Vieuxpower
Utilisateur Novice
1 abonné
À propos de Vieuxpower
  • Date de naissance 29/07/1987
Méthode de contact
    Anthony
    Manthes
    Audi Q5 8R
    3.0 TDI 240 STRONIC
711 visualisations du profil
  1. Bon du coup j'ai trouver la panne. Le Relais 460 était Hs (Alimentation Borne 15) ce qui provoquai la coupure de la borne 15. En sachant que la borne 15 coupe le bus CAN Propulsion. (donc plus de données sur ce bus CAN). Je suis sur que quelqu'un aura ce problème un jour et sera bien content de me lire :!
  2. Bonjour a tous, je suis en train de regarder la voiture d'une amie et j'ai un problème je n'arrive pas a accéder aux calculateurs. Elle avait les fils de la portière avant gauche coupé. j'ai refais le câblage avec la batterie debrancher. Depuis cette manipulation je n'arrive plus a accéder au calculateurs. je vous mets le dernier rapport VCDS. Je vous remercie pour tous vos précieux conseils. Dimanche,18,Décembre,2022,11:15:21:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 21.3.0.0 Version données: 20210226 DS325.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8P48A090226 Plaque d'immat.: Kilométrage: 285430km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 VIN: WAUZZZ8P48A090226 Kilométrage: 285430km 01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100 04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 1100 16-Volant multifonct. -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Impossible à contacter 1100 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 AG Mat: 8P0 820 043 AG Pièce: KlimavollautomatH19 0420 Révision: 201673 No. de série: 8P0820043AG No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 71E960C368A913033C-8024 5 Codes défaut trouvés: 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 159 Kilométrage: 285432 km Heure: 0 Date: 2022.12.01 Temps: 01:21:05 Capture: Température: 1.5°C Tension: 12.30 V Tr/min: 12750 /min Charge: 0.0 % Charge: 0.0 % 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 109 Compteur de RAZ: 199 Kilométrage: 277432 km Heure: 0 Date: 2022.04.29 Temps: 16:48:33 Capture: marche 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 199 Kilométrage: 268484 km Heure: 0 Date: 2021.08.05 Temps: 20:48:11 Capture: marche 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 159 Kilométrage: 285432 km Heure: 0 Date: 2022.12.02 Temps: 00:23:15 Capture: Température: -50.0°C 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 159 Kilométrage: 285432 km Heure: 0 Date: 2022.12.02 Temps: 00:04:57 Capture: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-30-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 K Mat: 8P0 907 279 K Pièce: Bordnetz-SG H54 2501 Révision: 00H54000 No. de série: 00000007759871 Codage: E4881F01901410004F1600001600000000085A175C010000000000000000 No. Atelier: WSC 06314 000 08192 VCID: 4581E4130CA1EFA3B0-8010 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 06314 Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00150317 No. Atelier: WSC 06314 5 Codes défaut trouvés: 02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 159 Kilométrage: 285432 km Heure: 0 Date: 2022.12.02 Temps: 01:07:00 Capture: arrêt Tension: 11.75 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 02403 - Borne 15 habitacle 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 159 Kilométrage: 285432 km Heure: 0 Date: 2022.12.02 Temps: 01:04:00 Capture: marche Tension: 11.95 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 159 Kilométrage: 285432 km Heure: 0 Date: 2022.12.02 Temps: 01:04:00 Capture: marche Tension: 11.95 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 159 Kilométrage: 285432 km Heure: 0 Date: 2022.12.02 Temps: 01:04:00 Capture: marche Tension: 11.95 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 159 Kilométrage: 285432 km Heure: 0 Date: 2022.12.02 Temps: 01:04:00 Capture: marche Tension: 11.95 V marche marche arrêt arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549-F.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 F Mat: 8P0 953 549 F Pièce: J0527 H36 0070 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4189F0031889C3838C-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb No. pièce Log: 8P0 920 901 A Mat: 8P0 920 901 A Pièce: KOMBIINSTR. VDO H20 0630 Révision: D0H20001 No. de série: 1249G001101043 Codage: 0004123 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 2E53BBBFB9174CFB61-807A 1 Code défaut trouvé: 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 159 Kilométrage: 285432 km Heure: 0 Date: 2022.12.02 Temps: 01:04:53 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 P Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H16 0191 Révision: H16 No. de série: 2000K07A118418 Codage: E9807F061002022102 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3467A9D7573B662B17-8060 1 Code défaut trouvé: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 199 Kilométrage: 285432 km Heure: 0 Date: 2022.12.02 Temps: 19:24:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 901 A Mat: 8P0 920 901 A Pièce: KOMBIINSTR. VDO H20 0630 Révision: D0H20001 No. de série: AUX7Z0G9FNC07K No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E53BBBFB9174CFB61-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl No. pièce Log: 8P0 959 801 K Mat: 8P0 959 801 K Pièce: Tuer-SG H03 0050 Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4385FA0B0295D1939E-8016 3 Codes défaut trouvés: 01706 - Commande de réglage du rétroviseur (E43) 008 - Signal Implausible - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 L Pièce: KSG H11 0080 Codage: 1880202002186D0985054C8F0167 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4581E4130CA1EFA3B0-8010 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted 3 Codes défaut trouvés: 00926 - Borne 30 011 - Coupure - Intermittent 00625 - Signal de vitesse 004 - Aucun(e) signal / communication 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P4 035 382 D Mat: 8P4 035 382 D Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180 Révision: 00005 No. de série: 30674752810074 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 