super ted
À propos de super ted
  • Date de naissance 09/07/1976
Méthode de contact
    91
    golf 1 cab,a4 b8 tdi 170 quattro ambition luxe reprog MRC
1 190 visualisations du profil
  1. rare dans cette configuration et peu de kms http://www.leboncoin.fr/voitures/879130090.htm?ca=12_s
  2. 207 ch et 425 Nm exactement apres passage au banc Je suis passé par MRC et oui cela change complètement le comportement moteur (heureusement d ailleurs ) Il faut compter 600€ avec plusieurs passage au banc
  3. Je trouve t as conso vraiment basse pour un 3,2 essence ,avec mon tdi 170 quattro reprogrammé monté en 19 pouces je tourne à peu près à la même chose
  4. J ai testé dans les memes conditions avec ma Seat leon et la les différences sont plus flagrantes à 100 km/h au compteur je suis a 93 d apres le gps ,avec l A4 c est pile poil !!! C est bête je n ai pas gardé mes anciennes jante en 17 p pour comparer
  5. c est bien un probleme de serrure ...
  6. Même probleme pour moi il faut que j appuie deux fois sur la télécommande pour ouvrir ...tant que ça reste comme j y touche pas pour l instant !
  7. Dernièrement j ai regardé la justesse de mon compteur avec une appli sur téléphone . Resultat il est pile poil avec le gps ... Je n ai jamais vérifié avec mon ancienne monte en 17 ! Je précise que je suis passé en 19 et que j ai respecté la monte d origine. Avez vous des retours d expérience sur la monte en 19 ,car généralement les constructeurs laissé toujours une marge entre vitesse compteur et vitesse réelle . Merci
  8. Pareil pour moi tdi 170 2008 reprog 210 et pas de soucies (110 000 kms)
  9. Ok donc je garde mon systeme actuel c est à dire la prise jack directement sur l iPod ....
  10. Injecteurs pompe sur l a3 ou comon rail ?
  11. Produit bardal que j avais d avance mais c est plus pour enlever l eau dans le circuit je pense pas que ce soit le meilleur pour nettoyer "en profondeur" Et du coup ton pote avec son a3 ça c était fini comment ?
  12. Pas de soucies de ce côté la je penche de plus en plus pour un problème d injecteur car c est vraiment aléatoire . je vais attendre que le nettoyant agisse et je verrais ... Je ferais contrôler les injecteurs si le problème persiste ,a moins que je tombe en panne d ici la !!!
  13. Oui pas de problèmes
  14. Oui que au ralentie et a chaud sinon la voiture fonctionne très bien !!!j ai mis un nettoyant injecteur on va voir si ça va mieux ...la voiture a 110 000 kms
  15. Voilà mon problème ! A froid la voiture tourne impec ,par contre a chaud et en plus aléatoirement elle se met a trembler ! Que j embraye ou pas cela ne change rien ... Cela me l avais déjà fait il y a quelques temps (+ de 6 mois ) et ça avais disparu comme c était venu ! Je pense tout de suite au volant moteur bien sur mais a part ce tremblement pas d autre symptômes Une idée ?
