3
Tout ce qui a été posté par Burny
A6 AVANT 2.5 TDI 1996 , photos du moteur
Burny a répondu à un(e) sujet de matthieuu dans A6 C4 - (1994 à 1997)
salut j'ai aussi le 2.5 tdi, mais en 115ch. il est NORMAL que ca fume en pleine charge. le 5 cylindre est connu pour ca. :unsure: verifie a tout hasard que toutes les durites de depression reliée sur l'arriere de la boite a air sont correctement branchées. ce qu'on voit cassé sur la derniere photo est un fil d'alimentation electrique des bougies de prechauffage. Je ne pense pas qu'il soit cassé, il a l'air déboité. :bien: ce qui rend la zone un peu grasse, c'est, je pense, le flexible de retour de gazoil, qui fait le pont entre les injecteurs. => change ces durites par des neuves, ca se vend au metre et ca coute une misere :coucou: -
Probleme boîte de vitesses sur ma S3 8P
Burny a répondu à un(e) sujet de Nickooo dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
peut etre simplement un reglage de la tringlerie a faire.. -
Nos Coupé GT / UR-quattro / Sport Quattro
Burny a répondu à un(e) sujet de Roadbuster dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
je pense que la 80 supertourisme est aussi celle de Norbert. Ca fait longtemps qu'il l'a :coucou: -
Remise en état d'une 100 S4 V8
Burny a répondu à un(e) sujet de Djoul dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
voici une autre S4 (turbo) qui n'a pas le 3eme feu stop... -
en tout cas, sur ma 100 de 93, je n'en ai pas .. :unsure: -
je ne pense pas.. les 3eme feux stop ont été obligatoires vers 1995-96, donc il doit etre d'origine sur A6/S6, mais pas sur les Audi 100 / S4. -
tu as un 3eme feu stop dans l'aileron ? ce 3eme feu stop est il a ampoule ou a LED ? s'il est à ampoule, c'est normal : Dsts expliquait que l'OdB mesure la difference de courant entre le cote gauche et le cote droit... et au delà d'un certain seuil, ca se met en alerte. et je suppose que ce 3eme feu stop est branché sur un seul cote... le test à faire : debranche ton 3eme feu stop, et vois si l'alerte disparait :coucou: -
attention, le S6+ fait 326ch. (code moteur AHK il me semble) . il a une admission variable... Je ne sais pas / crois pas que les calculateurs soient compatibles, notament a cause du pilotage de l'arbre a came.. :unsure:
PB electrique audi 100 quattro 91
Burny a répondu à un(e) sujet de E.H dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
super !! :bien: :bien: -
Avez - vous déjà presque perdu une roue ?
Burny a répondu à un(e) sujet de audiiiiiiii dans S3 8L - (1999 à 2003)
le bras de suspension n'a pas l'air specialement corrodé.. :unsure: donc ca concorde avec le fait que ta voiture ne fasse pas partie du rappel.. -
FAP trop chargé = facture salée
Burny a répondu à un(e) sujet de pagrito dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ca me parait clair : un collecteur d'echappement est un collecteur d'echappement, et ca n'a rien a voir avec un FAP :rolleyes: <_< -
je pense que c'est ton plafonnier qui fout le brin.. les miroirs de courtoisie sont branchés dessus :unsure: -
j'ai ce schema du millesime 97.. regarde si ca t'aide... je regarde en parallele si je trouve pour 91 Mon lien -
je regarde ce soir si je trouve le schema elec. ;) -
Peinture pour mon Audi 80 TD de 1990
Burny a répondu à un(e) sujet de Blindwillie dans Entretien extérieur
si on regarde ce site http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?image=1990-audi-pg01.jpg en 1990, c'est le L090 E qui est donné.. Peut etre une piste? :coucou: -
moi je pencherai plutot vers un courtcircuit de l'allume cigare (celui de l'avant plutot que l'arriere) debranche le et ressaie :coucou: edit : Tu n'aurais pas un enfant qui t'aurait glissé une piece de monnaie a l'interieur ?? :rolleyes: :rolleyes: -
qu'est il censé alimenté ? est il du bon calibre ? -
Emplacement boitier electronique S4 Turbo!
Burny a répondu à un(e) sujet de vince-turbo dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Attention, ces photos sont empruntées à un forum A6 anglais... donc, il s'agit d'une A6 C4 avec direction à droite. Faut tout imaginer en symetrique :bigthumbup: -
et sous la moquette plancher, au niveau des pieds du passager? -
il n'existe pas de FAP "Sport" a l'image des catalyseurs 100 ou 200 cells? :unsure: car ca peut aussi etre une solution, pour moins cher que de l'origine... regarde eventuellement du cote de chez Milltek. perso, je casserai pas la ceramique.. il y a apparement une sonde avant et une sonde apres. Donc, le calculo doit verifier les pressions et/ou temperature avant et apres.. Tu peux deja essayer le coup de karsher, ainsi qu'un bon coup de soufflette -
pas d accelerations et plus de charge batterie
Burny a répondu à un(e) sujet de lolo40 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
filtre a air ok ? pas de durite (capilaire) deconnectée au niveau de la boite a air ? -
faudrait voir aussi ce que tu comptes coller comme boite en sortie de ce moulin... - tu parles de S6 plus, perso, c'est un meutre de modifier une voiture aussi exclusive qu'un S6+ :bleble: - le S4 plus n'a pas existé - dans une A8 (souvent equipée de BVA...) , il fa aussi te falloir installer le necessaire pour une mecanique : mastervac, pedalier, boite,.... globalement, il va te falloir replacer les calculateurs, adapter les longueurs de faisceaux... => laissez tomber, et achetez vous directement une S4 bi si vous voulez absolument ce moulin !
Problème allumage S6 2.2 T
Burny a répondu à un(e) sujet de FUELPOWER dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
oui comme Cyril, va fait penser a une mauvaise masse.. mais comme je sais pas comment c'est fait sur le 20V, je ne pourrais t'en dire plus. c'est le boitier de puissance lui meme qui doit etre a la masse ? Verifie les fixations de ce boitier sur la voiture. :coucou: -
[2.8 auto] tu seras peut-être mienne...
Burny a répondu à un(e) sujet de cdx69 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
tous ces produits... :blink: je ne saurai meme pas quoi en faire !! :bigthumbup: :rolleyes: je mettais dis un jour qu'il faudrait que je m'y mette.. surtout a la polisseuse pour effacer les rayures.. mais a chaque fois, je repousse l'echeance :bigsmile: :carre: -
c'est le VAG COM ? le cable de diagnostic ? il est certainement compatible. Il te faudra l'adaptateur 2x2. regarde dans ta boite a fusible si tu as 2 (voire 3) connecteurs a 2 fiches (il me semble qu'il y en a un bleu, un blanc et un noir), si tu les as, tu pourras utiliser le cable, mais avec des fonctions limitees.. <_<
