1
Tout ce qui a été posté par FVV
Joint caisson d'eau / compartiment moteur
FVV a répondu à un(e) sujet de bridgego dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
bonjour, sur la mienne , il fait environ 125cm bon courage -
Joints entourage feux AR
FVV a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
hello, Ca marche comment pour la suite? en mp pour le compte où virer l'argent? -
bonjour, ça m’intéresse, les miens sont inexistants...tu peux me rajouter dans ta liste merci -
Chauffage ne souffle pas chaud
FVV a répondu à un(e) sujet de FarineDeBlé dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
je pencherai aussi pour un moteur de volet hs. Le V85. faut tester avec VCDS -
Alarme et batterie
FVV a répondu à un(e) sujet de FVV dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
hello la voiture dort dans ma cours, mais toujours ouverte, sans les clefs dessus. et pour une fois ma femme l'a fermée a clef, et le lendemain plus moyen de démarrer. mais merci pour l'info! -
Alarme et batterie
FVV a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour, je dois avoir un soucis avec l'alarme, car elle décharge la batterie en 1 nuit. Alors que sans, la charge de la batterie tient des semaines. Y a-t-il un boitier à part pour l'alarme ou c'est le boitier confort? et un possible lien avec le porte instrument? merci -
Résurrection d'un TT 225 en triste état
FVV a répondu à un(e) sujet de Lobster_Johnson dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
il est bien monté. La partie avec le ressort bouge en fonction de la température. Si elle est coté radiateur, elle serait toujours coté froid et ne s'ouvrirait pas. -
TT Roadster MK1 1.8L Turbo 2002, lecture par OBD impossible
FVV a répondu à un(e) sujet de Kris 71 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
sur cette page , y a une petite explication sur la prise OBD http://r1100sde1999.free.fr/pi.html -
Alignement tendeur courroie d'accessoire
C'était bien ça. Quand j'ai acheté la voiture, la distri venait d’être refaite,et ils ont du mal remonter l'entretoise/support de durite. J'ai enfin trouvé le temps de le remettre à la bonne place, et maintenant c'est parfait!! encore merci -
salut, pour le canal 58, pour moi elle mesure l'air entrant du système d’aération, G89 quant au 49, il commence à 30 -
Bonjour, J'ai eu la désagréable surprise de voir mon ciel de toit tomber à l’arrière. Je vais tenter de le faire refaire. Des astuces ou des précautions particulières pour le démonter? merci
Bonjour, Un collègue étant malade, je ne rentre pas ce WE pour des nouvelles photos, mais en lisant le sujet qu' a posté BK56190, je pense avoir le problème du support de durite mal placé. merci beaucoup!!! -
Bonjour, Dernièrement, j'ai perdu ma courroie d'accessoire. Je l'ai retrouvée entière et en bon état sur le panneau de protection moteur. En voulant la reinstaller, j'ai remarqué que le tendeur était grippé. Une fois démonté, il fonctionne parfaitement. En fait, une fois à sa place et boulons serrés, il a beaucoup de mal à bouger, et il est décallé d'un cran par rapport aux reste des poulies. Donc la courroie dépasse d'un cran, et n'est plus tendue. Y a-t-il une entretoise à mettre ? Sur ETKA je ne vois rien, et sur une A3 , même moteur ( mais sans turbo ), tout est bien aligné... je suis un peu perdu le moteur est un AUQ de 2002 merci pour votre aide
j'ai enfin pu regarder, et le joint était mal mis, tout était sous le plastique. J'ai tout enlevé et remis correctement. et...ça passe merci
merci pour la réponse, merci un peu tardif, car j'ai du trouver une nouvelle maison à louer et déménager en moins d'une semaine je vais voir pour forcer, mais je n'ai aucune encoche dans le joint, je mettrai une photo avec vue de profil
bonjour, Suite à une petite visite dans la partie moteur de la voiture, je me suis rendu compte que le joint entre la partie moteur et la partie baie de pare brise ne s'enfiche pas jusqu'au bout. De chaque coté j'ai une patte en plastique, et pas de trou dans le joint pour l'enficher. Est-ce la même chose chez vous? ou mon joint n'est pas d'origine? A7 de 2011, moteur 3.0TFSI merci
Et si je me souviens bien, quand le 16 claque, les ventilos tournent tout le temps. -
Remise en état d'une Audi TT 8n
FVV a répondu à un(e) sujet de Maxou79 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
beau boulot! rebrancher toutes les durites ça devait être marrant! et dommage pour le calorstat, c'est si facile à changer quand le moteur est dehors. En tous cas, chapeau! -
bonjour, sympa de voir que tu restes motivé. Il y en a eu tellement peu, ça ne doit pas être évident de trouver des pièces et des conseils. Si je me souviens bien, le ventilo n'a pas 2 vitesses, mais un variateur. Plus l'auto chauffe, plus il tourne vite. Et l'usure et l'encrassement font qu'il ne tourne plus assez vite. bon courage
Problème chauffage pas très chaud
FVV a répondu à un(e) sujet de fab82 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
@Desmopiupiu radiateur de chauffage. la ref : 1J1 819 031B Par contre, je n'ai pas trouvé la ref de l'echangeur de clim -
Pas besoin de démonter la barre, mais après le TT , je vais attaquer la même chose sur une A3, et je testerai de virer la barre après qq jours à attendre les pièces ( + radiateur , pas sur la photos), tout est enfin remonté. J'attends le volant et le compteur et a voir si tout fonctionne . Je compte faire un sujet à part sur mon TT -
@Desmopiupiu j'ai vidé juste le bocal, et ça suffit largement. De toute manière, ce qui est dans l'échangeur ne pourra pas être vidé. J'en ai "chié" à cause des "adaptateurs" entre les durites souples et les sorties du radiateur. Ils étaient totalement collés et comme un fait un coude, pas moyen de sortir le bloc. je mets une vue arrière , ça peut toujours servir -
super idée, merci! aujourd'hui j'ai pas eu le temps , mais demain je m'y remets, je verrai pour le liquide de refroidissement . Je pense que le niveau ne descendra pas plus bas que le point bas des durites, il en restera pas mal dans le radiateur -
bonjour, Il est vrai que pour une petite mousse, c'est un boulot impressionnant et long à faire. Comme je refais l'interieur, je me suis lancé dans ce démontage, j'en profiterai pour changer le radiateur de clim. Aurais tu des photos des emplacements de vis à retirer coté moteur? merci et as tu un capteur sur l'avant de la planche de bord? je me demande comment je vais le rebrancher, car les faux aérateurs se démonte de l'intérieur ( c le capteur blanc sur la photo ) quant à la mousse, j'en ai plus du tout ,il etait temps de s'en occuper.
