Ltrip
Utilisateur Novice-
À propos de Ltrip
Prénom
Alexandre
51
Audi V8
Motorisation
3.6l
Merci ça motive 😎 La pauvre elle ne roule jamais.. toujours un truc à lui faire et ça traine, mais là je vais lui faire les flexibles de freins avant et je vais la faire rouler un peu.
Bien le bonjour la communauté ça faisait longtemps. Ça bricole toujours de temps en temps, hier j'ai ouvert tout le compteur je dois changer le pignon qui est cuitas le compteur ne tournait plus depuis peu, donc avant de perdre idée du kilométrage réel hop on répare. J'ai vu 3 switch en dessous et un 4ième derrière les compteurs, vous auriez une idée de ce que c'est? Es qu'on peut mettre l'odb en français au passage!? Elle tourne bien maintenant 😎 Nettoyage intérieur prévu ces prochains jours.
Allez hop les 2 serrures sont refaites avec la centralisation impeccable 👌 ainsi que le témoin abs c'était le fusible qui est sur le relais je me suis rendu compte quand j'ai nettoyé l'interrupteur abs. Du coup il me reste les freins à voir (et le voyant des plaquettes si c'est un pb de faisceau).
Alors je m'occupe sur d'autres trucs, hier j'ai changé la serrure conducteur (sympa de remettre les pin du barillet pour remettre ma clé d'origine) et je vais finir de remonter l'intérieur de porte là; et j'ai nettoyé l'intérieur de tout les interrupteurs de la console centrale et changement des ampoules, la graisse dans les interrupteurs faisait de faux contact.
Hello! Ouaip pas facile la recherche des refs des correspondances etc mais bon. Nan pour moi le ventilo à 3 vitesses, 1 pour la clim et 2 pour aider le visco (je les ai déjà entendu tourner en shuntant les sondes). J'ai laissé cette histoire de chauffe de coté car ce n'est pas excessif ça monte à 100degrès, je sais que le calorstat s'ouvre et le visco se met en prise vers 105° puis la temp baisse, ça je l'ai bien testé.
Bonjour, bon j'ai essayé de changé les sondes mais évidemment le modèle ne correspond pas.. du coup je suis bloqué avec ce ventilo qui ne se déclenche pu 😭
Audi V8 4.2l BVM6 de Fin 1993
Ltrip a répondu à un(e) sujet de cedric38330 dans V8 D1 - (1988 à 1994)
Hey beau v8 🙂 boite manu aussi pour la mienne 👍 -
J'ai trouvé ça dans le bouquin italien du v8 qui était suisse avant d'être française 🙃 Ça n'aide pas trop ça a du changer depuis 88..
Pour les pièces de serrure j'en ai chopé en pologne je pense que ça va le faire!
Hey bonjour vous 🙂 Bon on rattaque un peu le V8. Alors depuis qu'on a fait la distrib j'ai un problème de ventilo qui ne se met pas en route (donc surchauffe..). Hier on a shunté la sonde du haut et celle en bas du radiateur et là il fonctionne, on dirait qu'il n'a que 2 vitesses 🤔. J'ai fouillé partout pour les références c'est hard.. mais je vais passer commande on verra bien. Du coup je faisais mes courses et là j'ai un gros doute sur l'huile 🤔 c'est quoi la préconisation svp? Allez ce coup là il faut que je la finisse et qu'elle roule sinon elle va pourrir 😓
Très intéressant le topic sur la garniture de porte sachant que je l'ai dépouillée il y a un an ça va être hard à remonter 😏. Si jamais tu as un modèle de télécommande à me conseiller je suis preneur, voir même le lien direct 🙏. Ha ce serait parfait!!! Car je ne trouve la pièce cassée nul part... 😭
Alors pour le voyant il faut que je regarde exactement. Dans tout les cas j'ai un raccord réducteur m12x150-m10x100 qu'un pote va m'avoir, je vais tenter comme ça et j'aviserai. Sinon j'ai trouvé la pièce identique à celle d'origine chez mecatechnic en m10x100 mais 50balles plus cher.. donc je vais tenter le raccord réducteur à 10balles. Cette histoire de télécommande m'intéresse fortement 😍 je vais regarder ton topic, merci 👍🤝
Hum hum une télécommande 🤔 ça se fait bien? Ça pourrait m'aller 🙂. L'accu hé bien je ne sais pas mais j'ai un problème d'assistance de freinage, par contre la d.a fonctionne et la pompe sur la sortie vers accu crache bien. Car là j'ai testé de me brancher sur une prise bouchée en 10 mais ce n'était pas assez décolleté pour le banjo alors j'ai tenté un empilage de joints cuivre 😂, j'ai démarré ça a tenu 5secondes et ça a chié..., Je pense que c'est au niveau des joints, ou alors il ne fallait pas se brancher là 😨. Mais je me demande comment adapter ça 😟. J'ai de forts soupçons sur lui quand même car j'ai roulé hier et quand je l'ai débranché là il n'y avait aucune pression dans le circuit 🤔
Bon j'ai un sacré problème.. je voulais changer l'accumulateur de freinage mais le diamètre de la vis du banjo est différente sur le nouvel accu.. plus grosse. Je dois refaire faire un flexible d'après vous? Quelle est la solution? Help me please j'aimerai bien la faire rouler un jour 😔😔😔
