Je vais essayer d'ĂȘtre clair.
Le montage peut se faire sur différent modÚle de voiture.
Dans le carton vous allez avoir ça:
-Le boitier multimédia
-Le cĂąble d'alimentation
-Le cĂąble fibre optique
-Les cùbles de raccordements multimédia
-Le boitier Bluetooth (option)
-Un fusible 5A
Le démontage de la boite à gant ne pose pas de soucis particulier, 2 vis au niveau des pieds, 3 vis à l'ouverture du volet, et 1 vis cÎté fusible.
Une fois démonté on a ça
Le boitier sur le cĂŽtĂ© doit ĂȘtre le Bluetooth du MMI. Enfin peut importe, ce qui m'intĂ©resse c'est de rĂ©cupĂ©rer le rĂ©seau fibre optique.
Le boitier s'intercalant dans ce rĂ©seau, on peut le raccorder n'importe oĂč, du moment ou on a la fibre.
Le +12V se récupÚre sur le bornier brun.
Il faut le déclipser, dévérouiller le loquet rose pour pouvoir insérer le fil rouge du kit, on repousse loquet rose pour re-vérrouiller.
On ne met pas encore le fusible.
On remet tous en place prĂȘt Ă  alimenter
On raccorde le fil marron sur une masse, deux vis de 6 sont sous les fusibles, j'en ai utilisé une pour la masse.
Viens la modification de la boite à gant. Alors là chacun est libre du choix de l'emplacement, personnellement, au début je voulais mettre l'usb et le poussoir dans le vide poche sous l'accoudoir centrale, mais pour des raison de facilité et fainéantise j'ai choisi la simplicité.
J'ai utiliser deux trou existant que j'ai agrandi, car il sont en hauteur et donc je peut continuer Ă  mettre du bordel dans la boite Ă  gant sans avoir peur de casser quelque chose.
J'ai resserrer un peut les cosses du poussoir car elles tenaient mal.
On récupÚre les fibres optique du boitier existant.
On équipe le boitier avec le petit cùble et le boitier Bluetooth.
on raccorde le cĂąble d'alimentation et la cĂąble USB.
On fixe le boitier et raccorde la fibre
On enfiche le fusible de 5A et on met le contact pour voir.
Si votre MMI vous dit: "media défaillant", n'ayez pas peur, c'est juste qu'aucune clés usb est dans le port.
Une clés, et là la magie opÚre.
Bon aprĂšs ce test, on range les cĂąbles et remonte la boite Ă  gant et le cache fusibles.
Petit test pour avoir le streaming en Bluetooth, nickel.
VoilĂ  un appareil qui fonctionne bien, simple Ă  installer, et financiĂšrement abordable.
Temps de l'installation, en prenant mon temps 2H30, mais ça doit se torcher en moins de 2H.
Bravo pour le tuto ;)
Les commandes au volant fonctionnent ?
Beau travail !!!
Petite question tu as tous qui s affiche a l ecran en streaming , et peux tu changer de musique a partir des commandes ?
en plus tu a de bon goût, Dire Strait :icon_wink: un des artistes qui a bercé mon enfance, hommage a toi papa :icon_smile: .
hormis lire des fichiers musicaux par clef USB, tu peu avoir d'autre fonction?
chapeau pour ton tuto :jap:
Nicolas a répondu pour les commandes. Par contre des cùbles pour ipod et iphone sont livrés avec, et je pense qu'en raccordant ces appareils on doit avoir les commandes. Mais je n'ai aucun appareils de la pomme, donc pas pu essayer. Je testerai en connectant mon samsung S3 sur le port usb pour voir le comportement du systÚme.
Tu as dĂ©jĂ  testĂ©? Je pensais que, peut ĂȘtre, il serait dĂ©tectĂ© comme une clĂ© usb et donc rĂ©cupĂ©rer les commandes du MMI et volant.
Super ted: Tu trouvera tout les modĂšles et prix ici
http://vnsmedia.pl/en_GB/c/AUDI/79
Tu as deux modĂšles, avec ou sans Bluetooth, 10€ d'Ă©cart car ce n'est qu'un module complĂ©mentaire.
VoilĂ . :icon_biggrin:
  • 3 mois plus tard...
Bonjour.
Je remonte ce topic car ce boßtier m'intéresse.
Différentes questions avant de me lancer:
- comment as tu fais pour te brancher sur la fibre? C'est un cĂąble en Y qui double les sorties?
- en branchant sur la prise USB, cela recharge t il le smart phone?
- je ne vois pas sur le site l'option Bluetooth ?
Merci d'avance.
Tom: La fibre livré avec est un Y donc pas de modif sur la fibre existante.
La prise usb donne du 5v pour pouvoir alimenté la clé ou HDD (testé avec un 500Go), donc elle recharge aussi.
Le site ne propose plus l'option Bluetooth, c'est bien dommage car pratique, mais ils sont peut ĂȘtre en rupture.
VoilĂ !
Effectivement il n y a plus celui avec l option bluetooth... Par contre celui sans est en promo ;-) je viens de craquer... Tant pis pr le bluetooth. En mĂȘme temps vu la batterie que ca consomme on est qd mĂȘme oblige de le brancher pr recharger donc....
Merci bandit pour tes explications complémentaires.
Pour le Bluetooth je me dis que quoi qu'il arrive il faudra l'alimenter donc avoir un fil donc le modĂšle sans BT doit me convenir.
Je pense aussi craquer sous peu...
As tu reçu ta commande?
J'ai commandé le 12/06 et aucune nouvelle. J'ai envoyé un mail hier mais ras a ce jour...
