Tout ce qui a été posté par Leon_399
L'Audi de Leon
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui voilà, tout est installé à sa place. Mais ... Je n'ai plus accès au RNS-E (ni le Bluetooth) avec le VCDS, pour recoder ça, et j'ignore pourquoi. Cependant, le son fonctionne sur toutes les enceintes. Lorsque j'ai créé le faisceau, au début je n'avais pas branché la masse à mettre en B7 du quadlock du RNS-E, car j'avais lu que cela bridait le son, mais aussi empêchait d'accéder au module 37 avec le VCDS. Donc je l'ai branchée, mais ce n'est pas mieux. Ceci étant, j'ai de suite entendu une nette différente de son (en moins bien) une fois le B7 branché. Je vais reprendre au calme mes câbles au quadlock ce soir. Si j'avais su, j'aurais codé le RNS-E en Bose avant Au final, il me manque encore juste un détail qui n'empêche pas le fonctionnement, ce sont les grilles d'enceinte dans les portes, celles avec le logo Bose. Elles sont introuvables dans des prix raisonnables, et il semble difficile d'en récupérer d'occasion car c'est thermosoudé. En concession, ce n'est plus commercialisé depuis 2019. Si quelqu'un en a à vendre, en noir, je suis preneur -
L'Audi de Leon
L'Audi de Leon
Excellent, y'a de l'idée Bon en tout cas, voilà, tout est remonté, ni vu ni connu. Ca change de la photo précédente J'ai bien bosé je trouve -
L'Audi de Leon
Pour upgrader quelque chose qui ne se voit même pas Je posterai une photo tout à l'heure ... Il me reste à remettre les 2 plastiques inférieurs du montant C, la console centrale, les 2 sièges avant, la plaque sous le volant, et la put#§n de boite à gants (et son tuyau de frigo !!!). -
L'Audi de Leon
Ça avance, j'en suis à la phase de remontage, je terminerai demain ... -
L'Audi de Leon
Codage VIN centrale électrique avec VCDS
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de firesun dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Si tu as le code pin du nouveau compteur, tu peux suivre la procédure du lien ci-dessus, ça doit fonctionner. En revanche, vu la situation, je ne sais pas si c'est normal de ne pas avoir de tension sur le driver -
Ah mais tu as le fameux 2.5 V6 TDI ... Du coup il faut récupérer le code pin du compteur, pour recoder la pompe à injection, en suivant cette procédure : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Injection_Pump_Swapping Mais il faut au préalable un câble spécifique pour avoir le code pin ... -
Mon AUDI A5 Sportback Sline 35tfsi 150cv
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de videocontact2 dans A5 B9 - (2016 à 2024)
Hello, je déplace ! -
Mais où vont les connectiques ?
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Ledave31 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, je viens de regarder sur ma voiture (2.0 TDI 140 16 soupapes), je n'ai pas ces connecteurs ni le petit support. Ça doit donc en effet correspondre à des options, mais je ne vois pas du tout lesquelles, vu où c'est placé -
Plusieurs solutions pour que la voiture démarre : - Faire reprogrammer le nouveau compteur comme l'ancien, ce n'est pas impossible même si l'ancien est HS, pour quelqu'un qui maitrise bien - Faire sauter l'Immotronic du nouveau compteur (bof) - Installer tous les composants liés à l'antidémarrage, c'est-à-dire le calculateur moteur, le compteur, le neiman, les clés -
Le fait d'entrer le code dans le canal 081 de la centrale électrique, c'est quand on change ce calculateur là. Dans ton cas, c'est différent. C'est ton compteur qui n'est pas adapté au réseau de la voiture, et par effet de bord, ça a des conséquences sur le module confort (@46 au VCDS). Le fait d'agir sur le 09 ne donnera rien. -
Je poste le rapport ici, c'est plus lisible. -
Comment démonter pompe à huile
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de riri72500 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, quel modèle de voiture, quelle motorisation, quels symptômes, quels problèmes ? Il faut le maximum de précisions pour comprendre ce qui se passe et t'aider au mieux. -
