Montage d'origine 7 fils , sur mes nouveaux feux led 6 fils tout fonctionne sauf les feux stops.Chez audi il me dise de rajouter un fil pour que ça marche ? Pas de reprogrammation possible ,car il manque bien le fil de l'alimentation des stops !!! Avez vous eu le même problème? Feux en provenance de chez Néotuning (EBAY) qui font les morts ,vraiment aucun service !!! pourtant c'etait sois-disant sans modification ... ATTENTION ACHAT CHEZ NEOTUNING . MERCI POUR VOS REPONSE.
Conseils si tu veux avoir une chance de solutionner ton problème avec ce forum... :
1. tu te présentes
2. tu présentes ta voiture (avec photos :bigthumbup: c'est plus sympa :coucou: )
3. tu détailles ton souci (là, j'ai RIEN compris), avec aussi des photos pour que ce soit plus clair
4. tu passes pas tes nerfs sur un site quelconque, ça sert à rien et c'est pas top pour l'ambiance <_<
5. tu fais vivre ce forum et tu constates comme les réponses sont nombreuses et combien tu n'es pas seul face à un problème récurrent d'installation de feux à led
Hop au boulot... :bigthumbup:
BONJOUR A TOI
et bienvenue
+1 avec les autres
Salut à vous :)
Je rencontre le même problème avec des feux LED provenant d'un autre site ( pareil il disait sans réglages )
Les feux stop ne fonctionne pas :s et quand j'allume l'antibrouillard c'est un feux de recul qui s'allume :s
Je pense qu'il faut qu'on trouve une personne avec un VAG COM sachant faire la manip :'(
Car Audi à Kehl ( allemagne ) refuse des les régler...
Merci en ésperant avoir mieux expliquer le problème que sur le 1e post :P
Salut à vous :)
Bonsoir,la solution est la modification du faisceau des feux leds avec la prise connectique d'origine de ta voiture ,avec un testeur tu repère tes fils et ça fonctionne .Je l'ai fait cette aprés-midi. LE PLOMBIER. A +
Salut et merci Plombier pour cette réponse mais j'ai une question aurait tu des détails sur ta "modification du faisceau des feux leds avec la prise connectique d'origine de ta voiture ,avec un testeur tu repère tes fils"
Bonsoir,en effet avec un testeur pour la correspondance des fils avec les fiches , côté conducteur, sur ton connectique d'origine le fil vert c'est le stop ; sur mon feux led c'est aussi un vert ( le 1ER car il y en a plusieurs) moi j'ai testé mon feu led avec un fil et une batterie pour le repérage des fils pour ne pas me tromper.Aprés ton repérage tu coupe ton fil coté prise d'origine et tu fait la même sur ton feu led et tu mets des fiches males / femelles.C'est la même chose pour le feu de brouillard même système.Attention côté passager les couleurs sont différentes sur la prise d'origine et la il faut modifier aussi le feu de recul . Sachant qu'il n'y a sur tes connectiques d'origine 1 seul feu de brouillard coté conducteur et coté passager 1 seul feu de recul à brancher.J'espère que cela vous servira , aprés un bon repérage, du papier et un crayon pour un petit schéma c'est un jeu d'enfant.Intervention totale environ 1 heure.
Ok merci de l'info je vais peut être essayer :P je ferai un retour sur ce post si j'ai réussi :) ou pas :rolleyes:
le 7 ieme fil sert a quand tu couple la voiture avec le cligno allumé ton feux s allume
ben ici sur les feux on a pas cette option d ou le fil manquant
J'ai encore une question j'aimerai savoir comment tu fais pour savoir quel fil fait quoi ? Comment tu les test ? (car avec un fil et une batterie je comprend pas bien :P)
Tu as couper le faiceau elec d'origine c'est bien ça ??
Et le jour ou on te rentre dedans, qu'au garage il te remets des feux origine, ça donne quoi sapin de Noel...
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir,
Pas du tout , car tout est sur des fiches males /femelles,et puis il n'y a pas d'autre solution avec les feux leds en accessoires sur internet( sur modèle A6 4F 3.2 Litres quatro année 2007).Chez un spécialiste Audi,il n'y avait pas de sois-disant code ou manipulation à faire ,comme certain le dise ( il a brancher la voiture sur son ordi. mais rien à faire !!!) la solution qu'il me proposait ,c'était la modification du faisceau , ce que j'ai fait moi-même , aprés un bon repérage ! et ça fonctionne .
Bonsoir,
La batterie te servira à tester la correspondance des couleurs de fils sur tes feux leds,avec ceux de tes feux d'origine ( il te faut démonter les feux d'origine de la voiture )et il faut deux fils ,1 pour la mise à la terre le - sur la deuxième rangée de ton connectique,et le 2ème fil le + pour faire le contact sur une de tes fiches de la première rangée de ton connectique et là tu vois si c'est le stop ou un autre (veilleuse,clignotant,etc...) qui s'allume ! tu refais la même chose ainsi de suite sur les leds et feux d'origine pour pouvoir les faire correspondre !!! Ce n'est pas facile à expliquer , mais avec un bon repérage , ça fonctionne,tu coupe tes fils,tu mets tes fiches male/femelle et tu les fais correspondre.J'ai fait le repérage et le branchement en une heure de temps.Le spécialiste Audi ,Vag, de ma région me demandait environ 200€ pour l'intervention .
Bonsoir,
Si deux fils coupés,sur le connectique d'origine,avec un raccordement en parallele sur fiche male/femelle, pas d'autre solution !!!ou mettre les feux leds à la poubelle... D'ailleurs lorsque l'on achète c'est feux sur internet,ils vous disent,qu'il n'y a pas de modification,mais ce n'est pas vrai.
J'ai eu trop peur de faire ta manip :rolleyes:
J'ai donc rencontré une personne avec un Vag on a recodé les feux et sa marche ;)
Feux stop :
et les Anti-brouillards en bas :
Feux stop :
ok le principal c'est que ça fonctionne pour toi ! Pour moi sur mon A6 3.2L QUATRO ESSENCE pas possible avec ton Vag on ?... Sans faire la modifi.
Modifié par PLOMBIER77
