3
Tout ce qui a été posté par memphis
[sedonou75]audi 80 cabriolet 2,3L de fin 1991
memphis a répondu à un(e) sujet de sedonou75 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
ça change la vie des vérins neuf, et le coupe vent ;) Sympa la voisine de box ! -
J'ai une trappe à ski
Compteur
memphis a répondu à un(e) sujet de Anto78m dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Ben si tu parles de mettre le compteur du 2.0 115 sur ton cab 1.9 tdi, le compte tour va pas être juste déjà ... Et il faut voir si c'est les mêmes connexions ça ne coute rien d'essayer -
Aide Cardan de nos 80.
memphis a répondu à un(e) sujet de berline dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
C'est clair ... ça peut même d'ailleurs se retourner contre lui s'il ne le fait pas, et que tu te plantes en sortant de son garage ... Il a le devoir de prévenir que quelque chose n'est pas en état -
Compteur
Le totaliseur de km, ou le partiel, la maladie c'est la petite roue dentée qui est cassée et donc qui n'engrène plus. Mais ça n’empêche pas d'avoir la vitesse qui est affichée avec l'aiguille. Sur cette génération c'est 100% électrique, donc on oublie le câble de compteur détaché. Il faut que tu démontes ton combiné, et que tu regardes au niveau des connections élec si tout va bien. Et sur le compteur en lui même, que l'aiguille de vitesse ne soit pas bloquée (une fois la vitre démontée) Puis après c'est check complet à réaliser, soudure composants ect ect... -
Nouvelle Audi A6 C4 - 2.5 TDI 115ch - 11/1994
memphis a répondu à un(e) sujet de audidriver dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Y'a eu de la bidouille de gros porc ... -
Sympa cette couleur, ça change des classiques gris ou noir ...
"Mon A6 : présentation, entretiens, réparations et modifications"
memphis a répondu à un(e) sujet de memphis dans A6 C4 - (1994 à 1997)
ça reste du matériel en effet, même si on y est attaché ça ne vaudra jamais nos proches ;) -
229750 km A venir pour les 230 Mkm : - Vidange + filtre à huile - Purge du LDR - Filtre à essence - Les 2 filtres à pollen
[Max5418] Audi Cabriolet 2.3 1993
memphis a répondu à un(e) sujet de max5418 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
- Lave glace : ça pisse par là, car le bocal de lave glace est juste derrière le passage de roue. Soit il est fendu (j'ai eu le cas ...), soit une durite HS - Habillage / triangle : le triangle se trouve assez facilement pour pas cher, le cache se vends cher (une centaine d'€) - Pédale : c'est la maladie, mais ça n’empêche pas le fonctionnement (heureusement). ça se trouve - Pièces en trop : c'est des cales de réglage du lève vitre dans la porte (conducteur ou passager) - Capote : remet le ciel de toit par dessus le mécanisme (je vois un bout qui passe derrière). Sur la mienne on voit également un peu le mécanisme, rien de grave en soit. Et c'est pas forcément du aux élastiques qui fatiguent - Plafonnier : j'ai ça en stock - Morceau de grille de PC : classique, il a tendance à se faire la malle ... Quasi introuvable en occase, se vends encore chez Audi Propre ton recollage de garniture. Va falloir que je m'y "colle" également -
Rien de spécial, à part que je suis allé la laver hier, et que là elle dort sous sa housse. Avec les travaux garage, elle avait un peu pris la poussière ... J'ai également reçu les 2 raccords R134 de clim, que je vais monter à la place de ceux en R12, pour le remplissage, et après je pourrai faire remplir ma clim (avec un traceur histoire de voir s'il y a une fuite dans le circuit) 186.500 km au compteur
Déjà fait sur bv5 (bv6 ça va pas changer grand chose) Huile 75w90 ou 80w90 Un bouchon de vidange et 1 de remplissage. Pas besoin de pompe. Prévoir une grosse seringue ou un peu d'astuce pour la remplir De mémoire 2.25L Une clé allen de 17
[Tuto] Mise à niveau pompe hydrolique de capote
memphis a répondu à un(e) sujet de lautriphi dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Tu est arrivé à trouver un kit de câble / roulette ? ça n'existe pas chez Audi en tout cas ... -
L'A6 2,5 TDI 140 de Mickael021
memphis a répondu à un(e) sujet de MICKAEL021 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Parfait, t'es rodé pour venir faire la mienne lol -
qui sait ou trouver une donneuse?
memphis a répondu à un(e) sujet de alfnomad dans A8 D2 - (1994 à 2002)
"support d'étrier arrières version 280mm" Ils ont monté ça sur quelles versions / motorisations ? -
Et surtout il y a pas grand monde ici qui a déjà démonté une a8 ... Dans mon cas ça va venir, mais pas avant quelques mois
Regarde la photo, on voit les cables de lève vitre pendre, les roulettes sont HS et le fil est sorti de son logement -> d'où le fait de devoir changer le LV complet -
Si tu trouves un lève vitre complet (passager) à 20€, prend le direct, ça se vends bien plus cher en général -
perte de puissance aleatoire (turbo)
memphis a répondu à un(e) sujet de fenouil dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Contrôle toutes tes durites du circuit du turbo, surtout les 3 principale : - Celle en "accordéon" - Celle du bas (la grosse lisse) - Celle qu'on voit plonger vers le bas, quand tu est face au moteur (vers celle en accordéon) (grosse lisse) Ces 3 durites ont tendance à fatiguer / s'ouvrir. Si c'est le cas, tu perds beaucoup en puissance -
Moi non plus
Il est balaise le mec pour pas voir la différence entre un break et une berline :MdrDevil: "Mr vous avez pu rajouter la partie break depuis" hein, du genre ? :oops:
Je vais fouiller dans mon stock vendredi PM / samedi AM
Composant HS de calculateur moteur 5 cylindres
memphis a répondu à un(e) sujet de Jibs74 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Et ça servira à quoi ? A rien. On voit très bien le composant concerné, maintenant ce qu'il faut pour faire avancer notre ami c'est un listing des composants pour le calculo, ou quelqu'un qui a le même qui dit la valeur du composant -
A6 C4 tdi 140 panne électrique
memphis a répondu à un(e) sujet de bernardb dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Tu as contrôlé ton contacteur de neiman ? -
Il se peut que j'ai ça dans mon stock
