3
Tout ce qui a été posté par Burny
non Jms, une simple clé de 17 ou 19 suffit ;)
dans tout bon magasin d'outillage auto : Tout Pour Auto, AD, .... ca par exemple:
si t'as pas de presse, il existe des malettes composées d'une grosse tige filetee et de rondelle et entretoise de different diametre et epaisseur A la limite, c'est meme plus rapide a utiliser, car pas besoin d'emmener ta jambe de force sur l'etabli :bien:
il faut arriver a appuyer sur le gros clip, qui est 3-4cm sous la tete du guide appui tete. PArfois, on arrive a passer un tournevis dans le guide et a "attraper" ce clip. au niveau de ton armature, tu as une douille metallique tubulaire, ou une traverse en tole emboutie ?
parrallelisme apres changement roulement arriere?
Burny a répondu à un(e) sujet de vener6biturbo dans Mécanique
pas besoin non plus. en changeant le roulement, normalement tu ne demontes pas le triangle de suspension arriere et donc tu ne touches pas au reglage. idem egalement si tu arrives a changer tes amortos sans toucher au reglage du train, pas besoin de geometrie. -
la seule caisse aujourd'hui capable d'accueillir le V12 tdi est le Q7. si tu as vu le badge 6.0 tdi, c'est peut etre du "tuning" de mauvais gout... par contre, il devrait etre proposé dans la prochaine A8 :eldiablo:
comment se dit "régulateur de vitesse en allemand" ?
Burny a répondu à un(e) sujet de PRINCE_OF_PERSIA dans A4 B5 - (1995 à 2001)
"tempomat" ou plus literraire , quelque chose comme : "geschwingdigkeitregulierung anlage". Mais là je suis moins sur.. c'est loin le Bac :bigthumbup: -
[8L][8L]Deuxième feu antibrouillard arrière.
Burny a répondu à un(e) sujet de S3 Richie dans A3 8L - (1996 à 2003)
suis les pistes sur ta platine, et regarde s'il y a un fil electrique qui arrive sur cette piste, au niveau du connecteur.. si aucun fil n'arrive, il te faudra faire un pontage depuis l'autre coté :coucou: -
marche arriere ne passe pas sur s6 an 2000 tiptro
Burny a répondu à un(e) sujet de s6-2000 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
en me balladant sur un forum bmw tres connu, j'ai trouvé ca : http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=66474 ca parle des boites auto Steptronic je cite : "j'ai donc demandé à BMW de vidanger la boite car celà resssemblait fortement à un problème de gestion hydraulique. On m'a répondu que ces boites ne se vidangeaient pas, lubrifiées à vie (c'est d'ailleurs écrit dessus, sur une étiquette sur la boite), et qu'en cas de problème aucune intervention n'était possible : remplacement systématique" "Quelle ne fut pas ma surprise en déposant le carter inférieur, de découvrir que cette boite était du type Turbo Hydramatic (GM USA) et possédait une crépine filtre, et un aimant de rétention des particules. Hors GM USA préconise sur ces boites une vidange, nettoyage et remplacement du filtre impératif tous les 60.000 km ! " Je pense effectivement que les constructeurs allemands se foutent de nous, et preferent facturer des echanges standard <_< -
meme si ce mano est gradué "que" jusqu'a 1.5, je l'ai deja vu aller jusqu'a (environ) 1.8.. sur un 5 pattes 20v optimisé :eldiablo: Donc, t'inquiete pas, il casse pas :bigthumbup:
Silencieux Inox pour 200T ?
