Tout va bien pour moi :) après 35000 kms faits depuis mon acquisition en 2009, sauf que depuis quelque temps je n'ai plus d'info sur la pression des pneus, les capteurs étant désespéremment vides dans le MMI :furious: .
Sur l'écran de bord trône en permanence une magnifique roue jaune dégonflée :eldiablo: , et à chaque démarrage il m'indique que le système est en défaut.
Avant cela j'ai eu un défaut intermittent sur l'un des capteurs de roue.
Quelqu'un a t-il déjà eu le problème?
Pour un premier examen du système est ce que dsts pourrait extraire de ses archives le plan du système de contrôle de la pression des pneus sur une A8 4.2 de 2005. De France je ne peux malheureusement accéder aux liens qu'il avait mis en référence. :jap:
Salut
le système étant très mal fait, dés qu'un capteur est HS ( souvent plus de piles) tout se met en défaut. Et pas moyen de supprimer l'alerte sur le tableau de bord :(
En plus c'est cher ces trucs là :(
Avec le vcds tu peux tout de suite savoir lequel ne fonctionne plus, mais ,théoriquement, ils faudra les changer tous en même temps.
bon courage :coucou:
Pour ce type de problème, je suis allé 4 fois chez Audi avant qu'ils ne réussissent à corriger le problème.
Il faut savoir que les capteurs de pressions des pneus sont munis de leur pile, et l'ensemble pile+capteur est dimensioné pour durer 7 ans (la mienne est de sept 2004).
Il y a 4 capteurs et 4 antennes placées dans les passages de roue (les 2 antennes arrières récupèrent l'info de la roue de secours).
Quand un seul capteur tombe en rade, tout le système s'arrête. Prix pour un seul capteur : environ 150 TTC (vi, t'as bien lu).
Donc dans ton cas, probablement qu'en trouvant celui qui fait défaut, tu peux limiter le coût...
A+
Sam
J'apporte ma contribution...
Même soucis, j'ai commencé par un capteur, puis ramené la voiture en la laissant 2 jours car la concession ne savait pourquoi ca merdait, il change les 3 jours tout fier et ... cela ne marche toujours pas. Conclusion : il faut changer les 5 capteurs même celui de la roue de secours... rdv pris le 25 pour changer le dernier capteur à 130€ HT.
Euuuh, si, ya un moyen tout simple : désactiver le système via le MMI. Contrôle pression pneus ---> OFF.
Et comment qu'on change la pile ? Quelqu'un sait ?
tu veux bien me donner le lien vers ce post.
Bonne route!
merci pour vos réponses...pas très sympa pour le portefeuille :( !
Je vais essayer d'avoir plus de renseignements par dsts et regarder ensuite comment sont fichus ces foutus capteurs, quitte à en passer un à la meuleuse pour voir ce qu'il y a dedans :eldiablo: .
me disent Samounet et FFV, cela n'a pas été pourtant le cas pour moi, pendant 3 mois j'avais encore la pression de 3 pneus sur quatre (je n'ai pas de roue de secours) :coucou:
Pour dsts je faisais allusion à ce post que je ne retrouve pas où tu donnais des liens qui nous retournent des erreurs 404 (audi.co.uk) et rien par skynet.be. Je cherche le site où tu te procures les éclatés que tu a fourni à plusieurs reprises aux possesseurs d'A8 et qui me seraient bien utiles pour essayer de résoudre mon problème de capteurs de pression des pneus. :jap: :jap: :jap:
si cela fonctionne toujours bien!
En utilisant le réseau Skynet et en tapant "contrôle de pression des pneumatiques Audi" dans le champs de recherche de mon ami, je reçois énormément d'informations.
Mais si tu veux voir l'intérieur d'un capteur de pression, cela n'est montré nulle part car il s'agit une pièce moulée monobloc non démontable.
Puisque cela a l'air de fonctionner mieux depuis la Belgique que la France, je veux bien faire une recherche pour toi si tu as des questions précises parce qu'il y a des dizaines d'écrans sur ce sujet.
Voici la meilleure information:
BERU Atiengesellschaft
Môrikestrasse 155
D- 71636 Ludwigburg
Tél.: ++49-7141-677
Fax.: ++49-7141-132-760
www,beru,com
Bon travail et bonne route!
Modifié par dsts
oui, ça supprime l'alerte , mais pas définitivement, chez moi ca revenait assez vite.
moi si je desactive ca ne reviend pas tant que je l'ai pas de nouveau reactiver
ca va fvv ca roule la 2011
ca roule nickel!! merci :malelovies:
même les autres dvd, seul hic ,ca ne tourne pas sous seven en 64bits :(
mais tu supprimes quand tout fonctionne ou quand t'as une erreur?
meme si j'ai l'erreur (exemple pneu neige sans emetteur ) ca supprime le message d'erreur directement
Merci à dsts pour toutes ses recherches. :jap: :jap: :jap:
Je suis un peu moins bête, mais je suis aussi définitivement coincé par un recours obligatoire au réseau Audi possédant des pneus "runflat" qu'ils sont seuls capables de démonter! :(
  • 1 an plus tard...
Môrikestrasse 155
D- 71636 Ludwigburg
Tél.: ++49-7141-677
www,beru,com
Je me permets de venir vers vous pour savoir si vous aviez le schema de contrôle de pression des pneumatiques mais pour une A4 B7,car visiblement celui la correspond au modele B6.
A priori sur le B7 il n'y a plus d'antennes sous les ailes mais un calculateur a l'arriere du vehicule ???.
Merci de votre retour
bon, bah merci, ce post répond à mon problème actuel, et vu le tarif des capteurs (environ 100 euros chez les marchands, plus la valve), ça restera comme ça.
j'ai regardé ebay, même en allemagne c'est 97€ pièce plus la valve.
Et je te passe ebay anglais, 167 € plus 23 € de port. Plus cher que chez audi
Mais j'avais trouvé un peu moins cher sur des sites internet, mais rien de vraiment tentant.
Ca reste quand même chiant à remplacer, il faut démonter les roues, les équilibrer de nouveau.
Je m'en passerais, ce n'est pas dramatique.
Mais au moins, je sais que je n'ai pas de panne sur mon système, c'est normal.
Sachant que maintenant les capteurs sont oranges, plus gris. J'ignore la différence entre les deux.
Pour l'A8 4E D3, voici la référence beru rde 001 si ça peut servir à quelqu'un. La valve, c'est RDV 001.
Voici le moins cher que j'ai trouvé 75 euros sans frais de port sur www.rhoox.com/
fait attention les oranges ont des fréquences de 315 mhz et les gris de 433 mhz
c'est pas du le même systemes
http://www.alloywheelsdirect.net/option/tpm_sensors
C'est bien les oranges à priori et ils sont bien en 433.
De ce que j'en ai lu, les gris sont la V1 et les oranges la V2 (avec la même réf). Je n'ai pas trouver la différence entre les deux.
Mais de toutes façons, je roule tellement peu que je peut m'en passer.
Pour 500 euros, j'achèterais autre chose (sans forcement de rapport avec l'audi).
Ou alors j'arrête enfin de fumer, mais c'est un autre débat.
Modifié par Spiro
c'est clair qu'en arretant de fumer tu peux au moins t'en acheter 4 jeux par ans :) :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
  • 8 mois plus tard...
je relance ce topic mais en passant en roues hiver je n'ai pas les capteurs de pression dans celles ci et du coup j'ai le bip + affichage a chaque fois que je démarre.
Je ne trouve pas le moyen de le désactiver dans le MMI, serait ce quelque chose à activer via vag com ??
Merci