356194D35C417F2320-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb No. pièce Log: 8P0 959 802 K Mat: 8P0 959 802 K Pièce: Tuer-SG H03 0050 Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4487F917079BD6ABA7-8010 2 Codes défaut trouvés: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 8P0 035 186 G Mat: 8P0 035 186 G Pièce: R Concert2+ H17 0240 Révision: 00H17000 No. de série: AUZ1Z3G9259033 Codage: 0010211 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 366393DF4147743B29-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl No. pièce Log: 8P4 959 801 E Mat: 8P4 959 801 E Pièce: Tuer-SG H04 0040 Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 000 1012544 VCID: 4189F0031889C3838C-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl No. pièce Log: 8P4 959 802 E Mat: 8P4 959 802 E Pièce: Tuer-SG H04 0040 Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 000 1012544 VCID: 428BFF0F1D8FD89B95-8016 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:47)--------------------------
  3. Bonjour a tous , Je viens vers vous car j'ai monté une tablette COIKA Android 10 dans mon Q5 (8R) de 2009. J'ai eu quelque souci après son montage alors je sais pas si mes problèmes sont liés. Je m'explique après son montage j'ai eu un souci de d'assistance de direction lorsque j'allai a plus de 30 km/H la direction était "molle" et lorsque je m'arrêtai sur un parking la direction était devenu dur ( pas de direction assisté) Je pense avoir résolu mon problème après avoir réinitialisé le "capteur d'angle de braquage G85" avec la procédure suivante http://fr.ross-tech.com/G85.htm. (si cela peu servir a quelqu'un). J'ai également un deuxième problème, je possède le moteur 3.0 TDI 240ch en boite automatique 7 vitesses (Stronic7). Lorsque je roule, j'ai de temps en temps ma vitesse qui saute (retour a un régime moteur plus bas) et cela dur quelque secondes. je précise que les vitesses ce passent normalement sans bruit et sans accrochage. Faudrait il faire un calibrage de boite ? En vous remerciant par avance de toute vos réponse qui pourrait contribué a mon problème.
  4. Va voir mon post...si ca peu etre ca pour toi. Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
  5. Du coup je suis reparti de zero. J'ai tous resserré au couple en Nm. En Orange - Graissage de la vis qui retiens les deux rotules superieur ainsi que le graissage des deux rotules (chose que je n'avais pas faite,je ne sais pas pourquoi) Le couple de serrage des vis en orange est de 45Nm. En violet - je n'ai pas serré ces vis au couple car je ne voulai pas redemonté tous mon bras de suspension, chose a respecter il faut que les deux rotules soit bien serré et qu'elle ne bouge plus a la verticale. De plus il faut les régler a ce que elle n'exerce aucun effort c'est a dire comme si la roue etait posée au sol. En rouge - Serrage de la vis a 7Nm. J'ai mis egalement de la graisse silicone sur tous les soufflets. Depuis plus de craquement, je pense que les craquements venait du manque de graissage des rotules superieurs (chose évidente) Voila, si ca peut servir a quelqu'un... Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
  6. Ben ecoute j'ai plus le bruit elle ce trouve ou cette tresse ?? Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
  7. https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forums.audipassion.com/topic/232005-2l-140-bruit-sur-bras-superieur-avant/&share_tid=232005&share_fid=156910&share_type=t&link_source=app Meme probleme j'ai recréé un post la dessus. Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
  8. Bonjour a tous, je me permet de poster une nouvelle fois mon probleme. Cela je pense va en aider plus d'un. En preventif j'ai décidé de remplacer toute mes rotules,bras de suspension inferieur et superieur (en kit). J'ai tous remplacé et je m'apercois qu'un bruit ce fait entendre sur la roue côté droit lors de petite manoeuvre a l'arret le fameux "glong glong" mais cela ne ce produit pas tous le temps (lorsque que la roue a vraiment du grip au sol). J'ai egalement remplacer les supports moteur droite et gauche (presence de fuites). Je revois les serrages des differentes rotules et je m'aperçois que j'ai du jeu au niveau de la tete de cardan. Donc je change tetes de cardan et roulements de roue.. j'ai toujours le bruit qui persiste a gauche et a droite. Je pense que le probleme viens du serrage de ces rotules. je n'ai pas utiliser de clé dynanométrique pour le serrage. Pensez vous que ca vienne de la ? Je precise qu'en roulant je n'ai plus aucun bruit c'est vraiment lors de petite manœuvre. Je sais que plusieurs personne ont les memes symptômes que moi. Je vous remercie pour votre contribution. Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
  9. Merci pour ton retour il faudra que je fasse la mienne egalement.. Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
  10. Ah oui ! C'est niquel la. Moi je l'ai jamais fait ca ne peu pas faire de mal ! Et si ca peu solutionner mon probleme. C'est bien celui la que j'ai commander chez Audi aujourd'hui je l'ai lundi. Merci pour ton partage Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
  11. Tu me parle bien de celui la? Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
  12. Au top ! , merci j'ai commander le joint du collecteur. Tu avais raison 6 euros lol. Tu travail chez audi ou quoi? Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
  13. Je te remercie pour ta reponse, oui ca le fait qu'en roulant. Je vais commander le joint et faire un tour sur l'admission. Nettoyage.. J'ai remplacer la partie recyclage des gaz (il y a moins d'un an) je ne pense pas que ca soit en cause. Je l'ai remplacer car la soudure avait lacher. Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
  14. Meme probleme que ce sujet, https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forums.audipassion.com/topic/227940-bruit-sur-ligne-l%C3%A9chappement/&share_tid=227940&share_fid=156910&share_type=t&link_source=app Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
  15. Je relance le sujet car j'ai exactement la meme chose sur un 2l 140 moteur BLB. Tu as trouver ? Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
