arthurleroi
Utilisateur Novice-
À propos de arthurleroi
Prénom
dominique
castelsarrasin
A4 CAB 1.8T
Motorisation
1.8T
[1.8T] - Sifflement à froid
arthurleroi a répondu à un(e) sujet de arthurleroi dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
personne ne connait cette motorisation et ses défauts ? le circuit d'air secondaire : qu'est ce que c'est ? quelle durite faut changer ? -
[Cabriolet] - Résolution du problème d'ouverture ou fermeture de la capote
arthurleroi a répondu à un(e) sujet de Audiv63l dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci pour le tuto en photos. Un lien pour acheter la pompe ? Bonne journée -
arthurleroi a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour à tous Je possède une A4 B7 1.8t cabriolet de 2006, équipée d'un boitier flexfuel depuis 2 ans. Depuis quelque temps au démarrage à froid j'entend un genre de sifflement qui vient du moteur, cela dure le temps du starter à peu près puis tout redevient normal. J'ai cherché sur le net mais j'ai pas trouvé grand chose, une durite qui serait percée ??? Connaissez vous ce problème ? Merci pour vos réponses Bon week end -
Moteur capote A4 B7 pas cher
arthurleroi a répondu à un(e) sujet de jp84240 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour JP84240 tu l'as monté toi même ? est ce compliqué ? -
Salut j'ai la même Audi, j'ai mis un boitier bio-ethanol et je ne le regrette pas, performances identiques. Cela consomme un peu plus mais chez moi le litre d'E85 est à 0.65 €, cela permet d'amortir l'investissement assez rapidement.
J'ai fait le pas !
passage au bioethanol avec le kit, 100 kms après je ne vois pas de différence dans la conduite sauf à la pompe 0,649 € le litre -
J'ai fait le pas !
Bonjour à tous petit retour d'expérience après 3000 kms : j'ai gardé les 18 pouces mais j'ai viré la lame de spoiler, une conduite super agréable, une consommation qui me semble pas démentielle. le filet antiremous est bien agréable. les soucis : la capote une fois s'est arretee en cours de deploiement, j'ai du la verrouiller et la deverouiller manuellement (au passagel'utilisation de la cle n'est pas evidente) puis elle s'est remise à fonctionner peut etre un capteur ? autre probleme il remonte de temps en temps une odeur d'huile brulée comme si une goutte tombait sur l'echappement, bizarre mais Audi a un délai de 5 semaines pour la regarder -
J'ai fait le pas !
Merci kilivinci pour le déport en 42 il y a tolerance en 45 ? -
J'ai fait le pas !
merci à tous je vais chercher des jantes en 16 en achat ou en echange, il faut faire attention au deport et au moyeu savoir si il faut une cale ou pas. Comment peut on trouver ces infos ? sur myaudi je ne trouve que la dimension des pneus. -
J'ai fait le pas !
J'ai essaye une sline en18 c'était vraiment très raide, sur la mienne les 18" ne participent pas au confort mais sur l'essai avant achat 10kms c'était pas flagrant -
J'ai fait le pas !
Merci Zeko et Kilivinci, les amortisseurs peuvent ils être retarés pour retrouver la "souplesse" du chassis confort ? Vous avez une idée si ça se fait par qui et à quel coût ? -
J'ai fait le pas !
Merci kilivinci a priori le mien c'est le 8he est il dans le même cas ? comment puis je le verifier ? -
J'ai fait le pas !
Bonjour à tous en fouillant un peu et en regardant les codes ce modèle a un châssis sport : qu'est ce qui fait la différence entre un châssis confort ? la longueur des ressorts et les amortisseurs, la barre stabilisatrice ? Quelqu'un a t'il déjà mis des ressorts standards sur un châssis sport ? Merci pour vos réponses -
J'ai fait le pas !
J'ai fait le pas !
oui je recherche le confort en premier : j'aurai jamais mis ces jantes chromées :p
