Roma37
À propos de Roma37
Prénom
Romain
Tours
Audi a4 b7
Motorisation
2.0 ou 3.0
Salut à vous la team, bon voilà la question est simple, je suis dans le doute de virer complètement les intérieurs des tubulures sur le 3, 0l tdi, le problème c'est que je sais avec certitude que lors du redémarrage je vais avoir un superbe voyant orange 😂. Quelqu'un peut il m'expliquer en mp si nécessaire la manip au vcds pour désactiver les volets, Merci à vous pour votre aide c'est toujours un plaisir de faire parti de la team
[Tuto] - Changement injecteur 3.0 TDI
Roma37 a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à tous petite question reposer ici, je pense que c'est plus de circonstances 😂, tout les injecteurs d'origine des 3,0l bkn Sont ils obligatoirement des AB ? Car j'en ai 2 qui commence par AZ ou As je vois pas trop. Sii quelqu'un peut me donner l'info merci à vous 😉👍. Romain -
Le BKN encore et toujours injecteur.
Roma37 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à tous, juste une question qui ne prend que 2 minutes, je vais faire bref. J'ai sur le BKN 204 v6 logiquement des injecteurs AB en réf, mais j'ai 2 injecteurs qui commence par AZ ou As, cela veut il dire que 2 sont pas d'origine ou que c'est pas les 6 qui sont AB ? Merci à vous -
Montage jantes Damina 18 pouces
Problème valeurs VCDS injecteurs
Roma37 a répondu à un(e) sujet de Roma37 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci à toi je vais regarder ça, a mon avis y'a un problèmes j'en suis presque sûr j'ai un bruit important sur les 2 rampes d'injecteurs plus du côté 1a3 -
Moteur BkN 3,0l v6 204 CV, bien justement j'aimerais avoir des avis sur le négatif et les valeurs 😢 -
Un peu d'aide🙏🙏 -
Salut à tous, la j'ai un problème pour moi j'ai un injecteur qui claque mais au passage du vcds j'obtiens les valeurs si dessous, j'en déduis par conséquent par les valeurs trouvé sur le site qu'ils sont tous bon, j'aimerais avoir vos avis. 072:-28/-4,0/0,0 073:-22/-6,0/0,0 074:-26/-8.0/-2,0 075:-14/-2,0/0,0 076:-30/-4,0/0,0 077:-18/0,0/0,0 Si vous pouviez m'aider les gars ça serait juste super merci à vous Romain -
Acquisition V6 3.0 TDI - Points de contrôles et souci électronique
Roma37 a répondu à un(e) sujet de Valval dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à toi, alors j'ai acheté un v6 moteur bkn de 2005,et verdict si ta un bruit au démarrage genre 3 seconde souvent c'est les tendeurs de chaînes du coup c'est la maladie et ça coûte assez chère si tu fais pas toi même, après comme citer plus haut volet tubulure d'admissions d'ailleurs au passage si quelqu'un a les réfs du kit de réparation je suis preneur, après vérifie si léger tremblement dans la pédale mais si ça à jamais était fait peut être volant moteur et embrayage moi c'est un bi masse de merde comme toi je pense donc gaf a ça, voilà les principales dépense à penser je crois, pour le reste c'est un Bonheur au quotidien 😜 -
Kit suppression volets tubulure admi v6
Salut à tous, je vais avoir les volets de tubulures d'admission à faire sur moteur bkn 3,0l v6 et j'ai vu sur le net qu'il existe un kit de suppression dynaparts alors je me dis bien ou pas ? Dangereux pour le moteur ? J'attend votre vais et des retours si des gars l'on fait merci à vous pour votre aide la commu👍💪✌️ -
Salut à tous, bon bah voilà la question 3 codes default 01794 calculateur numéro de châssis incorrect vous savez comment régler le problème. Merci à vous les gars ✌️
Salut à tous, nouveau j'ai commandé un vcds pour mon a4 v6, j'aimerais savoir comment contrôler si mes injecteurs sont "en forme" ou regarder et comment faire et quelles valeurs doit-on obtenir ? Merci à vous les gars c'est toujours un plaisir de vous lire 🤞🤞👍
Explication support moteur
Courage je ferais des photos quand je vais m'y mettre 💪💪💪💪🤞 -
Merci à vous les gars, bon plus qu'à démonter pour avoir les réfs et commander les mêmes 👍👍👍
