Ma betaillere
aurels
  • Réponses 476
Evidement mais pas non plus enorme, je mettrais joint torique plus gros.
Ou trouver grosse durite pour gros debimetre a part 034 ?
Fais ton montage avec gros joint torique moteur dehors et ensuite testes ton circuit de sural sous pression, tu devrais voir si le circuit est étanche comme l à dit blackmonster
Et oui l'air circulant dans les aspi vient direct du filtre à air via le Y pour entrer dans les turbos. C'est ensuite que la pression arrive en sortie de turbo en direction des échangeurs.
Par contre vous avez un lien pour le testeur. Sous pression j'en avais vue sur ebay et impossible dit remettre la main déçu
Modifié par niclos
Oui je l ai (j en avais changer un l annee derniere) commande sur europa parts , il devrait arriver dans quelques jours.
Pas encore recu donc je ne sais pas encore pour les frais de douane , mais je m'y attend .
Meme avec frais de douane se sera moins chere que chez Audi .
Profites en pour prendre d'autre petit truc ( joint couvre culasse , etc ) .
J'ai pris le moins chere pour l envois , sa chiffre quand meme assez vite , je te tiens au courant des la reception (Colis parti le 7 juillet , arrivé en France le 11 juillet , a voir quand sa arrivera dans la marne... ) .
Sinon je suis a la recherche d'une durite de se type : http://store.034motorsport.com/maf-hose-b5-s4-rs4-4-or-102mm-maf-silicone-reinforced.html
Mais en moins chere ....
Ba quand tu va sur vag.fr ils sont a 549€ les 2 sans fdp donc oui ça vaut grave le cou. Et ça revien a moin que 200€ pièce (300€ les 2 fdp compris).
Tu les a trouve sur ebay aurels ? Il me semble en avoirs vue mai je suis pas sur . Pourquoi change tu les tien il ferai un bruit anormale ou par préco ta caisse a combien de kilomtre ?
Je l ai eu sur europaparts.
J en ai change un il y a 1 an et demi ( la chaine fesait du bruit ) ET j ai fait la distri en meme temps.
Vu que j ai deposer mon moteur , en preventif je fais le deuxieme avec la chaine , et remet courroie distri neuve par la meme occasion .
Elle a 150 000 kms , comme sa elle repartira pour autant ( changer aussi l embrayage )
