gege0034
À propos de gege0034
  • Date de naissance 08/12/1968
Méthode de contact
    jerome
    Vic la Gardiole
    Audi A3 Sportback Td
    CRBC
1 000 visualisations du profil
  1. fais les entretiens toi même tous les 15000 avec tous les filtres et tu seras tranquille pour des années. et surveille les pièces d'usure pour le pas avoir de mauvaises surprises. freins (plaquettes et disques) niveau et couleur du LdR etc ...
  2. Bonjour la communauté . Je ne poste pas souvent sur le forum car je trouve plus de réponses à mes question que je n'ai de question à poser. cependant, mon A3 attaque les 200mKm et commence à avoir la gorge grippée à froid. J'ai un injecteur qui a du mal quand les températures sont fraiches, et ayant essayé plusieurs nettoyants injecteur, mon problème reste présent à chaque chute de température. Je vous joins les valeurs relevées à froid et à chaud pour savoir quel injecteur est en faute car j'ai du mal à interpréter les valeurs relevées. Si un spécialiste passe par l'à pour éclairer mes lanternes ce serait cool . Un grand merci d'avance Jérôme
  3. bonjour. pour avoir effectué l'opération ce-jour, il faut déclipser la rampe de boutons au dessus le la console (avec les extracteurs qui vont bien), enlever les deux bandes enjoliveur(clipsées elles aussi mais enlevable à la main) de chaque coté de cette rampe et dévisser le fond (deux vis Torx) qui sert de support pour cette rampe et le retirer. Après, avec ses petits doigts musclés, on pousse la console par l'arrière en passant par le passage qui viens d'être fait et avec un peu de volonté il se déclipse. Pour les boutons et son retrait, j'ai trouvé une vidéo YouTube facilement accessible (je sais pas si je peux partager le lien mais elle se trouve facilement)
  4. tout doucement arrivé à 450. Avec quelques soucis avec la boite qui commence à se faire entendre Par contre le moteur est toujours bien vaillant. Changé récemment le démarreur qui donnait, lui aussi, des signes de fatigue . Et au fait .. bonne année à toute la communauté ....
  5. si tu as quelques notions en mécaniques le changement sur ce modèle est assez simple et facile . n'oublies juste pas de débrancher la batterie ...
  6. bonsoir, comme l’accès à l'alternateur est assez facile sur nos TDI 130, le changement de poulie peut se faire assez facilement pour peu que l'on possède les outils adéquats . C'est encore plus facile si on démonte la bête . mais à ce moment il y a + de main d'oeuvre ... :icon_frown:
  7. bonsoir. si tu as un grincement style courroie détendue ne cherche pas, change ton tendeur. avec le frais qui reviens le matin, ton alternateur débite un max au démarrage et tire sur la courroie. si celle-ci est fatiguée et/ou détendue elle va siffler. :icon_biggrin: La roue libre de l'alternateur sert "juste " à filtrer les vibrations du moteur au ralenti pour que ça ne passe pas dans l'alternateur, pour avoir une linéarité maximum dans l'entrainement de celui-ci. les TDI tremblent pas mal au ralenti même si c'est pas ressenti dans l'habitacle.
  8. ce jour . avec changement de pièces d'usure quand il le faut ...
  9. irréductible .. :icon_smile: le moteur pantone fonctionne , je l'ai vu . Fonctionne, mais testé sur les anciens diesels avec injection et pompes bien costaud ..sûr qu'avec nos technologies actuelles, il y aurait quelques adaptations. Pour les moteurs chez Peugeot, j'avoue ne pas m'être plus renseigné que ça , désolé . Pour ce qui est de mecacyl, puisque c'est plus ou moins le sujet , depuis le temps qu'ils existent (même dans l'ombre), si c'était du foutage de gueule, on en entendrait plus parler depuis longtemps . Pour ma part, ça fait pas loin de 15 ans que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai jamais eu de problèmes, quels qu’ils soient, avec . C'était mon avis sur ce produit . Cordialement Bonne continuation
  10. c'est la même politique pour les moteurs capables de fonctionner avec de l'eau dans le gazoil .. ce serait bien pour tout le monde sauf pour les vendeurs de pétrole ... ils savent le faire(les ingénieurs) , un ajout d'eau(vaporisée) dans le circuit d'alimentation pour faire des économies sans perte de "trop" de perf (voir chez Peugeot avec les moteur e- ...) qui fonctionnent avec in "additif" à rajouter chez le concessionnaire tous les je sais pas combien de kilomètres (et payant). et ils disent que le moteur consomme moins .. le Mecacyl c'est pareil , ça risque pas de se démocratiser . moins d'usure moteur c'est moins de vente de voitures .. Après , chacun fais son choix de l'utiliser ou pas . moi c'est tout vu
  11. j'ai un avis différent des vôtres, je fais mes vidanges moi-même avec de l'huile de marque et de qualité et je met un bidon de mecacyl à chaque fois. J'ai commencé à l'achat de ma voiture quand elle avait 163000km , elle en a, aujourd’hui, 390000 et tourne toujours aussi bien. Aucune casse , juste un entretien rigoureux et changement des pièces qui s'usent normalement..( turbo à + de 300000km ainsi que poussoirs hydrauliques et paliers d'AAC ) . J'utilisais déjà Mecacyl sur mon véhicule précédent que j'ai revendu avec un moteur à + de 400000km et qui a encore roulé après la vente. ( et dont l'acheteur à pris quelques PV de vitesse avec )
  12. j'ai pas dis que ça marcherait pas.. c'est juste une constatation visuelle.. les charbons se rodent avec le temps :-)
  13. économique en effet . cependant je note juste que les charbons ne sont pas "rodés" au collecteur ... c'est dommage pour le fonctionnement qui risque de ne pas être optimal durant les premiers milliers de kilomètres ..(c'est assez long à roder ces bestiaux !!) je fais cette remarque car au changement de mon régulateur, il y a deux ans, les balais de la pièce neuve étaient rodés, ..bien que ce n'ait pas été de la pièce d'origine .
  14. c'est surement pour ça aussi que je n'avait pas autant d'intensité de charge que la normale. :jap: pour la place, c'est vrais que la technologie IP fait bien gagner de l'espace .. pour bosser sous le capot c'est un gros plus .. :sol:
  15. j'avais pas précisé, mais j'avais déjà changé les balais (régulateur) il y a deux ans .. pour cause d'usure (allumage du témoin de charge durant la marche du véhicule). j'ai tourné comme ça depuis, mais avec l'usure du rotor (déjà bien entamé !) il était temps de remplacer le tout . :icon_biggrin:
