Remplacement courroie accessoire galet et poulie débrayable 1.9Tdi 116
izydore a répondu à un(e) sujet de izydore dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour info remplacement juste de la poulie de alternateur plus un bruit -
pour info j'ai trouvé ca, ce n'est pas un 1.9tdi mais la procédure est la meme (il s'agit du 2.0L je crois) remplacement-tendeur-courroie-accessoires-audi-a4-b8.pdf remplacement-courroie-accessoires-audi-a4-b8.pdf -
Bonjour a tous, en ce moment titine couine pas mal a froid et quand je braque, j'ai cru a la courroie accessoire et la pompe de direction assisté mais après quelques recherches il s’avère que la poulie débrayable de l'alternateur soit souvent la cause J'ai quelques question avant de me lancer dans le remplacement de l'ensemble. c'est un p'tit mazout 1.9tdi 116ch - 230 000Km (Type 8EC) Il faut déposer toute la face avant pour faire cet entretien ? Comment démonter le galet tendeur ? Il est accessible par l'avant ? https://www.piecesauto24.com/ina/2386447?gshp=1&gclid=EAIaIQobChMInsXd4Ku05QIVGODtCh2t9wzEEAQYAiABEgLYl_D_BwE Si quelqu'un a un eclaté ? une doc technique ? ou juste l'info je suis preneur^^ J'ai trouvé ce tuto en anglais plutôt bien foutu : [edit modération : lien Youtube erroné]
L'Audi de Leon
izydore a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Léon tu as fais les amortisseurs avant ? -
Dévisser vis des bras supérieurs de suspension
izydore a répondu à un(e) sujet de piea dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ce post ma clairement pas donné envie de faire mes amortisseurs avant... -
encore un nouveau ! avec une A4 B7
salut a tous, voila amortisseur arrière installé ^^ nickel merci Leon, pour continué un peu la maintenance de la bestiole je souhgaite changé courroie accessoire galet tendeur + poulie débrayable, ca commence a couiner le matin juste savez vous qu'elle type de douille il faut ? je pensé acheter ca : https://www.ebay.fr/itm/Outil-De-Douille-Dalternateur-Pour-Depose-De-Boulon-Central-Pour-VW-Audi/193118537104?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D01ad350a4a1f4466afc8672af319a0c5%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D352517113284%26itm%3D193118537104%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851 et accéder avec une clef torx... a la vis du fond ? Quelqu'un a deja effectué cette manip ? On est obligé de dépouiller la face avant ? ou avec mes petites main sa passe^^ -
L'Audi de Leon
des sujets qui se rencontre^^ merci pour tes photos, les butées c'est vraiment nécessaire a remplacer ? -
vous conseiller quoi comme marque j'hesite https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-bilstein-19-164489-3801862-3539-p#/?vid=869&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc3g-zMQ6MCaAKWGwI0Uc0C0LkXyFcNqYCLxy4yiFcocI c'est quoi la difference ? une ref est en sport ?!! il est plus dur ? https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-kyb-344807-549948-3539-p#/?vid=869&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc3g-zMQ6MCaAKWGwI0Uc0C0LkXyFcNqYCLxy4yiFcocI https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-kyb-344808-549949-3539-p#/?vid=869&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc3g-zMQ6MCaAKWGwI0Uc0C0LkXyFcNqYCLxy4yiFcocI il y a 50 ref c'est toujours un bordel a choisir. -
ok super c'est exactement ce que j'avais prevu^^ merci -
Bonjour a tous, nos B7 commencent a vieillir et la mienne ayant 220 000 Km j'ai quelques frais a faire dessus, je viens de faire la distrib le callorstat une petite vidange + tout les filtres. et la j'ai les amortisseur (qui son d'origine...), je suis pas chaud pour faire les 2 avants par contre pour l’arrière ça m'a l'air bien plus simple vous me confirmer ? niveau de difficulté 2 marteaux ?^^ merci d'avance de votre retour -
mon a4 b7 1.9tdi
izydore a répondu à un(e) sujet de yellowmoon dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
la panne conne. bien joué -
[1.9 TDI 116] - Problème indicateur de température liquide de refroidissement
izydore a répondu à un(e) sujet de Lio63 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
yess merci^^ -
Bon ba j'ai trouvé en forçant un peu ça a redémarré. -
bonjour tout le monde j'ai un petit souci ce matin je fais ma vidange et remplacement des filtres (air huile et gasoil), je fini je redémarre nickel 10 sec et sa cale, je suppose que c'est du au filtre a gasoil, comment réamorcer l'ensemble ? merci par avance bonne journée -
bonjour tout le monde, avez vous deja testé ce matériel https://obdclick.com/?src=auto360 C'est fiable, fonctionne avec nos a4 ? pour le prix ca peux etre interessant...