[Tuto] - Réparer / fiabiliser pompe à huile / arbre d'équilibrage TDI 140Cv
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de fendlabrise dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Les images proviennent d'un hébergeur qui n'est plus en service, et l'auteur du sujet n'est plus venu ici depuis 2017, je doute donc fortement que les photos soient remises en ligne. Ceci étant, tu as édité plusieurs sujets pour cette même question, où on te répond que la pompe se trouve dans le moteur, accessible par le bas, et visible en partie une fois le carter d'huile déposé. De plus, je vois que dans ton profil tu indiques avoir un 1.9 TDI, et dans ta présentation, tu mentionnes un 2.5 V6 TDI. Dans les 2 cas, ce sujet n'est pas adapté car il concerne le 2.0 TDI. Je te conseille vivement de créer un sujet dédié à ta voiture, avec le maximum d'éléments la concernant, ce qui t'a amené à penser que la pompe est défectueuse, et d'attendre des réponses adaptées. -
Il va falloir en dire plus sur le changement de kit de démarrage, la raison de ça, et les défauts actuels. Dans ce sujet, on parle de la centrale électrique, ce qui n'a rien à voir avec le changement du compteur, calculateur moteur, neiman ... -
Voyant rouge allumé, pompe à huile HS
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de AUDICAB 2B dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu as ouvert ou ajouté plusieurs sujets pour la même chose. On t'a déjà apporté des éléments de réponse. La pompe à huile est dans le moteur, partiellement accessible par le bas en déposant le carter d'huile. -
Bluetooth audi a3 8p
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de A3 v6 3.2 BMJ dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tu as manifestement repiqué sur le câble rouge/blanc, donc c'est bien le + qui amène le courant au RNS-E. Ton point de masse n'est pas très beau ni très secure. Tu aurais éventuellement dû ajouter une cosse à rondelle. Le top aurait tout de même été de joindre la masse du boitier Bluetooth au gros câble marron du RNS-E. -
A4 avant B7 3.0 TDI 233 BVM
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Fred dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Même pas, c'est plus simple : Le revêtement du hayon, c'est la plaque au bout du ciel de toit, maintenue par 4 clips. -
Salut Fred, Ça ressemble bien à un mauvais contact quelque part sur la chaine qui distribue le courant jusqu'au "feu stop surélevé" Ça part de la centrale électrique, puis dans la charnière du hayon, puis au feu en-lui-même. À voir pour la masse aussi, ça s'oxyde quelque fois. Il va falloir jouer du multimètre, mais compliqué si le défaut n'est pas permanent ... -
Ce petit boitier ne fonctionne que sur RNS-E ... -
Hello, Tu peux te repiquer sur les bornes KL30 et KL31, respectivement le +12V et la masse, en D15 et D12. La borne KL30 du RNS-E se coupe environ 15 minutes après avoir verrouillé les portes. -
L'Audi de Leon
Yes, compris. Il me semblait bien que le déshydrateur se trouve dans ce coin là pour toutes les motorisations. Perso j'ai retiré la boite à air, et il y avait la place d'y mettre les 2 bras. On est bien content quand la clim fonctionne à nouveau, surtout avant l'été -
L'Audi de Leon
Yo Vinc', Tu avais les mêmes soucis de répartition de l'air climatisé dans l'habitacle ? Le déshydrateur est sous le filtre à air sur mon moteur, donc franchement accessible une fois qu'il est déposé. Il est où sur le 1.8T ? Et sur ton moteur ? -
Voyant d'huile allumé
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de riri72500 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Hello, Un voyant d'huile qui s'allume ne signifie pas forcément un problème sur la pompe. Dans tous les cas, elle se trouve dans le moteur, et est visible une fois le carter d'huile déposé. Qu'est-ce qui t'a amené à cette conclusion ?