Colis en route j ai le numéro de suivi. Ils répondent assez vite aux mails !
Merci pour ton retour.
J'avais envoyé 2 mails en tout et jamais eu de réponse...
J'attends encore un peu.
Colis reçu aujourd'hui. Aucune communication de leur part mais l'essentiel c'est d'avoir reçu le boßtier.
Oui je ferai bien sur un retour.
Pour l'instant ça présente bien. Cùbles avec logo Audi, boßtier solide. A suivre.
Montage en juillet car peu de temps en ce moment.
Montage fait ce jour.
Un grand merci a Bandit pour ses explications et sans lesquelles je ne me serais pas lancé.
Peu de choses a rajouter. J'ai mis 2 heures, le plus long étant la découpe de la boite à gants. Sinon c'est super simple et je ne suis pas spécialiste de l'électricité auto.
Ça marche impeccable et a ce prix avec la promo, ça me va trùs bien!
Dans la boite à gants. Sur le devant en haut a gauche. A cÎté du trou ou vient de verrouiller la porte de la boite.
Hello, je me pose deux questions:
Sur MMI 2G: Pouvez-vous connecter simultanément un iPod ET une clé USB ?
Sur MMI 3G: Qu'apporte la solution VNSMedia par rapport Ă  l'AMI standard ? Pq une version MMI 3G et une version MMI 3G+ ?
Modifié par iridium
Salut, oui on peut connecter simultanément un iPod ou équivalent + une clé USB. Apres, tu switch avec un interrupteur fourni avec le boßtier.
Pour le Mmi 3G, je ne peux te dire...
Modifié par tom kanter
boitier monté :-). par contre j'ai pas tiré le cable ipod, sinon on est obligé de faire un trou enorme pour le passer dans la boite a gant, vous avez fait comment ?
Je ne sais pas si ta boite est faite comme la mienne mais dans sa partie haute à gauche, elle est en 2 parties. Comme si un "boßtier-cache" avait été mis.
Je pense que c'est l'endroit de l'ami ou du chargeur de cd sur certaines versions.
Du coup, j'ai passé le cùble entre la boite à gants et ce boßtier. Aucun perçage nécessaire.
Mais c'est vrai que sinon, faut faire une sacrée encoche...
Je regarderai a l'occase d un redemontage.
Sinon g qques soucis sur certains mp3 tu as la mĂȘme chose ? Faut que j essaye avec une autre clĂ© si ça se reproduit.
J'ai remarqué 1 titre qui grésille malgré un 2Úme essai de conversion. J'essaierai avec un autre lecteur mais sinon ras.
j'ai le meme souci (souvent sur les premieres pistes des albums) et j'ai eu un souci de decalage (3 secondes qui passent en 1) sur une autre piste.
j'ai envoyé un mail pour signaler mes problÚmes on verra bien s'ils sont sérieux...
j'ai aussi tenté la maj proposée sur le site, mais ca ne change rien.
Comment fonctionne cette mise a jour? J'ai pas fais attention....
Upgrade sur clé USB il y a un pdf explicatif dans le fichier sur le site dans la fiche produit.
Ok. J'arrivais pas a ouvrir sur la tablette. J'irai voir ça alors. Merci
bon j'ai remontĂ© mes soucis chez naviservice, si tu peux faire de mĂȘme ca fera plus de poids. je suis etonnĂ© de n'avoir eu connaissance de ces soucis par d'autres personnes.
ils m'ont demandé d'envoyer les mp3 qui posaient soucis, ce que j'ai fait.
sinon j'ai d'autres "petits soucis" :
j'ai des pistes qui ne commencent pas au debut (manque quelques sec)
j'ai du temps qui saute (2-3 secondes qui passent d'un coup) sur quelques pistes
bref pour un premier essai je trouve que ca fait beaucoup de problĂšmes.... j'espere qu'ils vont corriger ca rapidement.
je vais aussi essayer sur une autre clé, mais j'y crois pas trop, car aucun souci de lecture de tous ces morceaux sur le pc....
J'ai fait un peu de route et effectivement, les titres ne commencent pas au début mais avec quelques secondes d'avance...
Je ne suis pas mélomane mais c'est vrai que ça bug la dessus...
Je veux bien faire un mail mais quand je vois que pour ma commande, ils ne m'ont pas répondu, j'espÚre rien de leur part...
Mais finalement je ne suis pas trop gĂȘnĂ©.
J'ai essayé la mise a jour. Impossible d'aller au bout.
Ça me met toujours "patientez" mais rien ne se passe. Et maintenant il ne dĂ©tecte plus le boĂźtier. La clĂ© USB reste Ă©teinte une fois branchĂ©e...
Une idée?
Ce que g fait :
Prendre une clé USB qui marche avec qques dossiers de mp3.
Créer répertoire upgrade
Mettre le fichier bin
Brancher la clé s assurer au elle est bien lue
Appuyer 15 sec sur le bouton switch ça va faire un petit son aigu avant de révolter
Attendre que la clé soit de nouveau reconnue
Pour ton souci je pense juste que tu est sur la mauvaise entrée fait un appui sec sur le switch.
Pour ma part je ne vais pas lùcher. A ce prix la avoir un simple lecteur mp3 qui bug tant que ça je ne trouve pas ça normal!
J'ai bien fait cette procédure mais elle n'a jamais terminé... J'ai donc retiré la clé puis ressayé et maintenant plus rien.
MĂȘme en switchant, rien a faire...
Tu les contactes sur quel mail et dans quelle langue?
Merci!
  • CrĂ©er...
