Tout ce qui a été posté par mike 76
Compatibilité siege break==> berline
mike 76 a répondu à un(e) sujet de mike 76 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Du nouveau .... J' ai trouver des sieges de 2007 500 euros mais avec des petites traces d' usures....(sieges conducteur) Pensez vous que ca soit reparable a votre avis lassise passager presente des traces sur l' alcantara à votre avis reparable ou pas?? PS merci pour votre aide précieuse...... -
ok ok ca avance .... J ai un intérieur dun break de 2003 mais je pense que ce n' est pas un modele s line ?? Pour 800 euros ca vous parais correct car le coté conducteur est quand meme abimé..... -
oua super effectivement.... trop de taf....===)du boulot de passionné Au vu du coup des modules et du taf je crois que je vais me rabattre sur un modele sur un modele manuel je n' ai pas de reglage lombaire d' origine... Si j' achete un intérieur manuel mais avec le reglage lombaire electrique puis je le raccorder électriquement sans module ....??? En toot cas merci pour votre aide.... -
mike 76 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour messieurs, Je possède une a4 b7 berline de 2007 avec des sieges en tissus réglage manuel....sans siege chauffant etc.... Je me penche actuellement vers des sièges d' un modèle break b6 semi cuir alcantara avec tous les reglages électriques memoire de forme, chauffant etc.... est ce possible de monter le tout a savoir si c' est compatibilité entre berline et break??? et également de faire fonctionner les siège électriquement???car sinon pas de possibilité de se servir de ces derniers....réglage impossible sans raccordement.. Merci de votre aide... -
Tutorial pour démontage/ nettoyage/réduction vanne EGR sur A4 116 cv
Yo Non pas fait le collecteur , j' ai peur ...===)=)=) Pour ce qui est des produit magique pas trop fan....à voir ==) Ur welcome TOO... :roi: :roi: -
Eau stagnante compartiment batterie
c est fait dépose de la batterie puis vidange du trou bouché.....( il faut une clef a len tres longur pour deposer attache batterie... Merci a vous @++ -
ok merci a vous ..... @++ bonne route=) -
ok merci mais si je débranche la batterie est que le poste va se mettre en sécurité?? Audi concert si oui ou se trouve le code svp ====) -
Bonsoir, Voila je me lance, j' ai quelque petit soucis avec mon a4 b7 En voulant faire les niveaux j' ai remarquer la presence d' eau dans le compartiment batterie....environ 5 cm J' ai donc vidangé avec un tuyau d' arrosage ( technique du syphon..) Quelqu 'un connait til ou se trouve les évacuations de ce compartiment....ils osnt peut etre encrassé?? En plus depuis quelque temps je voyais de la buée a l ' intérieur tout s' explique...... Merci d' avance pour l' entraide :roi: :roi: -
Ur Welcome :icon_wink: :icon_wink: :icon_smile: -
+1 embrayage pas assez puissant ...et il devait etre deja fatigué... reprog a 130 000 -
attention au reprogrammation ... 5000 km apres embrayage + volant moteur..... Le cheminement avance a savoir acheter une essence ...( plus fiable) je met en vente la mienne....a la recherche d' une golf TSI 122 ou 140 -
Effectivement , c' était pas mal encrassé.... je l' ai refait 15 000 km plus tard et rebellotte ( ca dépend de l' utilisation ville ou pas...;) Quelle plaie cette vanne...et en plus elle fuit au niveau du boitier noir.... c 'est moche -
lool c 'est pas faux=) A méditer.... mais le budget mensuel n' est pas le meme====) -
Bonsoir Je reviens pour feed back a peu pres un an apres..... Soit 15 000km et 11 mois plus tard Que faire quant a cet encrassement récurent? Avez vous des réponses? -
A4 B7 mesures préventives
mike 76 a répondu à un(e) sujet de JulienDu29 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut le X car link je trouve ca pas mal en plus c caché dans la boite a gant se branche a la place de ton chargeur cd Tu configure ta clef USB en 6 ( CD1,CD2 etc...) Plutôt :icon_biggrin: satisfait Et encore bienvenue a toi .... @++ -
encore un nouveau ! avec une A4 B7
mike 76 a répondu à un(e) sujet de izydore dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Izydore, Si je peux me permettre pour tes inserts le noir piano ou laqué ça irai très bien ... Mais je reste sceptique Quant au covering qui dans le temps .....pourra peut être bouger ou cloqué dans le temps J' avais un intérieur de papy comme toi avant et maintenant de jeun 's ....Merci le garagiste :marcelpoire: 40e au noir ==) Vive la peinture carosserie.... -
Tutorial pour vidange huile et filtre a air pour a4 B7 116 cv
Ravi que ça vous serve Vive le partage=))===) Au plaisir Ps : n hésiter pas a regarder le tuto nettoyage vanne EGR aussi ca peut etre utile=) http://forums.audipassion.com/topic/158394-tutorial-pour-demontage-nettoyagereduction-vanne-egr-sur-a4-116-cv/ -
Changement veilleuse... Dure épreuve?
mike 76 a répondu à un(e) sujet de Niidecen dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C' est sur il faut des mains de filles .... :MdrDevil: J' ai quand meme l' impression que les miens ont fait fondre autour=(((.comme collé je me suis fait la même réflexion que toi a trop tigoner ça casse... -
Bonsoir , Je sais pas vous mais moi j' ai pas réussi a retirer.... il te faudra retirer en premier les codes pour avoir accès au veilleuse... Bon courage j' ai essaye mais j' ai peur en tirant le fil=) @++ -
[Tuto] Remplacement des courroies sur 3.0 TDI
mike 76 a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Super Tuto, Ca donne presque envie d' avoir un 3l :icon_biggrin: @++ tuto de qualité... -
bruit parasite lié a la boite de vitesse
Au moins il ne ma pas poussé a changer tout lui... -
Bonsoir , Des nouvelles fraiches: Le mécano du groupe VAG m' a dis qu' il ne voyais pas d' ou ça pouvait venir ( le seul moyen de savoir c' est de démonter la boite mais il n' en voyais pas l' intérêt, du moment que le bruit n' évolue pas en s' amplifiant) voila=) il m' a dit qu' il pensait soit au volant soit embrayage ou butée ( tous sont neufs...mais que c' est sur que c' est pas la boite) -
Salut, Je n' ai pas la réponse pour comment monter mais Cylius a raison a 290 000km c' est pas du luxe de changer le volant moteur en meme temps Pour infos il y a 6 mois j' en ai eu pour environ 700 euros de pieces ( volant moteur(409.08 e) acheter chez auto parts services au luxembourg ( filiale de hhk international car tva a environ 16 % la bas=) Par contre pour infos j' ai commandé un VM de marque LUK et dedans surprise un SACHS =))===)) @++ cordialement
Un module bluetooth pour pas très cher et facile à installer
mike 76 a répondu à un(e) sujet de Welan dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Et bien ma fois ca a l' air intéressant et à moindre cout et surtout sans branchement .... A suivre =)