Burny a répondu à un(e) sujet de Audi200turbo dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
si c'est les JA a 5 gros batons, je trouve que ca ne lui va pas trop.. mais bon, c'est un avis perso .. les gouts et les couleurs.. :bigthumbup: -
c'est une 2 roues motrices ou une quattro ? pour une quattro, tu as customautocraft au luxembourg. fais une recherche sur google, tu le trouveras facilement -
Vos avis sur Oscaro.com
Burny a répondu à un(e) sujet de S3 Richie dans Concessionnaires et Garagistes
y'a du bon et du moins bon.. mon pere a commandé un etrier en echange standard il y a un mois : aucun souci ni de livraison, ni de remboursement de la consigne. pour ma part, recement, j'ai commandé diverses trucs, dont 5 joints de collecteur d'echappement elring a 3,27€ piece et un joint de collecteur d'admission. Quelques jours apres avoir passé commande, je me connecte, et je constate qu'ils m'ont remplacé les 5 joints elring, par un seul ( :blink: ) joint AJUSA a 2,97€.. sans me demander mon avis !! :furious: et bien sur, sans me rembourser la difference... j'envoie un message via leur site en leur disant que je ne suis pas d'accord et leur demande de supprimer ces 5 joints d'echappements et de me rembourser. en retour, j'obtiens une reponse du type "pas de probleme" quelques jours plus tard, je recoit mon colis avec 1 joint de collecteur d'echappement, et aucun joint de collecteur d'admission... :furious: :furious: ils doivent rectifier le tir.. j'attends... en tout cas, plus de 10j pour ca... j'(aurais mieux fait d'aller chez audi <_< -
SAN, petit coup de gueule!
Burny a répondu à un(e) sujet de TomTomTom dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
ne pourrais tu pas passer un nouveau controle dans un autre centre technique ? -
des manos dans l'audi 80 tdi désign édition
Burny a répondu à un(e) sujet de ghyzmo08 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Je confirme : ces manos là ne sont pas les manos d'origine VAG (pas ceux montés dans les V6 et S2/RS2 : le design n'est pas le meme) tu devrais avoir le cendrier a cet endroit. et normalement, c'est pas un amperemetre, mais un voltmetre :bigsmile: -
attention tout de meme au reflet du parebrise... ;) c'est là que je les ai posé dans ma 200, et parfois, la journee, le reflet de la lumiere me gene pour lire les manos :coucou: si tu veux l'installer a la place de ton vide poche, il existe des supports standards au format 1DIN ;) A voir si ton vide poche fait 1DIN :bigthumbup:
Gonflage pneumatiques, merci AUDI !
Burny a répondu à un(e) sujet de corsica06 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
je l'ai fait sur un VTT etant gamin... a la premiere descente de trottoir, la chambre a air a explosé.. :bigthumbup: -
+ 1 : tes amortos ont combien de km ? ce sont ceux d'origine ? si oui, cherche pas plus loin.
ce serait pour moi, je prendrais le systeme de levinc qui s'integre dans le tableau de bord :bien: a voir si le rafraichissement de l'affichage et de la mesure est rapide ou pas :unsure:
non Tony.. celui de pression d'huile ne bouge pas. a froid : 5bar a chaud au ralenti : 2,5-3 bar a chaud au dessus de 1500trs : 5 bars donc, il ne fait pas du tout le yoyo celui là :coucou:
Pare-choc arrière de S2 Avant
Burny a répondu à un(e) sujet de Frederic_S2 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
je pense que c'est plug and play. Attention quand meme a prendre un parechoc de V6 (ou autre), ayant la decoupe pour la double sortie d'echappement -
Recherche de n.de peinture pour audi 100 s4 c4
Burny a répondu à un(e) sujet de stephs4 dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
sur les break, je crois que l'etiquette se trouve dans la porte de la trappe de la garniture du coffre, a gauche ou a droite -
Audi 100 C3 de 1987 2.2l 5 cylindres - Gratuit
Burny a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
cool, tu sais que j'y ai pensé?? mais je n'y croyais pas moi meme :bigthumbup: tu peux monter a 6500, sans probleme. :eldiablo: tu verras comme ca miaule le 5 pattes :malelovies: -
CALCULATEUR
Burny a répondu à un(e) sujet de PLOMBIER dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
quel est exactement ton probleme ?? -
Passer au Contrôle technique dans le 59.mais lequel?
Burny a répondu à un(e) sujet de s-line quattro dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
le feeling est vraiment variable d'un atelier à l'autre, meme s'ils portent la meme enseigne quand j'habitais a Etampes (91) j'allais chez Dekra. J'ai essayé depuis celui a coté de chez moi, et j'ai ete decu. La derniere fois, j'ai été chez autosur, et j'ai été satisfait
