Tout ce qui a été posté par Leon_399
[Présentation] - A4 Avant 3.0 TDI de Neonox31
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Neonox31 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu ne seras pas forcément embêté par cette vis, perso elle sortait pas trop mal. En tout cas, elle n'était pas collée comme on peut le lire régulièrement. Ok pour le phare, certainement la vis sans fin qui serait en butée. Je crains que tu vas devoir ouvrir le phare si ça ne bouge pas dans un sens ou dans l'autre ... Tu l'as pris où le kit Lemförder ? -
Je te conseille de pulvériser du dégrippant régulièrement avant d'attaquer cette fameuse vis. Et au remontage, de la graisse partout Pour le réglage du phare, je n'ai pas vraiment entendu parler de ça, peut-être un truc coincé dans le phare. En actionnant la molette, il faudrait écouter si tu entends le moteur se mettre en marche. Et à défaut, il faudra sortir le multimètre -
Mise à jour en 0710 faite à l'instant pour mon RNS-E 192T. Rien que pour le fait d'avoir la carte de navigation qui s'affiche directement à l'allumage du poste, sans avoir à appuyer sur le bouton, elle vaut le coup. Merci du partage, et bravo au Dev
[Tuto] - Changer l'ampli d'antenne autoradio
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Fid dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Hello, j'ai modifié le titre. Merci du partage ! -
[2.5 V6 TDI] - Problème vibration cabriolet
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Boulette76 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Hello, rien à voir avec le problème, mais tu mentionnes que ta voiture est de 2003. Elle serait donc de la génération B6 (B7 à partir de 2005). Si tel est réellement le cas, on pourrait déplacer le sujet chez les B6. Une photo de l'avant, et on sera fixé -
Hello les pressés, j'avais ouvert un sujet chez les A4 B5, mais finalement, vous pouvez être concernés aussi : https://forums.audipassion.com/topic/224902-rappel-mondial-de-881-000-audi-pour-des-problèmes-d’airbags-takata/
Help pour ma vibraudi
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Joco dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Désolé, je ne saurais t'aiguiller plus. Le coup de la synchro des arbres à cames est courant, et provoque les tremblements que tu mentionnais, mais si c'est bien calé, je ne sais pas ce qui peut expliquer ça. Attends d'autres avis et tuyaux -
[2.7 V6 TDI] - Poser un accoudoir central
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de thomas54300 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à toi, pense à nous présenter ton nouveau jouet quand il sera à la maison Curieux qu'il n'y ait pas l'accoudoir. Il faudra que tu nous fasses une photo de ta console centrale. Sur le principe, il est censé y avoir un rectangle dans lequel l'accoudoir vient s'installer, avec un petit faisceau électrique pour l'éclairage rouge interne de l'accoudoir. La fixation se fait par un seul écrou, le filetage étant dans le châssis de la voiture : Ici le cendrier arrière est retiré (le plus gros trou au premier plan). -
A4 b7 avant 3.0 v6 TDI Quattro de Papaours19
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Papaours19 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Cédric, quelles sont les nouvelles ? -
Salut à toi, Pour les tremblements du 2.0 TDI, c'est très très souvent la distri qui n'est pas calée au poil. Pour contrôler ça, il faut le VCDS et vérifier la valeur du "torsion value", qui doit être idéalement à 0°. Les valeurs de tolérance vont de -3 à +4 (ou -4 à +3, je ne sais plus), mais dès lors que ce n'est pas pile à 0°, la caisse tremble. -
GoodWood and The Black Beast!
