@ tophe
En principe le piston vient taper dans les soupapes ( l'arbre à came étant stoppé net ) et les queues sont au mieux tordues, au pire cassées avec la culasse à changer ( les pistons n' auront peut être que des impacts )
Donc un 20 soupapes ça chiffre vite en plus d'un arbre à cames faussé et une culasse non rectifiable je crois donc à changer.
Je ne suis pas mécano mais je parle par expérience ( arbre à came cassé en 3 sur un diesel suite à une rupture de distrib - qui venait d'être changée - même si c'est plus grâve sur un mazout qu'une essence )
:blink:
il faut savoir que le moteur a bloquer a aucun moment c est cela qui est vraiment bizarre :blink:
ok pour le filtre k/n c est pour l environnement :bigsmile:
+1 avec Tophe et Nick, pour la prépa, ils ne la verront pas, surtout maintenant car il faut des mesures avec le moteur tournant, c'est un peu normal que ton moteur a eu une dureté car au moment que tu actionnais le démarreur, ce sont les pistons qui ont poussés les soupapes qui étaient descendu, tiens nous au courant de la suite des évènements :(
non j ustement le moteur a forcer a aucun moment, j espere une petite chance qu il y a que la courroie et rien d autres :)
Si la courroie est cassée, ne rêve pas au mieux tu as les soupapes à changer + les frais annexes ( pochette de rodage, joint culasse, liquide de refroidissement, huile etc, ça chiffre vite )
lol Nick tu vas pas lui remonter le moral avec tout ca !
En tout cas Seb, si je ne dis pas de connerie, saches que les prépa ABT et MTM sont reconnus par Audi, donc ils ne pourront pas mettre la casse sur le dos de la prépa, s'ils sont honnetes bien sur !
Bon courage à toi en tout cas, et j'espere pour toi que les chiffres ne vont pas trop grimper :(
'tain je croise les doigts pour toi :(
Pas en France en tout cas ( en Suisse oui ) et en cas de pépin avec prépa, Audi aura vite fait de dégager sa responsabilité !
Ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est que le matin, il coupe le contact sans caler ni à coups et le soir la courroie est cassée........
C'est un peu bizarre non?
:blink:
Malheureusement,les courroies de distrib lache souvent au demarrage,le fait d'acctionner le démarreur exerce un effort sur la distribution :(
Quand je pense que j'ai changé la mienne a 92000 km et 7 ans d'age :unsure:
bonjour
j ai été chez Audi pour ma S3 alors diagnostique c est la poulie du vilo qui tourne dans le vide donc qui entraîne pas la courroie de distribution il y a peu être rien de casser demain ils reçoivent un kit distri pour voir si la voiture démarre et si elle démarre ils prennent les compressions et si ok je fait une grosse révision :bougie, filtre essence,vidange moteur +filtre,vidange aldex, par la même occasion la pompe a eau
ps : il y a des chances pour une garantie ??? :unsure:
demande aussi le calorstat! J'ai vu çà sur S3 passion hier! Il est conseillé de le changer lorsqu'on fait la distrib+ courroie d'accessoire+pompe à eau.
Sans doute à cause de l'accessibilité :bigthumbup:
Oui le calorstat car sur la S3 il est au niveau du bloc moteur, j'espère pour toi que rien n'est cassé mais je ne voudrais pas de gacher le moral ca me parait peut probable
Bonjour :bigsmile:
Alors de retour de chez Audi le problème c est la pompe a eau qui a casser et qui a exploser les dents de la courroie au niveau de la poulie de vilo donc ils ont essayer une courroie plus une pompe a eau et elle démarre nickel il y a rien au niveau du moteur tres gros coup de bol !!!!! Donc grosse révision pour la remercier :bigthumbup:
trop content pour toi :bien: va jouer au casino ce soir tu va devenir riche :bien:
En tou cas content que ce ne soit pas plus grave :bien:
content pour toi seba4 ;) c'est cool que ca ne soit pas plus grave que ca. Ca aurait pu l'etre pourtant avec ce que tu as dit. Une chance qu'elle ait pété à l'arret et non en roulant... parce que là ouille ouille !
Voilà un dénouement comme on les aime :bien:
Il faut dire que c'est de la bonne mécanique aussi :eldiablo: :eldiablo:
:bien:
Quel bol, une pompe à eau qui explose la courroie et pas de bobos ! !
Heureusement qui tu étais à l'arrêt .....
Joue au Loto à mon avis tu as tes chances !!!
Content que tout ce soit bien terminé pour toi !
:bigthumbup:
SUPER BONNE NOUVELLE
C'est vrai que tu es drolement chanceux sur ce coup la, mais cela n'empèche pas d'essayer de faire une demande auprès d'audi france car ce n'est pas normal qu'elle casse à ce kilométrage, en insistant bien, tu devrais avoir au moins quelque chose :bien:
Tout est bien qui fini bien :bien: :bien: :bien:
A quand la super cagnotte?????????? :eldiablo:
bonjour
voici les photos de la casse de mon S3
moi je dit pas mal !!!!! :bigthumbup:
Image IPB
Image IPB
Image IPB
Image IPB en plein taf :bigsmile:
Heureux dénouement !
Ca se fête :biere:
