joeledemon
    1
À propos de joeledemon
  • Date de naissance 23/04/1978
    Joel
    Haute Savoie
    AUDI A4 Avant
    2.0 TDi 150 quattro
902 visualisations du profil
  1. appli my audi
  2. t'as un toit ouvrant?
  3. salut, quelqu'un a testé ce cable? https://www.gps-navigation.fr/boutique/audi/adaptateur-pour-recuperation-antenne-gps-d-origine.html
  4. joeledemon
    Ad blue
    idem!
  5. Je confirme, j'ai une a4 150 Quattro et ça me suffit largement. C'est pas une voiture de course mais ça double facilement.
  6. Après, faut savoir les options que tu veux et chercher en conséquence. J'ai acheté une business d'occasion, mais elle avait la sellerie cuir/Alcantara et le toit ouvrant.
  7. bonjour à tous! j'ai une a4 tdi 150 de 2015 et l'autre jour, en roulant, le voyant de préchauffage s'est mis à clignoter et le moteur s'est bridé… classique pour un tdi récent. J'ai arrêté le moteur et redémarré puis plus de souci. j'ai passé un coup de VCDS aujourd'hui et il m'a sorti cette erreur: "1 Code défaut trouvé: 5580 - Contacteur de pression d'huile P164B 00 [096] - Dysfonctionnement Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 84149 km Date: 2019.03.16 Temps: 09:53:09 Régime moteur: 1853.00 /min Valeur de charge normée: 80.8 % Vitesse du véhicule: 62 km/h Température du liquide de refroidissem.: 27 °C Température air d'admission: 49 °C Pression de l'air ambiant: 970 mbar Tension borne 30: 14.340 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 32 Consommation de carburant: 7.55 l/h Température de l'huile-moteur: 10.1 °C Seuil d'alerte huile: 41.992 mm Etat du contacteur de pression d'huile-Bits 0-7: 1 Niveau d'huile: 55.120 mm Temp. ext. transm. 1 banc 1: valeur brute: 4.0 °C Temp. ext. carburant 1 banc 1: valeur brute: 10.5 °C" je m'attendais à un truc sur l'EGR mais rien de visible. vous pensez que ça peut venir de la pression d'huile? quelqu'un a t il déjà eu ça?
  8. Merci, c'est une question que je me posais.
  9. je pense que ces infos servent pour l'ajustement automatique du son en fonction du régime moteur. mais je peux me tromper
  10. pas directement, ces infos ne passent pas par le MMI. mais si tu ajoutes une clé ODB2 avec une app comme torque, tu peux afficher pas mal de trucs. mais j'ai pas encore testé
  11. je fais exactement pareil! et ça marche bien mieux comme ça.
  12. Par l'autoroute, ça passe tranquille