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Je t'en prie Luc, le but est de rendre service. Bravo pour tout ce que tu fais sur ta BB, elle est comme neuve ! -
A4 avant B7 3.0 TDI 233 BVM
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Fred dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le sèche cheveux risque de "pousser" l'humidité plus en profondeur dans le tissu et mousse, et seulement brasser en surface l'humidité, qui finalement resterait dans la voiture. Perso je fais cette opération chaque été quand il fait bien chaud, en laissant les portes grandes ouvertes après. -
Si ton aspirateur le permet, tu peux passer un coup pour accélérer le séchage. -
[2.0 TDI 140] - Bruit sourd à l'admission
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Vieuxpower dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui ça ne pourra pas faire de mal, bien au contraire. Et c'est sans risque. J'ai revérifié, j'avais nettoyé admission en 2014, la voiture avait 165 000 km, et ça n'avait jamais été fait. -
Présentation : Audi A4 B7 3.0 de Tommy
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Well done, c'est vrai que c'est chiant quand ça remonte mal. Merci pour le tuyau qui pourra aider d'autres personnes, au cas où -
Et ben, c'est carrément propre, bravo ! C'est fou ce qu'un extracteur peut sortir pour crasse ! Maintenant pense à laisser des chaussons dans la voiture -
J'avais déjà nettoyé mon admission il y a un moment (et je vais d'ailleurs le refaire en préventif). Il s'agit du joint visible à droite par terre, en noir : J'en avais profité pour la repeindre avec un restant de peinture HT galva qui trainait à la maison : Je me souviens que la voiture avait récupéré un peu de chevaux, elle était plus réactive et le moteur était plus souple. Dans tous les cas, ça ne peut pas faire de mal ... -
J'avais eu le cas aussi pour le refroidisseur des gaz. Réparé par une belle soudure bien propre, ça ne bougera plus. Pour accéder à l'admission, tu peux t'aider de ce tuto que j'avais fait, sur le même moteur que le tien -
Un bruit rauque peut signifier un trou, même minime, de la rouille qui commence à se désagréger, un élément de la ligne mal serré ou desserré, un joint qui fuit, etc ... Mais si ça ne le fait qu'en roulant, ce n'est peut-être pas la bonne piste que tu suis actuellement ... Ceci étant, le moteur BLB est simple à désosser, tu peux accéder à la tubulure d'admission facilement, en défaisant le papillon des gaz, la vanne EGR, et ainsi nettoyer l'ensemble. Il faut dans ce cas absolument prévoir un joint d'admission/culasse neuf (5 euros en concession). -
G 13 MOTUL
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de HORNET 78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui tout à fait, mais à l'occasion d'un changement de distribution, c'est plus rentable dans ce format Pour ce qui est de la marque Motul, je n'ai pas d'avis. Attendons d'autres commentaires ... -
G 13 MOTUL
Hello, Perso non, la dernière fois que j'en ai eu besoin, j'ai acheté un bidon de 1.5L de G13 concentré chez Seat (plus proche que la concession Audi pour moi). Ce bidon permet de reconstituer jusqu'à 9 litres de liquide de refroidissement. Niveau tarif, c'était moins de 20 euros je crois. -
Topic des codes Vagcom Audi A4 B9 ?
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Hibou dans A4 B9 - (depuis 2015)
C'est fait, messieurs ! -
Infiltration d'eau
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Bizz dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bienvenue à toi, D'après ta présentation, tu as une Avant. Un toit ouvrant ? -
Mon A4 B7 avant 2.7L Sline
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de mon.pti.juju dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hmmm, pas forcément. Tu as dû observer en démontant le volant, qu'il y a un repère sur le volant et la bague. Il est préférable de les aligner. Si malgré ça ton volant est décalé, il est plus probable que ce soit un élément de direction qui commence à fatiguer (rotule par exemple). Ou peut-être, lorsque tes amortisseurs avant ont été changés, que les bras de suspension n'ont pas été replacés comme il faut. Ça joue sur l'alignement de l'ensemble du demi-train ... -
La maladie, jamais modifiée par le groupe malgré tout Il faut changer le mécanisme complet, comme sur ta seconde photo. C'est au niveau de la poule bleue que le câble est sorti de son logement, c'est lui que tu entends bouger.
