  • Réponses 7k
Salut les amis.
Suis presse Mb. ;-)
Sinon. Je suis en train de voir pour un chargeur 6cd et un autoradio concert
Comment faire dans le cas ou pas de code avec l'autoradio ?
Et ça c
Et ça coûte combien ?
normalement "a titre gracieux" il t'aide a trouver le code.
Après certain peuvent faire payer... a voir avec ta CC
Je viens de recevoir une photo de l'objet du colis. Je pense que ça va être symoa
J'me la joue lister b ou pas ? Le soucis c'est que c'est pas installé et nettoyer
:lol: Mais je suis comme ça moi ? tsssss n'importe quoi !! :ripeer:
Ton autre colis est parti cette apreme, avec un peut de chance tu sort en audi ce week end :)
Bonsoir les amis,
je suis entrain de remettre en état mon objet, MB l'a déjà vu, c'est trois fois rien, mais je pense avoir eu un coup de chance !
Moi je sais :D si c'est ce dont tu m'a parler :)
Modifié par Falkenvif
c'est un objet en cuir, qui n'était pas monté sur nos a3 8l, mais que l'on pouvait trouver sur s3 8l
:marcelpoire:
quelques photos de ma trouvaille à la réception :
après un premier nettoyant au nettoyant doux, car je n'ai plus que ça :nixweiss:
J'en était sur ...
C'est mieux mais encore un peu de taf Matt pour que ça soit nickel !!
yep, je finirias demain, là trop fatigué, puis j'ai commencé à poncer le cuir pour le recolorer par endroit ;)
Vu ce que tu as fait avec tes sièges, j'imagine bien que ça va être nickel avant d'atterrir dans ta voiture !!
Je vais me racheter une bouteille de nettoyant puissant d'un litre pour finir mon habitacle ^^
Merci pour ton message Niko :)
Pfiouuuu jarrive pas a retirer l'habillage des deux freins a mains. Pourtant j'appuie sur le bouton et je tire
Génial ce frein à main :bien: Par contre il était bien dégueu à l'origine !
je galère trop, ça m'énerve, je vais tout couper ^^
je viens de recevoir mes trois cables que j'avais acheté à Falken, encore merci et bientot le montage !
Bonne new :)
On attend toujours le frein à main :D
je confirme que c galere a retirer,bien tirer dessus en appuyant sur le bouton (frein a main pas serré)
fais attention a ta console ,poste,si sa lache d'un coup va pas peter autre chose.
J'essaierais dimanche. Mais hier j'ai essayé tout ce que j'ai trouve mais pas moyen
salut les amis, je désespere, impossible de démonter le frein à main
Salut les amis. Un nouveau petit problème. Lorsque que je laisse les feux allumées contact éteind. Je n'ai plus l'alarme. Ça vient de quoi ?
De tes oreilles !!
Cest bon je connais le chemin de la sortie...
de ton cerveau, ouvre la porte et normalement tu l'aurra :)
A moin que sa soit sur le contacte
Ha ha ha. Ca vient de la voiture. Pas de moi
et si t'enleve la clée du contact feux allumé sa le fait?
Non, je dois avoir un problème de contact, mes lumières clignotents et le relais mouline, mais pas tout le temps, j'ai allumé les feux, ouvert une porte et fermé la voiture à clé =
lumières intérieurs clignotent, et la sirène s'allume en discontinue, elle m'énerve cette voiture en ce moment.
Bon, voila où j'en suis :
-j'ai mes lumières intérieures qui clignotent quand j'ouvre la porte conducteur de temps en temps
-je n'ai plus l'alarme qui m’avertis que mes feux sont allumés quand les clés ne sont plus sur le contact
-j'ai les câbles du réchauffeur d'habitacle à remettre.
-j'ai la centrale ABS qui est HS
-j'ai l'autoradio qui ne capte plus quand les xénons sont allumés
-l'autoradio a l'écran HS, de même pour le bouton du volume du son
-chargeur 6 CDs HS
-la rouille sur le toit commence à s’agrandir dangereusement
-mes pares chocs avant et arrières sont complétement HS
-la peinture est complétement fichue
-je n'ai plus de jet d'eau sur l'essuie glace arrière
-j'ai toujours le message d'erreur concernant le volume d'huile due au capteur absent
-j'ai la sonde de température extérieure qui déconne et qui fait donc déconner le chauffage
-j'arrive pas à démonter le revêtement du frein à main
-le régulateur qui ne me permet pas toujours de reprendre automatiquement la vitesse déjà enregistrée
pfiou je sature un peu en ce moment, j'ai bien envie de passer à autre chose, de moins kilométré quand même, j'ai l'impression de toujours devoir faire quelque chose.
dans les points positifs :
-c'est ma voiture
-l'intérieur cuir que j'adore
-l'équipement plutot bien fourni pour son age
-l'agrément du moteur une fois chaud
-la conso (930kms avec un plein, donc la moitié fait avec les jantes hivers qui font consommer plus, vivement les prochains records)
Elle n'est plus toute jeune ta voiture n'oublie pas ^^ (moi déjà je crise de plus pouvoir la vendre un jour avec mes 224 000 bornes)
En ce moment je roule en 306 ! l'A3 me sert seulement pour les longs trajets
