Audiv63l
1 abonné
À propos de Audiv63l
  • Date de naissance 31/12/1959
Message personnel
  • Citation
    Audi A4 3LASB V6 235CV QUATRO 375000KM
    Daniel
    Normandie
    Audi A4 QUATRO
    V6 ASB 3L 235CV
1 046 visualisations du profil
  1. Bonsoir après un arrêt prolongé de mon Audi A4B7 v6 3l plus de batterie…donc essai avec un chargeur démarreur…rien. Donc une charge de toute une nuit et ce matin 13,9v.👍🏻 le démarreur chante bien , tout s’allume au tableau de bord…mais rien?? Comme ci il y avait une coupure alarme ?? si quelqu’un aurait des suggestions je suis preneur 😉 merci d’avance….
  2. Bonsoir un grand merci à playaz pour son aide qui a été efficace car mon câble qui était soi-disant HS fonctionne parfaitement. Après une mise à jour du logiciel et des manipulations savantes 🤪 je peux maintenant mettre à jour mon GPS. Cela fait plaisir qu’il y a des membres sympats et efficaces sur ce forum. Merci encore « PLAYAZ » Si je peux renseigner niveau mécanique ce sera avec plaisir. Bonne soirée à tous
  3. merci 👍🏻
  4. Ok ça est….installé 👌 par compte comment envoyer un message MP??😂😂
  5. Bonjour merci pour ta réponse. effectivement entre les deux Utilisation du PC il y a eu une mise à jour Windows… oui je veux bien un coup de main.. mais comment faire??
  6. Bonjour merci pour ta réponse. je crois malheureusement que ce sera la seule solution…🤨 j’ai tout essayé enlever le pare-feu… bloquer la connexion Internet… brancher débrancher… et c’est toujours pareil😩
  7. Bonsoir je rencontre un petit problème en faisant la mise à jour du GPS de mon Audi. la touche éjecté du CD de navigation étant condamné par Audi d’origine il faut la Déverrouiller avec le VCDS . je rencontre un problème D’interface non trouvé?? 🤨( ci joint photo ) je précise que lors de la dernière utilisation tout fonctionnait très bien. ci-joint aussi photo du cordon. quelqu’un aurait-il eu le même soucis?? si oui pouvez-vous me renseigner. merci par avance…👌
  8. Bonjour et j’ai une vis Supérieure excentrique de réglage qui a cassé sur le train arrière de mon Audi. Le problème il faut apparemment descendre le pont Complet pour sortir cette vis ???😩 quelqu’un a-t-il déjà eu le problème?? merci pour votre retour....
  9. Ou alors le faite que mon bocal soit archiplein!!!!
  10. Oui et ce qui est rigolo quand J’appuyais sur la pédale le liquide descendais et quand je relâchsais le liquide remontais.... Et maintenant impeccable la pédale est bien dure👍🏻
  11. Bonjour résultats de la soirée : Après avoir redescendu le niveau du liquide de frein un petit peu en dessous du maxi. Après une petite balade d’une cinquantaine de kilomètres avec des petits coups de frein la pédale est redevenu efficace comme avant.... donc en conclusion il y a bien un rodage de l’ensemble ou une plaquette pas encore placée . ( Pourtant le symptôme était exactement le même d’un maître cylindre mort pourtant le symptôme était exactement le même d’un maître cylindre mort) en conclusion ne pas s’énerver avant de changer une pièce😉
  12. Bonjour merci pour vos divers réponses, J’ai non les flexibles sont bien alignés, j’ai re contrôlé tout le système de freinage pour déceler une éventuelle fuite due au remontage, tout est Ok . Je vais effectivement essayer de faire une purge complète. Peut-être aussi effectuer un rodage complet du freinage..! Car je n’ai pas roulé depuis.
  13. Non.. au contraire j’en ai enlevé avant de repousser les pistons , et en ce moment le bocal est remplie jusqu’en haut. j’ai bien peur effectivement que le maître cylindre n’a pas aimé le retour des pistons . Peut être aussi le faite que le bocal soit trop rempli ???? J’essaierais tout cela demain soir.
  14. Bonjour nouveau problème : après le changement des disques et plaquettes à l’avant aucune fuite apparente le bocal plein de liquide et quand je freine avec Assistance la pédale descend au plancher ??? et pourtant la voiture freine très bien. j’ai repoussé le piston et trier lentement après avoir ouvert le bocal de remplissage , donc je ne pense pas avoir détériorer les membranes à l’intérieur du maître cylindre. et pourtant c’est bien le symptôme car le niveau du liquide ne baisse pas??? si quelqu’un pouvait avoir une petite idée..? je suis preneur. Merci par avance
