super ted
Tout ce qui a été posté par super ted
  1. rare dans cette configuration et peu de kms http://www.leboncoin.fr/voitures/879130090.htm?ca=12_s
  2. 207 ch et 425 Nm exactement apres passage au banc Je suis passé par MRC et oui cela change complètement le comportement moteur (heureusement d ailleurs ) Il faut compter 600€ avec plusieurs passage au banc
  3. Je trouve t as conso vraiment basse pour un 3,2 essence ,avec mon tdi 170 quattro reprogrammé monté en 19 pouces je tourne à peu près à la même chose
  4. J ai testé dans les memes conditions avec ma Seat leon et la les différences sont plus flagrantes à 100 km/h au compteur je suis a 93 d apres le gps ,avec l A4 c est pile poil !!! C est bête je n ai pas gardé mes anciennes jante en 17 p pour comparer
  5. c est bien un probleme de serrure ...
  6. Même probleme pour moi il faut que j appuie deux fois sur la télécommande pour ouvrir ...tant que ça reste comme j y touche pas pour l instant !
  7. Dernièrement j ai regardé la justesse de mon compteur avec une appli sur téléphone . Resultat il est pile poil avec le gps ... Je n ai jamais vérifié avec mon ancienne monte en 17 ! Je précise que je suis passé en 19 et que j ai respecté la monte d origine. Avez vous des retours d expérience sur la monte en 19 ,car généralement les constructeurs laissé toujours une marge entre vitesse compteur et vitesse réelle . Merci
  8. Pareil pour moi tdi 170 2008 reprog 210 et pas de soucies (110 000 kms)
  9. Ok donc je garde mon systeme actuel c est à dire la prise jack directement sur l iPod ....
  10. Injecteurs pompe sur l a3 ou comon rail ?
  11. Produit bardal que j avais d avance mais c est plus pour enlever l eau dans le circuit je pense pas que ce soit le meilleur pour nettoyer "en profondeur" Et du coup ton pote avec son a3 ça c était fini comment ?
  12. Pas de soucies de ce côté la je penche de plus en plus pour un problème d injecteur car c est vraiment aléatoire . je vais attendre que le nettoyant agisse et je verrais ... Je ferais contrôler les injecteurs si le problème persiste ,a moins que je tombe en panne d ici la !!!
  13. Oui pas de problèmes
  14. Oui que au ralentie et a chaud sinon la voiture fonctionne très bien !!!j ai mis un nettoyant injecteur on va voir si ça va mieux ...la voiture a 110 000 kms
  15. Voilà mon problème ! A froid la voiture tourne impec ,par contre a chaud et en plus aléatoirement elle se met a trembler ! Que j embraye ou pas cela ne change rien ... Cela me l avais déjà fait il y a quelques temps (+ de 6 mois ) et ça avais disparu comme c était venu ! Je pense tout de suite au volant moteur bien sur mais a part ce tremblement pas d autre symptômes Une idée ?
  16. Des nouvelles ?j ai les même symptômes que mon A4 !!!!
  17. 4 modèles !!!! Je voulais en commander un jeu , le type met que ça va de 2008 a 2010 mais vu que j ai un doute ..
  18. Les grilles de pare choc avant sont elles toutes les même sur les b8 avant la face lift ? Merci
  19. Belle config !!!alors la boîte auto bien?elle est top la s tronic!
  20. Ambition luxe avec pack s Line ?
  21. Petite mise à jour concernant le déport sur une A4 . J ai monté du 8.5*19 avec du 255/35 en ET 35 et bien avec un châssis sline une fois la voiture un peu chargé (4 personnes a bord) Les pneus arrières viennent frotter légèrement dans les passages de roue sur dos d ânes (j imagine même pas la voiture chargée a bloc ...)l avant pas de problème par contre! Du coup j ai passé commande de nouvelles jantes avec l ET d origine .... De toute manière le rendu n était pas tes beau a mon goût avec des pneus qui dépassais" légèrement " des ailes à l avant .
  22. Essence sans hésiter ,par contre l offre en vd avec un peu d options est assez limité ....
  23. Déjà tu fait combien de kms par an ?
  24. Thule c est de la très bonne marque tu devrai pas être déçu
  25. super ted
    Nouvelle Titine
    Avec mon tdi 170 reprogrammé a 207 ch je fait 7.5 de moyenne mais je suis en quattro et monté en 19 p ! Belle auto sinon
