Francksc83
Francksc83 a commencé à suivre Demontage panneau commande de clim et identification connectique sièges avant
bonjour à tous, je remplace mes sièges actuels par des sièges diamant chauffants. qui pourrait m'indiquer la fonction de chaque connecteur sous les nouveaux sièges - connecteur jaune - connecteur noir - connecteur vert - connecteur rouge d'origine je n'ai que le jaune et le noir, mais sur les nouveaux, que le jaune, le vert et le rouge... du coup défaut airbag, je pense que c'est le petit connecteur noir qui me manque, je pense que ce bout a été coupé au démontage, j'ai déjà trouvé les connecteurs ( réf 8R0 973 605 ou 8R0 973 605a) sur le net pour reconstituer ce bout de faisceau
installer bang & olufsen
Francksc83 a répondu à un(e) sujet de Anthony4513000 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
déterrage, Grekos as tu des photos de ton montage, j'ai quasi tout le matériel, il manque le micro, les vis de fixation de l'ampli, et je cherche la référence du cache de protection de l'ampli sous le siège conducteur, et le détail du codage -
Francksc83 a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Installation Bang and Olufsen en seconde monte
Francksc83 a répondu à un(e) sujet de Mysa dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Merci je prendrais une photo de la roue dans son emplacement -
Roue de secours
Francksc83 a répondu à un(e) sujet de Francksc83 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Ah, intéressant merci -
Roue de secours
J'ai un demi souci, j'ai acquis tout le materiel dont le caisson, que je viens de vouloir installer dans le coffre mais surprise le caisson ne rentre pas dans la jante de la roue de secours qui est une 16 pouces alors que je suis en 18". Y a t il des roue de secours en 17", qu'avez vous dans vos coffres ? -
Francksc83 - A3 8v Sportback tdi 150 - évolutions
Seul bug au montage, les switchs du boitier mal paramétrés pour une A3 2015, le switch 7 était dans la mauvaise position. Pas de crainte pour le domino sur la 1ere photo c'est pour le montage à blanc j'ai soudé ensuite -
Caméra de recul montée en prenant son temps et en suivant bien son temps le demontage préparatoire est facile, l'installation de la caméra juste un peu longue à cause du démontage de la poignée de coffre, mais une fois tout démonté et apres un essai avec le caméra sur le siege et les connexions sous la main tout va bien. Je précise je suis un bricoleur du week-end, et j'y suis parvenu -
déterrage : FrancoisR as tu finalement fait ton montage, des photos des infos à partager ? -
bon les hauts parleurs et le subwoofer sont arrivés, j'attends le faisceau, et je préparerais le montage, je cherche toujours à savoir comment coder, et qui peut le faire, des infos ? -
merci à toi -
j'ai un peu de temps à perdre un peu comme tout le monde en ce moment alors je fais des recherches, voici ce qu'on peut trouver : https://www.audi-sport.net/xf/threads/the-definitive-bang-olufsen-retrofit-guide-for-the-8v-sportback.296630/ j'ai acheté le matériel, le faisceau est en instance de livraison, mais je sens que ça va être long. grosso modo y a du boulot, mais c'est pas impossible, le plus chiant sera de coder s'il faut, et de trouver comment faire. quelqu'un sait quel codage il faut faire, et comment le faire ? -
je déterre un peu, j'ai un peu de temps à perdre à la maison, quelqu'un a t il fait l'installation et surtout trouvé les codages qui vont bien ? -
Et 1er contrôle technique ce werkend pour ses 4 ans, Ras
