Leon_399
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par Leon_399
  1. Peut-être la vanne de l'EGR dans ce cas, qui resterait bloquée. Est-ce que tu arrives à l'actionner facilement à la main depuis son nettoyage ?
  2. Bonjour, Merci de faire une présentation dans la section dédiée du Forum, avant d'ouvrir un sujet.
  3. Merci du retour, et super si le problème est résolu.
  4. Salut, Sans pouvoir l'affirmer, oui ça pourrait venir du capteur PMH. Si c'était tout le temps, j'aurais tendance à dire que ça vient de la clé, mais manifestement le moteur tourne quand même. As-tu essayé avec la seconde clé ? Est-ce que tu entends quelque chose bouger dans la clé si tu la secoues ?
  5. Hello, C'est un problème plus ou moins connu, imputable au calorstat. Son changement règle le problème instantanément.
  6. OK donc s'il est ouvert lorsque tu lances le moteur, c'est que le problème de démarrage ne viendrait pas de là.
  7. Salut à toi, Pour ce qui est de l'huile dans le conduit, oui c'est normal qu'il y en ait un peu (un peu !!), ce sont des vapeurs qui s'accumulent. Le boitier papillon me parait plutôt propre à l'extérieur comme à l'intérieur. La présence d'huile n'est pas forcément un signe de défaut. Par contre, la vanne EGR méritait un bon nettoyage ! Maintenant, pour ce qui est du fait que la voiture ne démarre plus : as-tu bien remis en place le système d'engrenage du boitier papillon ? Est-ce que tu pouvais l'actionner librement à la main ? Au besoin, tu peux tester comme ça en retirant simplement le conduit qui arrive dessus, il n'y aura rien d'autre à démonter. Regarde en même temps s'il est fermé ou ouvert, et si tu l'entends s'actionner lorsque tu mets le contact. Je ne vois que ça qui expliquerait que la voiture ne démarre plus, car il est censé se fermer lorsqu'on coupe le moteur, pour l'étouffer. Donc s'il est bloqué fermé, tu seras bon pour le démonter à nouveau et vérifier son fonctionnement. En revanche, pour la perte de puissance, comment la ressens-tu ? Elle ne monte pas dans les tours, elle bride à un certain régime moteur, autre chose ?
  8. Bonjour, Merci de faire une présentation dans la section dédiée du Forum, avant d'ouvrir un sujet.
  9. Sur ce lien, c'est une lame Cupra. Mais vu le prix, il faut peut-être se renseigner chez Seat ...
  10. Quelle histoire de fou !! Ça se finit plutôt bien malgré tout car heureusement tu n'as pas été blessé. À terme, il faudra voir pour te faire rembourser la teinte de la lunette arrière, garde bien la facture surtout
  11. Bonjour, Merci de faire une présentation dans la section dédiée du Forum, avant d'ouvrir un sujet.
  12. Ça doit être ça :
  13. Voici ton long directement ici, c'est plus pratique et lisible. Vendredi,05,Juin,2020,08:08:25:46807 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x86 Version VCDS: FRM 19.6.2.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4 Version données: 20190930 DS308.0 www.rosstech.fr VIN: Plaque d'immat.: Kilométrage: 243130km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8H (8H - Audi Cabrio B6/B7 (2003 > 2009)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 26 36 37 45 46 55 56 57 63 65 67 73 75 76 77 VIN: Kilométrage: 243130km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 H Mat: 8E0 614 517 BF Pièce: ESP8 FRONT H06 0140 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004405 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 2C01067B2A005A1745E-8078 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0222 Valeur hex: 0x0024 Valeur hex: 0x0194 Valeur hex: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 BL Pièce: A4 Klimaautomat 3233 Codage: 00100 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 6C81C67BEF909A1705E-5160 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal Implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 N Pièce: int. Lastmodul ECE 0907 Codage: 21001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 3D273B3FC46AC39FE20-4B00 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8H0 959 655 E Mat: 8H0 959 655 E Pièce: Airbag 9.42 H10 1840 Révision: 92H10184 No. de série: 0037Y000V4PI Codage: 0071114 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 3C21363BDA60CA97D5E-8068 Sous-système 1 - No. de série: 6332BRB40228A219F Sous-système 2 - No. de série: 6342BRB40228A22CK Sous-système 3 - No. de série: 63729RB4022122D38 Sous-système 4 - No. de série: 63829RB402210C73B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 04141 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 41DF47CFB892A77F868-4B00 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8H0 920 931 H Mat: 8H0 920 931 H Pièce: KOMBI+WFS 4 H10 0200 Révision: 0200 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006114 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 3039120B06383EF7796-5184 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8H0 920 931 H Mat: 8H0 920 931 H Pièce: KOMBI+WFS 4 H10 0200 Révision: 0200 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006114 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 3039120B06383EF7796-5184 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 8H0-959-255.lbl No. pièce: 8H0 959 255 A Pièce: VSG B6 CABRIO 7094 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 34311E1BF22002D71DE-5184 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8H0 035 192 J Mat: 8H0 035 192 J Pièce: RNS-E HIGH EU H73 0660 Révision: 02S No. de série: AUZBZ7G1201592 Codage: 0313717 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 2E050C731C3C28076BA-50D0 2 Codes défaut trouvés: 00857 - Changeur de CD (R41) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 8 Heure: 0 Date: 2020.05.13 Temps: 16:04:07 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 8 Heure: 0 Date: 2020.03.23 Temps: 18:40:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb No. pièce: 8H0 959 433 K Pièce: Komfortgerát T3B 5241 Codage: 06688 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 3C21363BDF70CA97D5E-4B00 Sous-système 1 - No. pièce: 8H1959801E Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 Sous-système 2 - No. pièce: 8H1959802E Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Sous-système 3 - No. pièce: 8H0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Sous-système 4 - No. pièce: 8H0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 2 Codes défaut trouvés: 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 00956 - Clé 2 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8H0 035 192 J Mat: 8H0 035 192 J Pièce: RNS-E HIGH EU H73 0660 Révision: 02S No. de série: AUZBZ7G1201592 Codage: 0313717 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 2E050C731C3C28076BA-50D0 2 Codes défaut trouvés: 00857 - Changeur de CD (R41) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 8 Heure: 0 Date: 2020.05.13 Temps: 16:04:07 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 8 Heure: 0 Date: 2020.03.23 Temps: 18:40:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 63: Aide entrée cond. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry F H13 0010 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 VCID: 3537231FFC6A1BDF2A0-4AA4 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 73: Aide entrée pass. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry BF H13 0010 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 VCID: 3537231FFC6A1BDF2A0-4AA4 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 919 283 D Mat: 8E0 919 283 D Pièce: Parkhilfe 4-Kan H06 0010 Révision: 00H06000 No. de série: 00067802030707 Codage: 0000024 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 313F170F0D0237FF768-50D0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl No. pièce Log: 8P0 862 335 C Mat: 8P0 862 335 C Pièce: FSE_255x BT H18 0160 Révision: 00000001 No. de série: 00000000264309 Codage: 0011803 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 36352413E46C10C723A-50AE 1 Code défaut trouvé: 01523 - Micro de téléphone (R38) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 105 Heure: 15 Fin----------(Temps écoulé: 05:32, VBatt début/fin: 12.6V/12.4V)----------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- EDC15-16 Kilométrage: 243458 km 151277 miles
  14. Salut à toi, D'après le log, le scan ne fait pas mention du calculateur moteur (01). Si tu accèdes directement à ce calculateur, qu'est-ce que tu as ?
  15. Merci de faire une présentation dans la section dédiée du Forum, avant d'ouvrir un sujet.
  16. Je confirme, de la Castrol Edge 5W40 à la prochaine vidange, et tout ira bien
  17. Ah ok Oui ça peut être sympa un de ces 4 !
  18. Tu as un 85 devant et un 56 derrière ??
  19. Ça rendra encore mieux avec les Recaro !! Tu as pu voir pour le faisceau du siège passager ?
  20. Très bonne remarque, pour l'accoudoir ! Je viens de regarder à la source, et je te confirme que tous les sièges des B7, toutes versions confondues, doivent disposer de cette prise. Elle inclut le CAN permettant la détection d'occupation du siège, directement relié au module d'Airbag, et le contrôle de verrouillage de la ceinture de sécurité. Je suppose donc que tu dois actuellement avoir le symbole du siège qui reste allumé au compteur (voire même cette douce mélodie du bip ) qui reste allumé ?
  21. Ah mais tu parles des prises au plancher, et pas celles des sièges S-Line noirs. C'est curieux en effet, j'ai été vérifier dans ma voiture, car tu m'as mis un doute, et je te confirme qu'il existe bien aussi cette prise noire sous le siège passager. Par contre, je ne comprends pas un truc. Visiblement, tu n'as pas les sièges chauffants d'origine (j'ai regardé sur les photos de ton topic de présentation, ta console de clim n'a pas les boutons pour le chauffage des sièges). Et je vois ici une prise verte, qui vient donc des sièges S-Line je suppose. Cette prise verte est-elle branchée elle aussi sur une prise verte, ou justement, sur une prise noire ? En zoomant la photo de tes connectiques, la prise femelle sur laquelle est branchée la prise verte, ne me semble pas verte, mais noire. Et en comparant avec ma voiture, ça semble bien être l'emplacement du connecteur noir. Du coup, je suppose que c'est mal branché, et dans ce cas, s'il te manque le connecteur noir en provenance du siège, c'est obligatoirement qu'il a été coupé, car les fils venant de là sont forcément présents dans le siège.
  22. Ils sont canons les Recaro dans cette couleur, je suis fan ! Pour le siège passager, non en effet ce n'est pas normal de ne pas avoir cette prise. Avais-tu vu des fils coupés éventuellement ? Car à ma connaissance, ce faisceau devrait y être. Tu dois probablement avoir le voyant de ceinture non mise pour ce siège là ?
  23. Ça rend pas mal, perso ça ne me choque pas plus que ça. Après, c'est surtout ton goût qui va compter. Si tu es satisfait du rendu, c'est le principal
  24. Je t'envoie un MP. Pour le pare choc, je te conseille aussi de trouver un original, ils sont bien plus costauds qu'un adaptable. Regarde sur eBay.de, tu devrais trouver ton bonheur, idéalement dans la bonne teinte
