lolo40
À propos de lolo40
    st julien d armagnac 40
    audi 100 tdi,bmw 525I,cox 1200
  1. oui je pense que je vais aller chez audi car je pipe rien en elctronique
  2. bonjour et merci j ai effectivement caler avec cette appareil l arbre a came en ce qui concerne la pompe je n ai mis que face au repere .quand au vag com de quoi s agit il est ce le meme systeme que sur les bmw 325 tds ou autres si vous avez des info sur comment s en procuré un ou le fabriqué je suis preneur merci
  3. bonjour j ai regarde les calage sont ok bien en ligne
  4. bonjour l alternateur est reparé et fonctionne (echange standart) mais le probleme persiste je vait demonter le catalyseur voir si pas boucher parait que sa peut venir de la aussi mais si vous avez d autres lumiere je suis preneur merci
  5. bonjour ,je vais regarder les charbon de l alternateur et je vous tiens au courant merci de vos reponse ,je vais avec vous je suis sur arriver a remettre ma titine en route
  6. plutot debrouillard
  7. plutot debrouillard
  8. le moteur tourne rond au ralenti mais quand j accelere pas moyen de deppassé les 1500 tours
  9. bonjour , pas de fuite a la pompe gazoil arrive bien la distri vient d etre faite et le calage est bon les repere en ligne ;elle fume un peu et sent le gazoil mal brulé peut etre la pompe decalé par rapport au repere ou autres problme est ce possible merci
  10. bonjour , j ai un soucie avec mon audi 100 tdi il n est pas possible de depasser les 1500 tours en accelerant au point mort et je n ai plus de charge a la batterie est ce lier debimettre neufs le moteur a 130000 kms environs si vous avez une idee sa me sortirait une epine du pied merci
