jp84240
À propos de jp84240
  • Date de naissance 07/09/1955
    jean paul
    LA TOUR D AIGUES
    AUDI A4 Cabriolet
    2.0 TDI
738 visualisations du profil
  1. Bonjour à vous, j'ai un problème depuis quelques temps, je n'arrive plus à démarrer la voiture, l'antidémarrage reste bloqué et le démarreur ne fonctionne plus est-il possible que ce soit le relais 109 qui soit déffectueux? AUDI A4 B7 TDI 140 Cabriolet de 2007. Merci pour vos retours. Je joins le résultat du log. Log-BG034YE-WAUZZZ8H57K033194-243130km[4686].txt
  2. pour accéder aux modules il m'est demandé un code d'accés sécurisé. malgré vos deux tutos que j'ai suivi à la lettre.
  3. Bonjour a vous. J'ai installé un bluetooth d'origine sur mon AUDI A4 cabriolet de 2007, j'ai acheté un câble d'origine ROSSTECH, j'ai besoin de modifier (avec le dernier VCDS )certains modules afin de le faire fonctionner avec le SDS. Pour accéder à ces modules (16,17 et 77) il me faut un code de sécurité pour y accéder; AUDI me dit ne pas le connaitre, ROSSTECH aussi alors ou le trouver? merci de votre aide.
  4. bonjour, j'aurais besoin du code sécurisé du VCDS dernière version avec cable original Ross-tech afin d'aller dans certains modules pour activer mon bluetooth. merci à vous AUDI A4 B7 Cabriolet de 2007 TDI 140
  5. tres facile a monter
  6. Je viens d'acheter un moteur complet de pompe hydraulique pour mon cabriolet je vous fait partager le lien pour info. Très sérieux et rapide. http://roofmotors.co.uk/fr/audi-a4-cabriolet-toit-complet-moteur-et-la-pompe-unité-2002-200
  7. j'ai un problème d'ouverture et fermeture de capote sur mon A4 cabriolet de 2007 et à 180 000 kms. Au début, la capote fonctionnait bien puis petit a petit elle restait bloquée soit a l'ouverture soit à la fermeture. Puis de temps en temps elle marchait bien et maintenant plus rien. Quelqu'un aurait-il des infos à ce sujet. Merci.Je suis du coté d'Aix en Provence.
  8. je recherche la référence Audi pour le micro sur mon Audi A4 cabriolet. Pour mettre le SDS. Merci. ci-joint la photo de mon plafonnier.
  9. je voudrais savoir quel micro de chez audi commander car il y a 2 references. merci.
  10. Ma nouvelle acquisition. AUDI A4 Ambition Luxe 2l 140ch de 2007 avec 133000 kms. Trop belle non? Seul problème DVD de navigation bloqué.
  11. bonjour, je viens d'acheter une A4 cabriolet Ambition Luxe de 2007 et je n'arrive pas a débloquer le lecteur DVD avec VCDS 12.12. J'ai fait un diag et voilà ce qu'il me dit: Lundi,07,Novembre,2016,17:05:35:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ8H57K033194 Plaque d'immat.: BG034YE Kilometrage: 138630km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8H (8H - Audi Cabrio B6/B7 (2003 > 2009)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 26 36 37 45 46 55 56 57 63 65 67 73 75 76 77 VIN: WAUZZZ8H57K033194 Kilometrage: 138630km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 KN Mat: 03G 906 016 KN Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9748 Révision: --H05--- No. de série: Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 79F91B0D30A121D6D37-802C Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 H Mat: 8E0 614 517 BF Pièce: ESP8 FRONT H06 0140 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004405 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 BL Pièce: A4 Klimaautomat 3233 Codage: 00100 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 6CD732591CF3847E581-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 N Pièce: int. Lastmodul ECE 0907 Codage: 21001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 3D71CF1D3709DDF6BFF-4A3A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8H0 959 655 E Mat: 8H0 959 655 E Pièce: Airbag 9.42 H10 1840 Révision: 92H10184 No. de série: 0037Y000V4PI Codage: 0071114 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 3C77C2197F13D4FE881-8069 Sous-système 1 - No. de série: 6332BRB40228A219F Sous-système 2 - No. de série: 6342BRB40228A22CK Sous-système 3 - No. de série: 63729RB4022122D38 Sous-système 4 - No. de série: 63829RB402210C73B 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Date: 2064.00.00 Temps: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02041 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 4189B3ED4BF1B916DB7-4A3A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8H0 920 931 H Mat: 8H0 920 931 H Pièce: KOMBI+WFS 4 H10 0200 Révision: 0200 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006111 No. Atelier: WSC 05840 995 180518 VCID: 306FE629A05B209E249-5000 1 Code défaut trouvé: 01304 - Autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8H0 920 931 H Mat: 8H0 920 931 H Pièce: KOMBI+WFS 4 H10 0200 Révision: 0200 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006111 No. Atelier: WSC 05840 995 180518 VCID: 306FE629A05B209E249-5072 1 Code défaut trouvé: 01304 - Autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 8H0-959-255.lbl No. pièce: 8H0 959 255 A Pièce: VSG B6 CABRIO 7094 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 3467EA3954431CBE401-5072 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8H0 959 433 K Pièce: Komfortgerát T3B 5241 Codage: 06688 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 3C77C2192C13D4FE881-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: 8H1959801E Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 Sous-système 2 - No. pièce: 8H1959802E Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Sous-système 3 - No. pièce: 8H0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Sous-système 4 - No. pièce: 8H0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 2 Codes défaut trouvés: 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 58-10 - ne verrouille pas - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- Pouvez vous m'aider. MERCI
