Bonsoir je souhaite vidanger la boite de vitesse sur un TT roadster 1.8T boite 5 mecanique.
J'ai bien vu ou se situait le remplissage mais par ou vidange t-on ?
merci Laurent
salut
je sais que sur une boite de audi 80 tdi il y a les 2 vis (remplissage et vidange)et ca se dessere avec une p..ain de grosse clef 6 pans
peu etre que ca ressemble a ca chez toi(je ne sais pas)
et des clefs 6 pans comme ca,y en a que chez le garagiste
Si le bouchon est effectivement un six pans, sa taille fait 17 mm sur plats. Attention car il existe aussi des bouchons avec empreintes torx gros calibre. Le bouchon de vidange se le plus manifestement au point bas de la boîte, gravié oblige.
Si c'est un six pans de 17 mm, tu peux utiliser comme outil confectionné de l'hexagone en barre que l'on trouve chez les marchands de métaux (6 mètres, ça fait un peu long). Si tu connais un tourneur ajusteur, il devrait bien en avoir une chute qu'il ne pourra que te donner.
Il y a aussi la vis hexagonale M10 dont le six pans fait justement 17 mm sur laquelle on visse puis on soude ou on brase un écrou adapté de la même taille. Il suffit ensuite d'utiliser la tête de vis comme clé allen et utiliser une douille ou une clé de 17 que l'on vient positionner sur l'écrou afin de déserrer l'ensemble.
"en France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées" vantait un slogan des années 70 en pleine crise pétrolière.
Modifié par WAUZZZ
1ere chose à faire : débloquer le bouchon de remplissage avant d'ouvrir le bouchon de vidange..
car si c'est grippé, et que tu as fait couler l'huile ... ;)
salut WAUZZZ
pas mal l outils qui depanne bien quand on a pas la clef qu il faut :bien: :bien: :bien:
