Tout ce qui a été posté par mike 76
1.8T Fuite couvre culasse sous tendeur chaine
mike 76 a répondu à un(e) sujet de mike 76 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Svp personne} > Help help Une âme charitable 🙏🙏 -
Hello Quelqu in de sympa qui passerai par la svp ? J ai fait la technique vu sur le forum pour permettre de changer la chaîne en plus Mais j avoue avoir un souci au niveau aac echappement qui est lié à la courroie de distri Trop de tension de ce cote Help svp Je vs met une photos Il me sera impossible de remonter les palier Je dois dessrer le tendeur de courroie ? -
Quelqu un de sympa et expert qui passerai par la svp 😜 ? J ai bien lu sur le fofo les différents posts pour le tendeur c est OK pour le sens de démontage (arbre à Came côté admission) Mais le côté echappement j ai lu sur fofo qu il faillait tout démonter mais dans quel ordre svp ? (sauf laisser le cam caps le plus près du pignon de la courroie de distrib juste deviser et de colsonner la courroie sur le pignon Merci pour vos retours exp et procédures svp👍 -
Ce tendeur et si possible la chaine Mais de ce que j ai compris le chantier n est plus le même avec la chaîne car il faut démonter aussi le côté echappement ou il y a la courroie de distribution Pourriez vous partager la doc pour ordre de démontage et remontage svp Merci d avance -
Bonjour à tous Suite à une fuite en dessous du tendeur de chaîne et un bruit j aimerais changer
[8L]changement durite d'admission sur 1.8T
mike 76 a répondu à un(e) sujet de katapult dans A3 8L - (1996 à 2003)
BBonjour Pour avoir commander une durite à induction sur Ali (rodin) Fuis cette durite est toute molle Par rapport à la forge.... Que je viens de recevoir Plus qu a monté mais j ai pas hâte car c est une galère d une passe la durite et de deux serrer droit lle collier à entrée turbo... -
Consommation essence 1,8 T 163 cv ?
mike 76 a répondu à un(e) sujet de mike 76 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ok super merci pour le tuyau je vais regarder cela au calme -
Bougies defectueuses Audi A4 B7
mike 76 a répondu à un(e) sujet de firesun dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
regarde aussi ta vanne egr a titre preventif ca ne lui fera pas de mal aussi http://forums.audipassion.com/topic/158394-tutorial-pour-demontage-nettoyagereduction-vanne-egr-sur-a4-116-cv/ -
a titre d info j avais une 116 berline repro reservoir 70 litres jantes 16 et boite manu 5 rapport sur route de vacances entre 1000 et 1150km et en ville en roulant en bon pere de famille vers 800 / 900 km le tout avec de l excellium de total donc tu dois rouler fort -
ok merci pour l info nombre de cylindre proportionnel a la conso... lool oups desole oui L6 (cylindre en ligne je presume...) pas de feedback de personnes possedant le meme moteur que moi? -
mike 76 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir a tous amis forumeurs, Voila depuis l achat de mon audi a4 b7 quattro boite manuelle 1,8t 163cv , je me pose la question de savoir si ma consommation d essence est normale... Je m explique : Donc je ne lui donne que du sp 98 excellium (on ne sait pas ce qu elle a eu avant...) je fais majoritairement de la ville environ 20 km par jour allez retour et en faisant des calculs j arrive a une conso moyenne de 10,5 litres / 100 Km (56,50l pour 536,4 km tout en sachant que j ai fait sur ce plein 200km de route... ) Sur la route des vacances j ai fait en moyenne du 9 l au 100 km Cette conso vous parait elle normale ?? (pour comparaison j ai un collegue qui a un bmw V6 sans turbo et qui consomme moins que moi...) Pouvez vous me faire un petit retour les posseseurs de 1,8 T sur votre conso ?? SVP Ps : j ai fait la vidange dernierement et changer le filtre a air Les bougies ont ete changes a 56 500 km le 09/2013 et la voiture en a 97 000 km doit je les changer ou attendre la prochaine revision dans 280 jours OU 14 000Km ?? Merci d avance pour vos retour soyez nombreux😀😀 -
Perte de liquide de refroidissement
j en ai peut un egr mais c est une essence donc ca me parait bizarre... -
salut radiateur egr tu veux dire je ne sais pas trop.. -
personne svp ?? -
donc petit retour depuis que j ai fait la vidange(merci aux ingenieur qui ont place le filtre a huile au dessus du berceau...) j ai donc inspecte partout et j ai vu des traces rosatre blanc en dessous des pieces (j hesite entre deux ou trois)derriere le culasse et entre la batterie... pour moi c est soit au niveau de la piece en plastique colle sur culasse ou se branche la sonde temp (appele bride de liquide de refroidissement je crois..) https://www.google.fr/search?q=pipe+d+eau+audi+a4+b7+1,8t&client=tablet-android-samsung&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSx-PAzInWAhVgF8AKHZmlCbAQ_AUICCgC&biw=1024&bih=768#imgrc=toRwxHHKOQePjM: soit la piece metallique avant avec un espece de petit chapeau au dessus (tjrs derriere la culasse mais plus a gauche( camivalves ou quelques chose comme cela..) ou soit une durite derriere mais encore plus bas.... Dure de savoir car c est vraiment tres tres inacessible... Si quelqu un a un retour d experience ou quelques autre conseil je suis preneur ps : j ai pris une garantie opteven medium qui je pense ne me sera d aucune utilite concernant cette piece car au niveau circuit de refroidissement ils ne prennent en charge que Dans le circuit de refroidissement : pompe à eau, radiateur moteur, ventilateur, thermostat, Donc super une garantie qui ne marchera pas je pense.... merci d avance -
AUDI A4 B7 1.9 TDI 116 MODIFICATION AFFICHAGE
enfin du moins je crois les experts pourront de confirmer tout est dans bricoler soi meme son a4 une mine d or... @ bientot -
http://tommyl.free.fr/Montage%20ODB%20sur%20Audi%20A4%20B6.pdf http://forums.audipassion.com/topic/152124-suppression-alarme-et-temoin-niveau-lave-glacea-rajouter-dans-le-tutot-des-modifs -
il te faut un nouveau commodo avec le bouton au bout et surtout une ref sur ton module colonne direction compatible... -
bonjour c est une operation faisable si : tu as la bonne reference du module de colonne de direction tu as achete le bon commodo avec le bouton au bout (attention 2 modeles break ou berline) tu as un vcds pour reencoder et activer les fonctions l au 100km / conso instant / etc... il y a un super tuto la dessus dans la section bricoler soi meme sont a4 b7 a++ -
je reponds en mp pour eviter le HS Desole -
salut @ germane oui je comprends mieux tres belle couleur au plaisir de se voir ....attention aux rayures ca se voit la dessus @ welan non pas de soucis juste marre de la version berline et je suis passe en essence car mes kms etaient faibles environs 13 000 km par an..( ps : j ai eu un episode golf 6 1,4 80cv entre 2 mais il a dure 4 mois ...je suis revenu a mes premier amour) en suv il y a q3 q5 q7 ?.ca fait pas mal de choix @ tous merci pour vos conseils j attend ma livraison debut semaine pro a suivre -
oui pour la couleur c est gris tres tres fonce. j ai commande le premier lien (ready mix g13) j espere que le g 13 est compatible avec mon auto?. je vaiqs suivre vos conseils dans un premier temps affaire a suivre,.... merci