  12. Bonjour, je viens d'acquérir une magnifique A4 cabriolet de 2007. Je suis du Vaucluse et j'ai 61 piges.C'est ma deuxième AUDI A4 ma première était de 1998 (les premières).J'ai acheté pour débloquer le DVD de navigation une cÄble VAG-COM cela ne marche pas ou c'est que je ne sais pas bien m'y prendre. Après un diag voilà ce que j'obtiens: Lundi,07,Novembre,2016,17:05:35:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ8H57K033194 Plaque d'immat.: BG034YE Kilometrage: 138630km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8H (8H - Audi Cabrio B6/B7 (2003 > 2009)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 26 36 37 45 46 55 56 57 63 65 67 73 75 76 77 VIN: WAUZZZ8H57K033194 Kilometrage: 138630km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 KN Mat: 03G 906 016 KN Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9748 Révision: --H05--- No. de série: Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 79F91B0D30A121D6D37-802C Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 H Mat: 8E0 614 517 BF Pièce: ESP8 FRONT H06 0140 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004405 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 BL Pièce: A4 Klimaautomat 3233 Codage: 00100 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 6CD732591CF3847E581-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 N Pièce: int. Lastmodul ECE 0907 Codage: 21001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 3D71CF1D3709DDF6BFF-4A3A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8H0 959 655 E Mat: 8H0 959 655 E Pièce: Airbag 9.42 H10 1840 Révision: 92H10184 No. de série: 0037Y000V4PI Codage: 0071114 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 3C77C2197F13D4FE881-8069 Sous-système 1 - No. de série: 6332BRB40228A219F Sous-système 2 - No. de série: 6342BRB40228A22CK Sous-système 3 - No. de série: 63729RB4022122D38 Sous-système 4 - No. de série: 63829RB402210C73B 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Date: 2064.00.00 Temps: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02041 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 4189B3ED4BF1B916DB7-4A3A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8H0 920 931 H Mat: 8H0 920 931 H Pièce: KOMBI+WFS 4 H10 0200 Révision: 0200 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006111 No. Atelier: WSC 05840 995 180518 VCID: 306FE629A05B209E249-5000 1 Code défaut trouvé: 01304 - Autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8H0 920 931 H Mat: 8H0 920 931 H Pièce: KOMBI+WFS 4 H10 0200 Révision: 0200 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006111 No. Atelier: WSC 05840 995 180518 VCID: 306FE629A05B209E249-5072 1 Code défaut trouvé: 01304 - Autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 8H0-959-255.lbl No. pièce: 8H0 959 255 A Pièce: VSG B6 CABRIO 7094 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 3467EA3954431CBE401-5072 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8H0 959 433 K Pièce: Komfortgerát T3B 5241 Codage: 06688 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 3C77C2192C13D4FE881-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: 8H1959801E Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 Sous-système 2 - No. pièce: 8H1959802E Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Sous-système 3 - No. pièce: 8H0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Sous-système 4 - No. pièce: 8H0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 2 Codes défaut trouvés: 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 58-10 - ne verrouille pas - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- Mon "poste" est RNS-E VERS 192. J'en ai besoin afin de le mettre à jour et de mettre le DVD2 à la place. MERCI à vous.
  13. Merci, pour ta réponse, j'ai pu récupérer sur le net l'image d'un DVD de navigation RNSE_2015_DVD1 il ne me reste plus qu'a trouver une âme charitable prés de Pertuis dans le Vaucluse pour le de locker avec un vagcom. pour le bluetooth je vais fouiller dans les forums pour voir comment faire. l'écran du rns-e lorsqu'il se met en marche inscrit AUDI MULTI MEDIA INTERFACE .écran couleur.donc un MMI non.
  14. bonjour, je viens d'acheter une AUDI A4 cabriolet de 2007. (un vrai bijou) je ne peux éjecter le DVD de navigation (on me dit d'aller chez AUDI pour le faire éjecter), ni mettre le bluetooth sur mon tel (un samsung S7edge).le seule chose que je sais c'est un AUDI NAVIGATION PLUS. MMI. avec le bouton CAR j'obtiens: SW 0550 HW H73 carte M1N061018-EN0603. Merci de m'aider.
  15. Bonjour, je suis nouveau et je viens d'acquérir une superbe A4 cabriolet Ambition Luxe de 2007 avec MMI. J'ai la commande vocale au volant (4 branches) pour le téléphone et je cherche comment connecter mon bluetooth (mon tel ne le detecte pas) de plus mon dvd de navigation ne s'éjecte pas non plus.Aidez moi s'il vous plait. Merci
