Km (56,50l pour 536,4 km tout en sachant que j ai fait sur ce plein 200km de route... ) Sur la route des vacances j ai fait en moyenne du 9 l au 100 km Cette conso vous parait elle normale ?? (pour comparaison j ai un collegue qui a un bmw V6 sans turbo et qui consomme moins que moi...) Pouvez vous me faire un petit retour les posseseurs de 1,8 T sur votre conso ?? SVP Ps : j ai fait la vidange dernierement et changer le filtre a air Les bougies ont ete changes a 56 500 km le 09/2013 et la voiture en a 97 000 km doit je les changer ou attendre la prochaine revision dans 280 jours OU 14 000Km ?? Merci d avance pour vos retour soyez nombreux😀😀
  13. j en ai peut un egr mais c est une essence donc ca me parait bizarre...
