stephs4
À propos de stephs4
  • Date de naissance 12/01/1969
    95
    audi 100 s4 avant
750 visualisations du profil
  1. Super, Merci les gars Maitenant je n'ai plus qu'a trouver la piece n.2 qui se trouve normalement sur le pont ar et qui n'est pas sur ma voiture ! Encore merci a tous
  2. Hé Ho ya quelqu'un?
  3. Bonsoir ,je suis a la recherche du système pneumatique qui se trouve sur le pont ar et qui sert a bloqué le differentiel sur mon audi 100 s4 (car j'ai un tuyau et une prise qui se balade au niveau du pont ar)donc si quelqu'un pouvait me fournir un shéma ,ce serait vraiment sympa Merci d'avance
  4. Bonsoir à tous , Je suis à la recherche de la référence du kit de réparation d' etrier ar girling pour mon audi 100 s4 de 1993 Merci d'avance Steph.
  5. Non désolé mais je ne trouve pas cette sonde derriere le moteur , j'ai bien vu une sonde vissée sur la culasse et je l'ai debranchée sans résultat j'ai meme débranché la sonde sur le radiateur et le ventilo tourne toujours !
  6. Non j'ai récupéré le relais de la s4 d'un pote, le n. est le 443951253k avec 214 en gros sur le haut du relais
  7. Le truc,c'est que j'ai essayé de remplacer le relais qui pour moi correspond (Zeitrelais f.Lufternach-lauf)dans la boite à relais coté compartiment moteur mais le problème est toujour la mais quant je le retire,le ventilo se coupe (je precise que le ventilo tourne en permanence contact coupé moteur froid)
  8. Bonsoir, J'ai mon ventilo qui reste enclencher une fois le contact coupé sur mon audi 100 s4 et qui me vide la batterie Avez vous une idée d'ou vient ce problème ? Merci d'avance
  9. Bonjour,suite à la rencontre entre un trottoir et mon pare choc type RS4 et de mon gros echangeur qui se trouvait derrière le pare choc (je précise que je n'etais pas au volant mais que ma voiture se trouvait chez un spécialiste du train avant) je suis donc a la recherche de la référence d'un pare choc avant pour une audi 100 s4 de 1993 et mème si possible le numéro de fabrication qui se trouve dans le pare choc car le garagiste (un agent audi qui ne sait pas la différence entre une audi 100 normale et une audi 100 s4) voudrait me fourguer un pare choc avant de 100 de base. Merci d'avance. PS. Si quelqu'un a un pc d'occase en bon état,je suis preneur. tel:06.12.96.30.71
  10. Bonsoir, je suis à la recherche d’une vue du system de blocage du différentiel au niveau du pont arrière de mon audi 100 s4 car j’ai une prise et un tuyau de débrancher et j’ai l’impression qu’il me manque une pièce. Merci d’avance Steph.
  11. Merci pour l'info
  12. Bonjour,existe- t'il un kit de joint pour les pompe de direction assistée sur Audi 100 s4? Merci. Steph.
